Renemen
20.05.11 - 07:15
раскручивал до ~3000 - не реагирует он - может что подсоединил не так при сборе мотора... В движении раскручивал то? Если клапан не подсоединен, то EGR VLS - 0 показывает. По зажиганию это IgnAdv[1,2,3]? В LogWatch я так понимаю просчитанные данные отображаются. Попробую с зажиганием поиграться... Посмотрите логи пожалуйста. Записан только холостой ход, погазовал немного. Никак не могу понять почему машину трясет - двигатель перебран, вот только косяк - про PCV забыл Пока грешу на КХХ - уж больно пилообразный у него график... Лямбду тоже менял - поставил NTK, вроде у людей неболо с ней проблем... Так и не понял как добавить графики в Логгере... Ниче не понял, зачем тебе графики добавлять, там уже есть график УОЗ, нужно только в формуле IgnAdv выбрать по какой формуле считать 1,2 или 3. Откроешь эту формулу - увидишь. Из-за PCV никакого расколбаса не должно быть, тока масло начнет давить из всех щелей. Может у тебя посдос воздуха где нибудь? |
Lynx
20.05.11 - 07:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Дмитрий Город: Печора Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec Репутация: нет |
файлик забыл прикрепить
18.05.2011_192035.zip ( 27,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33подсоса воздуха вроде нет, затыкал рукой воздуховод - машина глохнет... Цитата зачем тебе графики добавлять хотел на график КХХ посмотреть в реальном времени, может он залипает... да и просто интересно как это сделать... |
Renemen
20.05.11 - 08:20
Lynx
20.05.11 - 10:22
может у меня настроечный файл не тот?всего 5 графиков отображается и ХХ в них нет. у него значения плавно меняются или нет? |
Mayhem
20.05.11 - 14:43
чтоб график отображался на 1-ой вкладке нужно задать ему высоту отличную от ноля(например 100 или 200), и выбрать цвет посимпатичней)). вообще я первую вкладку забросил так и не доделав всё задуманное, поэтому гравики в ней не настривал. |
Lynx
20.05.11 - 21:46
Спасибо, теперь понял. Просто в IniEdit у меня надписи на параметрах графиков не появляются... 1 цвет - это понятно 2 высота? 3 максимальное значение? 4 минимальное значение? |
Adminkng
27.05.11 - 10:54
Adminkng
27.05.11 - 11:56
ААААА! Йес! раскололся орешег! Как я и думал, чтобы переключить OBD2 мозги в "фирменный" режим, нужно вначале заслать хитрую обд2 команду! Вот это хитрая команда "68 6A F5 AF BF B3 B2 C1 DB B3 E9" - по стандарту это "mode 5" специальный тестовый режим. Мозг на это отвечает "48 6B 10 EF B2" - не знаю что это значит, ну и пофегу) главное что после этого мозг начинает реагировать на OBD1/OBD2a команды!! Скорость обмена остается та же - 10400 бод. попробовал ввести команду (правда без пробелов).... в ответ только вопросик, к чему бы это? |
DenisSun
27.05.11 - 13:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Denis Город: Tomsk Машина: integra 98, ZC, db6, AT Репутация: нет |
Народа ктонить может сказать рабочие параметры давления MAP относительно напряжения. нашел в книге на акуру 0 3.0 127 2.5 254 2.0 381 1.5 508 1.0 635 0.5 первый столбец мм рт ст, второй напряжение. или тоже самое по графику http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_11-54.htm судя по моим логам на холостом ходу(700об) у меня 28кПа т.е. 28 000 Па, если учесть что 1мм рт ст это 133Па, то из пропорции переводим в мм рт ст, и получается что 28кПа/133Па = 210,5 мм рт ст т.е. исходя из этой таблицы получаем напряжение на датчике при ХХ около 2В а по этому источнику http://www.jcwiki.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0...B8_Honda_(DOHC) на холостых должно быть около 1В теперь вопрос, подскажите у кого сколько давление или напряжения на датчике MAP на холостых, спасибо Сообщение отредактировал DenisSun - 27.05.11 - 13:26 |
Adminkng
27.05.11 - 13:29
DenisSun, у меня давление 30 иногда 28 (попугаев) |
DenisSun
27.05.11 - 14:33
DenisSun, у меня давление 30 иногда 28 (попугаев) понял, у меня интересное наблюдение есть по логам, в некоторые моменты когда сбрасыаю газ давление на MAP может опускаться вплоть до 10кПа, т.е. это ниже значения давления на холостом ходу. интересно куда уходит воздух в этот момент? |
Mayhem
27.05.11 - 21:49
Цитата интересно куда уходит воздух в этот момент? что тут удивительного?!, обороты большие, моторо сосёт много, заслонка закрыта, всё правильно. |
DenisSun
28.05.11 - 07:16
давление максимальное при открытой заслонке, т.е. к примеру 90кПа) а при холостых 28кПа, т.е. воздух который идет в обход заслонки т.е. в момент сброса газа, может как раз езда накатом когда топливопадача прекращается на определеных оборотах и воздух перестает потреблятся давление как раз эти самые 10-20кПа). посомтрел логи какого то цивика, вроде также, но мне показалось там механика, может по другому себя ведет вообщем кто соображает поправьте |
Mayhem
28.05.11 - 14:26
Цитата воздух перестает потреблятся это ещё почему? поршня останавливаются, или распред клапана перестаёт открывать?!)) |
Шурик
28.05.11 - 17:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Переходные процессы? При резком сбросе газа все дырки в дросселе закрыты....
Renemen
29.05.11 - 18:29
попробовал ввести команду (правда без пробелов).... в ответ только вопросик, к чему бы это? Не знаю к чему, ответ от мозга не так уж важен, главное что он переключился с ISO 9141 на Honda-протокол. После этого, примерно, через 300-500 мс можно слать хонда-команды, на команды ISO 9141 больше не реагирует. Обратно мозг переключится после выключения зажигания, отправки специальной хонда-команды(щас точно не скажу какой) или полной 5-бод инициализации ISO 9141. |
DenisSun
30.05.11 - 07:28
Adminkng
30.05.11 - 08:20
попробовал ввести команду (правда без пробелов).... в ответ только вопросик, к чему бы это? Не знаю к чему, ответ от мозга не так уж важен, главное что он переключился с ISO 9141 на Honda-протокол. После этого, примерно, через 300-500 мс можно слать хонда-команды, на команды ISO 9141 больше не реагирует. Обратно мозг переключится после выключения зажигания, отправки специальной хонда-команды(щас точно не скажу какой) или полной 5-бод инициализации ISO 9141. так странно вроде он и не переключился... потому что на что нить из обд 2 4-х символьное ответы выдавал пробелы капс не имеют же значения? |
Renemen
30.05.11 - 09:34
Mayhem
30.05.11 - 15:07
Цитата пробелы капс не имеют же значения? я пологаю ты символы шлёшь, понятно что мозг понять не может что ты от него хочешь, он тебе и отвечает "?")) это байты, слать их нужно прогой которая это умеет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 18:29 |
