70 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Shurik+
сообщение 26.04.11 - 20:49
Сообщение #1121
Машина: RA4 turbo / BB1
Цитата(Mayhem @ 26.04.11 - 18:37 ) *
сижу разрабатываю протокол обмена для своего контроллера ШЛЗ/ЕГТ по хондовской моделе(очень мне она понравилась).
обычно аналоговый 0-5в сигнал с контроллера ШЛЗ подают на вход штатной лямбды, который либо переделывают под 0-5в либо довольствуются стоковым пределом в 3,6-3,8в
И всё разом снимешь своей програмкой со штатного мозга.
 Shnayder
сообщение 26.04.11 - 22:00
Сообщение #1122
Машина: Civic
Помогите хочу подключить ноут, к civic 5 1994 г (германия) но разъем не могу найти двухконтактный нашел, а вот других нет
У меня закралась мысль может у меня его вообще нет, только двухконтактный (который перемыкать надо), или такого быть не может?
 Renemen
сообщение 27.04.11 - 07:29
Сообщение #1123
Эм, HDS говорит, что разъем должен быть где-то под бардачком. И обычно он рядом с самодиагностикой, проверь может он просто в пустую колодку-держатель подключен.
 Shnayder
сообщение 27.04.11 - 07:41
Сообщение #1124
Машина: Civic
Я видел данную колодку-заглушку, там места для двух разъемов. на два и на три контакта,
но я увидел только один он просто висел, а второй пока не нашел. я так понимаю если заглушка на два раъема значит второй где точно должен быть sad.gif
 jonni1978
сообщение 27.04.11 - 13:09
Сообщение #1125
Машина: Хонда Аккорд СС7 F20Z1
У меня Хонда Аккорд СС7 с движком F20Z1 . Хотел подключить БЭУ к ПК , но выход D7 (TXD\RXD) не задействован. Разобрал БЭУ, но к ноге даже дорожка не подходит. На БЭУ маркировка 37820-Р45-G20. Подскажите кто знает, может с платы можно снять сигнал TXD\RXD, или может у кого есть схема БЭУ???
 Mayhem
сообщение 27.04.11 - 17:55
Сообщение #1126
Машина: EG8 VTEC JDM
Цитата
свой ШЛЗ контроллер?? поделись ка подробностями
не серчайте, но это скорее всего будет коммерческий проэкт, иначе меня жена из дома выгонет - столько за компом сижу)).
может на бета тестинг предоставлю печатку и прошивку.
разбираясь с протоколом понял, почему первый байт в запросе именно $20 - это стартовый байт чтобы отлечить его от других, другие байты запроса не превышают $10.
Сообщение отредактировал Mayhem - 27.04.11 - 18:07
 Renemen
сообщение 27.04.11 - 19:58
Сообщение #1127
Ну, есть и другие команды, не тока 20
 LeonCivic
сообщение 28.04.11 - 13:48
Сообщение #1128
Машина: Civic MA8
Rnemen, при тесте OBD scaner 1.2.4 появились глюки, если ставить галку читать всё, то все показания прыгают, если убрать - то нормально, но угол зажигания всё равно некорректно показывает. Вот лог
Прикрепленный файл  Log_26.04.2011_17.49.19.rar.txt ( 29,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 denmal
сообщение 28.04.11 - 14:17
Сообщение #1129
как твой лог прочитать, ты его в кучу разных форматов законвертил smile11.gif
 aviatoravi
сообщение 28.04.11 - 14:52
Сообщение #1130
Машина: Honda Accord
я то то не заметил, у меня угол показывает 11-12 град. на ХХ, проде нормально
 Renemen
сообщение 28.04.11 - 16:52
Сообщение #1131
Да это в общем то это нормально, этот режим не для повседневного использования, он считывает всю память 80% которой не используется. Мне просто интересно было, что там в глубине..
А, прыгают показания потому что в проге есть обработка одного фрагмента в памяти который у тебя вероятно не задействован и везде 0 стоит.
Наверное надо эту обработку убрать, у меня так же на одних мозгах все работает, а на других прыгает)
Просто форум не принимает rar архивов, вот он так и сделал .).gif Проще конечно в zip архивировать.
Сообщение отредактировал Renemen - 28.04.11 - 16:58
 denmal
сообщение 28.04.11 - 17:07
Сообщение #1132
чета ладу не дам как убрать txt
 Starick
сообщение 08.05.11 - 10:37
Сообщение #1133
Машина: Civic, MA9, D15Z3.
Всем привет, парни. Приятно удивлен, что проект до сих пор живет и бурно развивается. Спасибо, Вам, ребята. У меня вопрос, может кто сталкивался. Вчера меня попросили друзья помочь подключится ноутом к их машинке. Машинка Honda Civic 95 года, англичанка (почти как у меня). Дело вроде бы пустяк, но я был немного удивлен, тем, что в процессе двух часов борьбы с ней (с машинкой), на мои запросы (посылал команду типа 0х20 0х05 0х00 0х10 0хСВ через терминальную прогу, а так же команды на сброс ошибок, на идентификацию ECU, на считывание ошибок), никакого ответа я от нее не получил. Проводку проверял, контакты есть, осцилографом смотрел, запросы на мозг идут.... Мозг 37820-P1J-E50. У кого есть статистика неудачных подключений с аналогичными мозгами??? И как с этим боролись???? Мой мозг 37820-P1G-E11, работает все на ура.
 flo
сообщение 08.05.11 - 11:47
Сообщение #1134
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Нашел у себя вот такой диагностический разъем 3-х пиновый. Как он правильно называется? И какой адаптер для него нужен чтобы соединится с компом?
Нашел вот такую хрень Honda 3 pin to OBD2 16 pin Diagnostic adapter cable
Сообщение отредактировал flo - 08.05.11 - 12:04
 Mayhem
сообщение 09.05.11 - 20:12
Сообщение #1135
Starick,
сложно так сказать, ты в электронике больше нас всех шаришь)), может могз вскрыть, посмотреть, что там внутри творится, может какой горе сревисмен в прошлом к-лайн куда-нить коротил, транзистор сжог?!
flo,
тут всё написано
 Renemen
сообщение 12.05.11 - 07:51
Сообщение #1136
Если уж речь зашла про наебай, и если нужен дишманский к-лайн адаптер, то советую обратить внимание на этот , или похожий такие синенькие адаптеры обычно делают на микрухе ft232 - очень добротный usb-uart преобразователь. У нас такая микрушка в розницу стоит порядка 170р. А, тут адаптер за 240, для сравления мастеркитовский адаптер на этой же микрушке стоит рублей 900. Разъем там конечно 16 пин, но можно поключиться/подпаяться проводками 16пин - +12В, 5,4 пин - масса, 7 - к-лайн.
 SVR
сообщение 12.05.11 - 19:11
Сообщение #1137
Машина: Honda Shuttle 99г (H23A)
Ребят, прошу посмотреть мои логи. Интересует: качество смеси, работа лямбды, детонация!!! В архиве 2 лога из OBD scanner и HOPEПрикрепленный файл  12.05.2011_19452.zip ( 84,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Сообщение отредактировал SVR - 12.05.11 - 19:12
 Renemen
сообщение 13.05.11 - 08:41
Сообщение #1138
Цитата(SVR @ 12.05.11 - 22:11 ) *
Ребят, прошу посмотреть мои логи. Интересует: качество смеси, работа лямбды, детонация!!! В архиве 2 лога из OBD scanner и HOPE[attachment]
Вроде нормально все.
 Renemen
сообщение 16.05.11 - 14:57
Сообщение #1139
Обнаружил еще одно смещение на машинках обд1, конкретно Орхия 98года
$29 - Ток через клапан холостого хода (IACV), измеряется в мА
формула:
H29*3.125
при этом так же присутствует обычное значение IACV в %
еще уточнил формулу зажигания для обд1 мозгов:
(H26-21)/4.266
Обновленный файлик настроек для хондалогера:
 Renemen
сообщение 18.05.11 - 21:16
Сообщение #1140
Кстати, забыл сказать, я же разорился и купил китайский Хим, вот даже снял несколько логов.
Могу снять логи общения с блоком абс и т.п. только там бывают скорости разные и схемы инициализации соединения, без осцилографа не разобраться толком..
а еще бы кто-нибудь взялся реализовать все эти фичи) боюсь у меня просто мозгов не хватит... могу разве, что дальше немного протокол ковырять, да сюда выкладывать..
Уже начинаю задумываться, есть ли в этом смысел вообще.. походу интересующихся все меньше и меньше)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 09:44
