70 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 21:48
Сообщение #1081
Фуф, вспотел аж эти цифырки набирать)
нашел даже багу в HDS )) значению 215 там соответствует -0,4 , а должно быть -4,0 )) это означает, что там нет формулы, а массив значений.
расширение тхт надо убрать и получится табличка в формате OpenOffice, должон открываться 2007 офисом.
Прикрепленные файлы
 D'Piro
сообщение 05.04.11 - 04:36
Сообщение #1082
Машина: Accord Wagon CF6 2001
Не получается у меня открыть этот файлик. Точнее он открылся, но в виде каких-то кодов непонятных sad.gif
Сообщение отредактировал D'Piro - 05.04.11 - 04:37
 titan24
сообщение 05.04.11 - 05:46
Сообщение #1083
Машина: Logo
Выкладываю файл в екселе. Запакован в зип.
Прикрепленные файлы
 D'Piro
сообщение 05.04.11 - 05:58
Сообщение #1084
titan24, спасибо, но я уже ОупенОфис скачал.
Не знаю, нужна ли такая точность и сможет ли Хондалоггер проглотить такую формулу, но для полинома десятой степени коэффициенты такие
10th Degree Polynomial Fit: y=a+bx+cx^2+dx^3...
Coefficient Data:
a = 200.6727
b = -8.836552
c = 0.326607
d = -0.0078830886
e = 0.00012289989
f = -1.2632327e-006
g = 8.6216531e-009
h = -3.8602452e-011
i = 1.0877313e-013
j = -1.7465812e-016
k = 1.2164775e-019
Здесь вместо х нужно подставлять переменную, то есть Н10 или Н11.
 Renemen
сообщение 05.04.11 - 07:54
Сообщение #1085
Ахренеть, нет слов просто)) не такая формула - это жесть)
Но супер конечно попадание во все точки практически. А практически наверное из-за того что вручную значения немного обработали)
Я конечно останусь на варианте с массивом(вчера еще сделал), а как быть в хондалогере не знаю даже) Может тоже массив сделать? Работать будет быстрее раз так в 100 ) Хотя, надо попробовать, если на нубуке будет незаметно, можно и так оставить)
Ты ведь это в каком нить матлабе делал, а можно там уменьшить степень, с автоматическим подбором коэффицентов? Такая ведь точность по сути не нужна, к тому же неизвестно откуда писатели хонда проги взяли эти значения +/- 1-2 градуса наверное будет приемлимо.
Сообщение отредактировал Renemen - 05.04.11 - 08:00
 DenisSun
сообщение 05.04.11 - 09:36
Сообщение #1086
Машина: integra 98, ZC, db6, AT
предложение, в нескольких программах видел возможность засекать время разгона
несколько вариантов
0-100 по умолчанию
и в ручную изменяемые параметры
например от 0 до 60 (оба числа можно менять)
на софте для нисана такое видел
 Renemen
сообщение 05.04.11 - 09:39
Сообщение #1087
несколько вариантов
Да-да, сам все хочу такое сделать, да че-то пока не знаю, как)
 DenisSun
сообщение 05.04.11 - 09:43
Сообщение #1088
несколько вариантов
сранвнием числел никак?
 D'Piro
сообщение 05.04.11 - 13:34
Сообщение #1089
Можно, конечно, уменьшить степень полинома, но тогда и точность будет ниже. Думаю полином третьей или четвертой степени будет вполне приемлем.
 Renemen
сообщение 05.04.11 - 16:58
Сообщение #1090
Вот неплохая формула:
x = data * (5 / 256)
(((0.1423 * x ^ 6) - (2.4938 * x ^ 5) + (17.837 * x ^ 4) - (68.698 * x ^ 3) + (154.69 * x ^ 2) - (232.75 * x) + 291.24) - 32) * (5 / 9)
Отрицательные значения несколько линейны, но зато положительный(рабочая зона) довольно точные получаются
Ап
Упростил немного:
((0.000000000007899 * H10 ^ 6) - (0.0000000070878 * H10 ^ 5) + (0.000002596 * H10 ^ 4) - (0.00051184 * H10 ^ 3) + (0.059009552 * H10 ^ 2) - (4.5458984375 * H10) + 259.24) * 0.556
((0.000000000007899 * H11 ^ 6) - (0.0000000070878 * H11 ^ 5) + (0.000002596 * H11 ^ 4) - (0.00051184 * H11 ^ 3) + (0.059009552 * H11 ^ 2) - (4.5458984375 * H11) + 259.24) * 0.556
Сообщение отредактировал Renemen - 05.04.11 - 17:41
 Renemen
сообщение 06.04.11 - 07:42
Сообщение #1091
После почти недели ковыряния в HDS, для все заинтересованных лиц, хочу поделиться своими умозаключениями.
На основании изученых логов, напрашивается вывод от том, что HDS не читает память оптом, как это делаем мы..
каким то образом, перед началом тестирования HDS определяет что вообще за машина, какие мозги и другие блоки установлены. Возможно, по крайней мере партнамбер мозгов, HDS определяет по ECUid.
Далее, когда HDS знает с чем она имеет дело, пробивает по базе данных какие датчики установлены в машине.
Далее считывает каждый датчик индивидуально, поскольку таких датчиков порядка 30, на скорость работы это сильно не влияет, т.е. преимущество в том, что "ненужные" и нулевые данные так же не считываются и это дает возможность работать со всей памятью мозга. Некоторые датчики находятся выше области которую мы считываем сейчас, например тот же 9C (нагрузка на двигатель). Так же, где то там же находятся показания 2й ламбды и т.п.
Теперь касательно мозгов новой серии, безусловно протокол там изменился, вернее команда считывания и смещения тоже, очень похоже что они стали 2х байтными.
В любом случае поддержка мозгов этой серии сулит очень большие переделки в программном коде. sad.gif
Возможно уже сейчас пора подумать о сохранении настроек в самой простетской БД, даже уже сейчас ini -файл размером 30кб, сохраняется несколько секунд на отнюдь не слабом компьютере.
К сожалению мне не удалось расшифровать содержимое БД HDS, т.к. она имеет не стандартный формат. Однако, в последних версиях БД программы обновления калибровок аксесовский формат. Может быть.. хотя вряд ли, если вспомнить что БД EPC до сих пор работает на какой то доисторическом движке!
Сообщение отредактировал Renemen - 06.04.11 - 07:48
 DenisSun
сообщение 06.04.11 - 08:14
Сообщение #1092
а почему так долго пишится? может стоит оптимизировать код под линейные функции? ну там поглядеть циклические вычисления и т.д.
 Renemen
сообщение 06.04.11 - 08:22
Сообщение #1093
Если ты это у меня спросил что-то, то я вообще ничего не понял)
 DenisSun
сообщение 06.04.11 - 09:25
Сообщение #1094
ага, ну просто не понятно почему так файл долго пишется)))
 Renemen
сообщение 06.04.11 - 09:35
Сообщение #1095
Пишется долго, потому что принцип работы с ini-файлами такой, данные сохраняются все скопом. Если использовать реестр или БД, настройки будут сохраняться в онлайне, так сказать, но тут появляются другие недостатки, в общем при действующей схеме работы программы ини-файл - оптимальное решение.
 DenisSun
сообщение 06.04.11 - 10:02
Сообщение #1096
понятно, я думал что принцип такойже как писать текстовый файл)
 Renemen
сообщение 06.04.11 - 12:30
Сообщение #1097
Кстати неплохой вариант использовать FireBird, там есть даже ебдед версия, не надо никаких сервисов устанавливать.
 D'Piro
сообщение 06.04.11 - 12:45
Сообщение #1098
По поводу формулы для температуры. Покрутил разные, посмотрел, сравнил.
Мне кажется оптимальной является полином пятой степени. В диапазоне температур от самого минуса до 116 градусов несоответствия с показаниями сканера не более 1,1 градуса.
Формула получается такая:
155.04149-H10*3.0414878+H10^2*0.03952185-H10^3*0.00029383913+H10^4*0.0000010792568-H10^5*0.0000000015618437
 Renemen
сообщение 06.04.11 - 13:04
Сообщение #1099
Супер, действительно отличная формула!
 DenisSun
сообщение 06.04.11 - 13:11
Сообщение #1100
формула то отличная, только еще подумай может проще использовать массив? ведь диапазон ограничен, а время тратить на циклы вычислений такой формулы несовсем целесообразно) если конечно оптимизация такая нужна
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 08:58
