rediska
30.03.15 - 19:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Александр Город: Минск Машина: EG9 D16Z6/Y7 Репутация: нет |
всем здрасте! кто в курсе подскажите, подойдёт ли вагком 409.1 ккл - как к-лайн адаптер? |
stealth3000
15.02.16 - 23:15
друзья, может быть такое что на диагностической колодке 12 вольт, а на к-линии 5, или еще как нить по другому сигнал идет?
Сообщение отредактировал stealth3000 - 25.02.16 - 15:39 |
fill
11.04.16 - 19:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Nikolay Город: Москва Машина: Honda Civic MB Репутация: нет |
Потряся бубном получил ответ от машины. Собственно бубен начинался от этого Изначальная схема адаптера В качестве порта использовал конвертер USB-TTL от arduino на чипе FT232R. Что выяснилось. На К-LINE нет напряжения. Попытка подать 12 вольт привела к ограничению на 6 вольтах. Выкинул из схемы диод что конектилось с +12 и точку соединения R4 и R3 подключил к +5 вольтам конвертера USB-TTL. Следующей засадой оказалось отсутствия напряжения на К-LINE в нормальном состоянии из-того что у конвертера единица на выходе в спокойном состоянии, транзистор Q1 открыт. Пришлось запускать программу настройки FT232R и инвертировать входные и выходные сигналы TX RX. В таком виде нужно только 2 контакта - земля и К-LINE адаптера . У меня пятипиновый разъем - нужны только 2 крайних пина. Двигатель D16Z8. Машина одна из последних сошедших с конвейера. Протокол OBD-2a. Программа Honda OBD PC Scanner показывает всё правильно. HOPE не конектится. |
stealth3000
11.04.16 - 20:21
Потряся бубном получил ответ от машины. Собственно бубен начинался от этого Изначальная схема адаптера В качестве порта использовал конвертер USB-TTL от arduino на чипе FT232R. Что выяснилось. На К-LINE нет напряжения. Попытка подать 12 вольт привела к ограничению на 6 вольтах. Выкинул из схемы диод что конектилось с +12 и точку соединения R4 и R3 подключил к +5 вольтам конвертера USB-TTL. Следующей засадой оказалось отсутствия напряжения на К-LINE в нормальном состоянии из-того что у конвертера единица на выходе в спокойном состоянии, транзистор Q1 открыт. Пришлось запускать программу настройки FT232R и инвертировать входные и выходные сигналы TX RX. В таком виде нужно только 2 контакта - земля и К-LINE адаптера . У меня пятипиновый разъем - нужны только 2 крайних пина. Двигатель D16Z8. Машина одна из последних сошедших с конвейера. Протокол OBD-2a. Программа Honda OBD PC Scanner показывает всё правильно. HOPE не конектится. Дружище, ты тоже из москвы, может можешь мне помочь приконнектить свою чудо перепаянную гравицапу к моему папелацу? может у меня такая же хренота? |
fill
12.04.16 - 11:34
Без проблем. Вечером, после 19, Авиамоторная?
Сообщение отредактировал fill - 12.04.16 - 16:12 |
Adminkng
12.04.16 - 12:34
stealth3000, а у тебя 5- пин?
stealth3000
12.04.16 - 21:11
а в выходные можно? да, 5 пин. Сообщение отредактировал stealth3000 - 12.04.16 - 21:12 |
Adminkng
13.04.16 - 08:47
stealth3000, там 2 к линии 1. мозг, 2-я абс... может не в ту просто подключаетесь? |
stealth3000
14.04.16 - 19:55
может. а в какую надо? и напряжение на к-линии такое е же как питания? или может быыть что питание 12, а на к-линии 5?
fill
14.04.16 - 20:50
Надо в крайние. 12 вольт к К-line отношения не имеет. Это выведено бортовое напряжение на разъем. На выходе К-line открытый коллектор. Напряжения нет. Стоит ограничитель напряжения на 5 вольт. Можно подать через резистор 12 вольт - на К-line будет 5. Собственно общение идёт через замыкание на массу К-line. (Посмотри личку)
stealth3000
15.04.16 - 10:22
ок. спасибо! а как же в 3 пиновом разъеме абс и мозг объеденены чтоль в одну к-лайн?
Adminkng
15.04.16 - 11:24
stealth3000
15.04.16 - 12:09
нет, я просто интересуюсь, ведь если у меня 5 пин и абс отдельная к линия, а мозг отдельная, то в трехпиновом то как реализовано? или там нет абс?
ShurikX1
15.04.16 - 13:17
![]() Вечно молодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.349 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Audi Q8 Репутация: 26 |
Не помню кидал ли свой вариант подключения компа к ECU автомобиля. Подключал к магнитоле через стик. https://www.youtube.com/watch?v=l1iK6LolGJ0 смотреть со 2-ой минуты Сообщение отредактировал ShurikX1 - 15.04.16 - 13:17 |
Я не ShurikX!!! Я его клон!!!
А ШурикСа я убил и съел, а труп закопал! Координаты трупа тут: 48.762232/44.554649. Пароль - ЖOПA! Моё прошлое: http://hondamotor.ru/board/index.php?showuser=4 |
stealth3000
15.04.16 - 21:15
Не помню кидал ли свой вариант подключения компа к ECU автомобиля. Подключал к магнитоле через стик. https://www.youtube.com/watch?v=l1iK6LolGJ0 смотреть со 2-ой минуты там у вас вопрос реализации визуализации...а тут пока до этого далеко у меня...не читается вообще нихрена |
stealth3000
17.04.16 - 15:52
Итак, попробовали поддключиться сегодня адаптером fill ... опять неудача нас постигла... в программу не поступает адекватный ответ от ECU... Так же выяснилось, что на к-линии есть напряжение около 5В, а на питание колодки приходит 12В... Какая то Сообщение отредактировал stealth3000 - 17.04.16 - 15:53 |
Adminkng
17.04.16 - 22:56
stealth3000, чет какой то ахтунг, не может быть все так сложно
stealth3000
18.04.16 - 00:07
stealth3000, чет какой то ахтунг, не может быть все так сложно Ахтунг? почему сложно? так не должно быть как у меня? я вот раньше когда пытался подключить тут ктото писал что на колодке 5 вольт...или 5 вольт может быть, но при этом и на к линии и на питании должно быть одинаково 5 вольт? Fill предположил, что у меня неисправность на выходе с ECU.....?????? Поясни пожалуйста как должно быть по твоему мнению и в чем косяк? |
Adminkng
18.04.16 - 13:58
stealth3000, 1. каким адаптером подключаешься? 2. каким цветом в колодке у тебя K- линия? |
stealth3000
18.04.16 - 14:50
юсб адаптером пробовал - не прошло, fill подключал свой адаптер, который у него заработал и реально выдает параметры - у меня не прошло. Fill показал по логу, что от мозгов моей машины не приходит нормальный ответ, а идет билиберда какая то. цвет проводка я гляну чуть позже.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 05:12 |
