70 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Renemen
сообщение 29.03.11 - 11:00
Сообщение #1041
Цитата(DrSergeich @ 29.03.11 - 13:32 ) *
меня смущает один из показателей "Угол опережения" вроде сам выставлял по страбоскопу.... по логам, смоим и чужим посмотрел, слишком большие отклонения получаются. Вот поэтому интересно сравнить с болеее менее живыми данными
Угол опережения уже обсуждали много раз, в проге показывается такой, как в картах мозга, а в картах мозга угол не от вмт идет, а от датчика в двигателе.
Чтобы человеческие значения получались, нужно вычесть 20 градусов, где то, на моем моторе во всяком разе так.
 DenisSun
сообщение 30.03.11 - 03:24
Сообщение #1042
Машина: integra 98, ZC, db6, AT
скажу как у меня было, когда мотор прогрелся УОЗ был на хондалогере -23, -24, на второй проге было - 10 -11 как и должно быть
 Renemen
сообщение 30.03.11 - 06:39
Сообщение #1043
В хондасканере я вычел эти 20 градусов, по этому теоретически должно адекватный угол показывать, а в хондалогере ты сам можешь скорректировать формулу, как душе угодно.
Сообщение отредактировал Renemen - 30.03.11 - 06:39
 ma1ex
сообщение 30.03.11 - 12:49
Сообщение #1044
Машина: CR-V 2001
Кто может выложить лог с заведомо исправной, лучше новой лямбдой? Желательно CR-V 96-01
Хочу сравнить со своей.
 Renemen
сообщение 30.03.11 - 13:25
Сообщение #1045
Я выкладывал свои логи с новой бошевской лямбдой(от калины)
 ma1ex
сообщение 30.03.11 - 17:53
Сообщение #1046
Машина: CR-V 2001
А можешь дать точную ссылку на лог? И если есть и на лог со старой лямбдой
Чтоб понять разницу.
На сколько я понял главное у нормальной лямбды - это большее количество колебаний в секунду и их амплитуда.
Или еще на что обратить внимание?
 евгений74
сообщение 30.03.11 - 19:27
Сообщение #1047
Машина: хонда-была хонда есть хонда будет
У меня стоит универсалка.от Нтк.У хондя лямбды быстрые все бошки и нтк медленные.А в оригинале стоит у нас Дэнсо.И сравнивать бошь от калины тоже самое что и универсалку от Нтк.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке
 евгений74
сообщение 30.03.11 - 19:31
Сообщение #1048
http://files.mail.ru/OS8KLY Вот как работает моя машина на трассе тут и ацкий разгон тапка в пол и тошниловка.Андрей посмотри что и как.
 Renemen
сообщение 31.03.11 - 07:16
Сообщение #1049
Ну, вот сравни 2 скриншота, и скажи то же или не то же?
 Renemen
сообщение 31.03.11 - 07:29
Сообщение #1050
А, вот старая лямбда
п.с. везде 10с период
 DrSergeich
сообщение 31.03.11 - 10:03
Сообщение #1051
Машина: торнео SiR
Привет всем, а что означает
Un1C, Un2A, Un29, Accel????
 Renemen
сообщение 31.03.11 - 10:08
Сообщение #1052
Un1C, Un2A, Un29 - не известные какие то данные
Accel - ускорение, расчетная формула
 DrSergeich
сообщение 31.03.11 - 10:15
Сообщение #1053
Машина: торнео SiR
Странные графики (например при пиковой скорости 170 - обороты 84,75), у меня вообще другие графики сыллка: http://files.mail.ru/UDIL2N тут и для LogWatch.exe и для EcuEdit, если в EcuEdit не откроется , надо поменят слово в колонке номер на Number и Время на Time
спасиб, а какое ускорение? в чем?
Сообщение отредактировал DrSergeich - 31.03.11 - 10:19
 ma1ex
сообщение 31.03.11 - 11:40
Сообщение #1054
Машина: CR-V 2001
Renemen, по твоим картинкам обнаружилась такая особенность:
На новой лямбде пик коррекции приходится на нижнюю точку лямбды, а на старой пик коррекции примерно на середине подъема лямбды. Можно ли это считать показателем качества лямбды?
Дело в том что у меня это выглядит примерно так же как на твоей старой.
И еще подскажите как изменить период при просмотре логов?
Сообщение отредактировал ma1ex - 31.03.11 - 11:45
 евгений74
сообщение 31.03.11 - 16:34
Сообщение #1055
Renemen.Ты хочешь сказать что бош от калины работает лучше чем Нтк?Если смотреть универсалку от боша они и на калину ставиться и на хонды и там еще куча авто............
 Renemen
сообщение 31.03.11 - 20:07
Сообщение #1056
Я, хз лучше или нет. Но на твоих графиках амплитуды вообще нет, странно это как то. Больше походит на сигнал с широкополосной лямбды) В общем я к тому, что лямбды разные.
Цитата(ma1ex @ 31.03.11 - 14:40 ) *
[color="#000000"]Можно ли это считать показателем качества лямбды?
Не понял вопроса, что еще за пик коррекции?? Коррекция может быть 10% может 20% а может -10% - от лямбды это не зависит. Мозг переключает корекцию когда сигнал лямбды становится больше 0,5в или меньше 0,5в, чем чаще он это делает, тем точнее в итоге приготавливается смесь.
Моя старая лямбда была хоть и живая еще, но порядком под уставшая, очень вяло работала, на холостых вместо меандра - вообще синусоиду выдавала))
По твоей картинке вообще ничего не понятно, какие обороты двигателя, какой режим работы.
Колесиком. Бывает правда если до этого выбирал какой то параметр, то вместо/вместе с масштабом начинает переключатся и этот параметр. Нужно фокус на какую нить кнопку перевести, я обычно паузу жму.
У него мозги обд1, нужно формулу оборотов в настройках менять.
Сообщение отредактировал Renemen - 31.03.11 - 20:10
 Renemen
сообщение 01.04.11 - 12:02
Сообщение #1057
С помощью логов от HDS - разгадал формулу зажигания на своих мозгах
формула такая:
(H26-128)/2
Судя по всему, формулы разные, вероятно зависит от того, где находятся датчики положения КВ. У меня к примеру они под крышкой ГРМ. Вероятно у тех у кого датчики в распределителе - может быть другая формула.
Так же было установлено, что формулы температуры, впрыска и другие - требуют коррекции.
Еще обнаружил смещение:
9C - CLV (Calculated Load Value), типа нагрузка на двигатель, кстати этот показометр присутствует и в стандартном ОБД2
смещение
1B - это не коррекция EGR, это некий общий знаменатель системы егр, называется EGR VLS (Valve Lift Sensor) измеряется в вольтах, в закрытом состоянии 1,15В
 ma1ex
сообщение 01.04.11 - 12:11
Сообщение #1058
Машина: CR-V 2001
Вот картинка с тем же периодом что у тебя, на оборотах ~2500. Правда не в движении
 Renemen
сообщение 01.04.11 - 13:26
Сообщение #1059
формула впрыска:
(H24*256+H25)/250
Возможно 250 - это 1000мс/кол-во цилиндров
а, может и нет, в описании написано просто что впрыск измеряется в 1м цилиндре
 lexx13
сообщение 01.04.11 - 19:14
Сообщение #1060
Машина: Honda Accord CE7
Было ли у кого, что прога виснет после заводки двигателя?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 20:45
