18.04.16 - 15:32
адаптеру надо питание 5 В, а не 12, надо подключить питание через стабилизатор на 5 В и все заработает, просто мозги ждут запроса 5 В импульсом, а так как напряжение 12 В , адаптер выдает импульсы 12 В и мозги их не понимают. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1669814 Сообщение отредактировал 442rus - 18.04.16 - 15:34 |
stealth3000
18.04.16 - 21:16
адаптеру надо питание 5 В, а не 12, надо подключить питание через стабилизатор на 5 В и все заработает, просто мозги ждут запроса 5 В импульсом, а так как напряжение 12 В , адаптер выдает импульсы 12 В и мозги их не понимают. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1669814 я правильно понял, что: напряжение подтяжки должно быть равно напряжению на к-линии? так как оно задает уровень сигнала, который считается за 1? не может такого быть, когда напряжение подтяжки 12, а сигнал 5? почему тогда на колодку так развели напругу? спасибо! и еще вопрос - какие конденсаторы вы использовали в своей схеме? |
stealth3000
18.04.16 - 21:55
19.04.16 - 08:15
адаптеру надо питание 5 В, а не 12, надо подключить питание через стабилизатор на 5 В и все заработает, просто мозги ждут запроса 5 В импульсом, а так как напряжение 12 В , адаптер выдает импульсы 12 В и мозги их не понимают. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1669814 я правильно понял, что: напряжение подтяжки должно быть равно напряжению на к-линии? так как оно задает уровень сигнала, который считается за 1? не может такого быть, когда напряжение подтяжки 12, а сигнал 5? почему тогда на колодку так развели напругу? спасибо! и еще вопрос - какие конденсаторы вы использовали в своей схеме? Потому, что рассчитывали на адаптер который сам переводит в 5В. На схеме снизу указаны номиналы конденсаторов, да можно и без них, они лишь помехи возможные фильтруют. |
stealth3000
19.04.16 - 09:31
адаптеру надо питание 5 В, а не 12, надо подключить питание через стабилизатор на 5 В и все заработает, просто мозги ждут запроса 5 В импульсом, а так как напряжение 12 В , адаптер выдает импульсы 12 В и мозги их не понимают. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1669814 я правильно понял, что: напряжение подтяжки должно быть равно напряжению на к-линии? так как оно задает уровень сигнала, который считается за 1? не может такого быть, когда напряжение подтяжки 12, а сигнал 5? почему тогда на колодку так развели напругу? спасибо! и еще вопрос - какие конденсаторы вы использовали в своей схеме? Потому, что рассчитывали на адаптер который сам переводит в 5В. На схеме снизу указаны номиналы конденсаторов, да можно и без них, они лишь помехи возможные фильтруют. да, но ты пишешь, что данная схема стала работать когда у тебя не работала другая, но только на заведенной, а на заглушенной работал и другой адаптер. У меня же не работает всегда...почему? |
19.04.16 - 10:51
На заведенной 14 В, а на заглушенной меньше 13 В может из-за этого.
stealth3000
19.04.16 - 11:22
хм....интересно как у меня... Но вот с этим перепадом напряжения уже давно волнует вопрос - датчики все передают сигнал мозгу посредством величин напряжений. Но поскольку напряжение в автомобиле не постоянно, а имеет некоторую дельту в зависимости от нагрузки, оборотов, включенных приборов и т.д., то при одних и тех же значениях, скажем, ДПЗД, МАП, Лямбды, значения будут подаваться в мозг разные и мозг будет далее по разному регулировать впрыск и зажигание.... Например, давлю на педаль газа на 20 процентов и датчик выдает (например) 1.5 В, мозг в соответствии с этим выставляет впрыск сколько то секунд, потом, допустим, не изменяя положения педали, включается какой то прибор (фары) и напруга в сети падает. С датчика уже выходит 1.4 В. Мозг меняет впрыск, но педальто по прежнему нажата на 20 процентов и....тупняк?
19.04.16 - 12:42
Датчики, которые ты перечислил, правда не все, питаются эталонным стабилизированным напряжением 5 В, по этому им пофиг просадки бортового напряжения, лямда сама является генератором напряжения, так что то же пофиг.
stealth3000
20.04.16 - 14:57
купил стабилизатор и конденсаторы. вопрос - средняя нога, та что на землю идет, подключается к минусу колодки диагностики и адаптера? А на других выводах цифры 10 и 13....
Сообщение отредактировал stealth3000 - 20.04.16 - 15:05 |
20.04.16 - 15:07
Ну в интернете посмотри, если смотреть на лицевую сторону с маркировкой стабилизатора то вход с лева выход справа, как то так, минус подключается к проводу от минуса адаптера к минусу колодки.
Adminkng
21.04.16 - 16:39
адаптеру надо питание 5 В, а не 12, надо подключить питание через стабилизатор на 5 В и все заработает, просто мозги ждут запроса 5 В импульсом, а так как напряжение 12 В , адаптер выдает импульсы 12 В и мозги их не понимают. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1669814 я правильно понял, что: напряжение подтяжки должно быть равно напряжению на к-линии? так как оно задает уровень сигнала, который считается за 1? не может такого быть, когда напряжение подтяжки 12, а сигнал 5? почему тогда на колодку так развели напругу? спасибо! и еще вопрос - какие конденсаторы вы использовали в своей схеме? в мануале так 1 светлоголубой мозги 2 фиолетовый к линия абс 3 бело голубой л линия абс 4 бело зеленый +12 В 5 фиолетово белый земля Adminkng, попробуй первый пин взять 4-5 питание |
stealth3000
10.05.16 - 12:15
вчера подключал эту всю систему через стабилизатор...не заработало....п....ц какой то
Adminkng
10.05.16 - 13:32
stealth3000, мозги вроде одинаковые, просто разъем другой, не может быть такой засады, и откуда там 5 вольт то?
stealth3000
10.05.16 - 19:57
вот и я задаюсь этим вопросом...но вот Николай мерил и я - 5 вольт.... 442 говорил что у него тоже так было, но стабилизатор помог...мне не помог почему то |
Shurik+
10.05.16 - 21:17
Чем меряли? Мультиметр или осцилограф? |
stealth3000
10.05.16 - 22:11
мультиметр. причем там не ровно 5, а где-то 4.32 и скачет около этого значения...
Shurik+
10.05.16 - 22:21
Ну дык цыхерки бегают, вот и получается средняя по больнице - 5в +-км. Так то размах должен быть 12в. |
stealth3000
10.05.16 - 23:43
ну нет там 12...и я так понял такие случаи бывают, что питание 12, а к-линия 5...вот у 442 так же..но вот почему ему помог стабилизатор а мне ничего не помогает - непонятно! и что с этим делать тоже непонятно...очень хочу подключить ноут...очень!
11.05.16 - 08:06
А какой у тебя к-лайн адаптер? Драйвер правильно установлен?
stealth3000
11.05.16 - 11:20
Юсб который мастер кит. С его помощью мультитроникс обновлял. По идее значит работает.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 03:27 |
