евгений74
22.03.11 - 06:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: евгений Город: Суровый город Че Машина: хонда-была хонда есть хонда будет Репутация: 2 |
Достал датчик.И понял слейдущее что если он 1 контактный то он сам вырабатывает импульсы а если фишка уже под 2 контакта.То он Широкополосник.Новый не купил ждать от 25 дней.А нашел на раздорке и проверил его.Мультиметр взял выставил на миливольты минус на корпус плюс на контакт на фишку и постучал по нему легонько.Пошли скачки...Теперь осталось поставить и проверить что и как.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке |
Mayhem
22.03.11 - 06:58
запиши лог на не запущенном моторе, стуча по датчику. возможно ты единственный предствитель тут такого мозга.
Сообщение отредактировал Mayhem - 22.03.11 - 12:37 |
евгений74
22.03.11 - 21:11
Хорошо.Сделаю 2 лога.Еще заметил почему то при регулирование трамблера на скане сначало были скачки по градусам потом раз и опять на 23 гр выставлялась как будто не влияет это хотя по оборотам видно было что есть изменения...Расход блин конский.....95 17литров 92-20 литров.Это и по скану было видно и по заправкам..И еще завтра все таки сниму и посматрю какой мозг стоит у меня на авто.при чем на диагностическом разъеме 2 провода к линия и земля +12 приходиться тянуть от акб
Сообщение отредактировал евгений74 - 22.03.11 - 21:14 |
Mayhem
22.03.11 - 21:42
Цитата .Еще заметил почему то при регулирование трамблера на скане сначало были скачки по градусам потом раз и опять на 23 гр выставлялась как будто не влияет это хотя по оборотам видно было что есть изменения... надаели все с вопросами по зажиганию, не будет меняться значение в мозге от верчения трамблёра, датчик стоит в нутри трамьлёра и поворачивается вместе с ним, скачки были из-за того что мозг пытается отрегулировать обороты. Цитата при чем на диагностическом разъеме 2 провода к линия и земля +12 приходиться тянуть от акб почти у всех так. видать попонцы на проводах экономят, или предполагают что подтяжка должна идти от внешнего устройства, чтоб сканер не пожечь. Сообщение отредактировал Mayhem - 22.03.11 - 22:04 |
евгений74
22.03.11 - 21:54
Ясна про зажигание....Значит выставлять по страбоскобу буду.Уже почти все провернно.Из датчиков промыта заслонка бак топливопроводы смена сеточки в баке...У самого мозг кипит почему такой расход...Свечки серые изоляторы где центральный электород
Mayhem
22.03.11 - 22:03
давай с диагностикой или в ПМ или в другой раздел.
Renemen
23.03.11 - 15:04
Ну вот, дошли руки наконец.. выкладываю обновленную версию проги от RvS. Из новшеств пожалуй только возможность работы с мозгами OBD2 (до 2002 года) А так все в основном багофиксы и небольшие дополнения, да обновление формул. Казалось бы немного) но трудов мне стоило не малых, мало того что С# я в первый раз в жизни видел, дык Валентин так все круто замутил, что без бутылки не разобраться было)) программист он крутой, респект и уважуха) В общем если кому пригодится, буду рад.
OBD_PCScanner_1_2_1.zip ( 1,51 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 330Для запуска как и раньше требуется установленный .net версии 2 (может на 4й перейти?) |
Mayhem
23.03.11 - 21:11
я беглым взглядом пробежался, тож ничё не понял, молодец, держи +
Renemen
24.03.11 - 07:50
DrSergeich
24.03.11 - 08:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Sergey Город: Иркутск Машина: торнео SiR Репутация: нет |
Mayhem День добрый . даже не знаю с чего начать... можете ли вы доработать программу HondaLogger.exe или LogWatch.exe с возвожностью экспорта или записи логов в .csv стандартный текстовый вид результирующие значения? Сообщение отредактировал DrSergeich - 24.03.11 - 08:14 |
Renemen
24.03.11 - 10:48
Mayhem День добрый . даже не знаю с чего начать... можете ли вы доработать программу HondaLogger.exe или LogWatch.exe с возвожностью экспорта или записи логов в .csv стандартный текстовый вид результирующие значения? Вообще то в LogWatch.exe есть такая фича Кстати да, Андрей, там бага, нужно использовать в качестве разделителя не запятую, а точку с запятой ";" иначе путаница с дробными значениями происходит Сообщение отредактировал Renemen - 24.03.11 - 10:55 |
Mayhem
24.03.11 - 15:22
Цитата То что ты хотел посмотреть, там по большому счету переделывать нужно, медленно работает, не оптимально. У тебя быстрее. Как ты узнаешь, что данные на в порт поступили, какой то евент используешь? у меня проверяется количество байт лежащих в буффере порта, если их количество = преамбула + запрос + 3, то происходит считывание. запрос - сколько мы прсили у мозга. преамбула - количество байт в запросе (если в настройщике стоит галочка, иначе равна 0) число 3 - кол-во служебных байт в ответе. после каждой отправки заполняются переменные запроса и преамбулы, и на всякий случай очищается приёмный буффер(например если был таймаут, то там останется прошлая преамбула.) Цитата нужно использовать в качестве разделителя не запятую, а точку с запятой ";" иначе путаница с дробными значениями происходит для кого я тему с описанием создал?!)) там сказано, что разделитель можно выбрать в типе файла. |
евгений74
24.03.11 - 18:18
Вообщем подключил я датчик.Стучал по нему 0 эмоции до того как я его не сломал он ошибку 23 не показывал..Мозг Р30.3 фишки.Я его снял его не кто не трогал все на заводской краске.выложу 2 лога оба на запущенном моторе.Мотор холодный был.Вопрос нормальное зажигание на каких параметрах должно быть..???Причем чек горит 23 ошибкой тогда когда разгон торможение или пару человек в машине сидит.Выходит что под нагрузкой))),Дроссель показывает на 1 проге 0 на другой +10это на холостых. http://files.mail.ru/2HTXPH Сообщение отредактировал евгений74 - 24.03.11 - 18:19 |
Mayhem
24.03.11 - 21:45
Цитата Мозг Р30 странный у тебя мозг, он какой-то не до P30 у него нет платы детанации. Сообщение отредактировал Mayhem - 24.03.11 - 22:03 |
евгений74
24.03.11 - 22:05
Всмысле с шдд датчик детонации 1 провод экранированый мотор родной коробка тоже двига в16а коробка автомат м24а.Такой же датчик стоит и на интеграх и на прелах скрутил с мотора от Г25А аскот испир сайбер..Все одинаковое.По мурзилкам пробиваеться датчик)))
Mayhem
24.03.11 - 22:07
да, всё првильно, у тебя ведь нет ignlimit, у всех мозгов с шдд есть плата детанации и у всех у них есть это смещение, а твой мозг вообще не записывает похоже дд в память.
евгений74
24.03.11 - 22:09
Я его разбирал сегодня снимал в Эбу чистота там пожоже плата отдельна кнок сенсор идет.А так что по логам скажешь??? |
Mayhem
24.03.11 - 22:14
Цитата там пожоже плата отдельна кнок сенсор идет брррр... вообще ничего не понимаю, можешь сфоткать его и плату детанации крупно? зажигание только стобоскопом смотреть, в памяти мозга только то что в таблице. Сообщение отредактировал Mayhem - 24.03.11 - 22:17 |
евгений74
24.03.11 - 22:20
Вот как выглядет Мозг не с моей машины но у меня так же. http://home.comcast.net/~jrutski/DIY/knock.JPG Сообщение отредактировал евгений74 - 24.03.11 - 22:20 |
Mayhem
24.03.11 - 22:22
ну тогда я пас насчёт дд.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 21:43 |
