civicovod
03.11.09 - 05:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Александр Город: Королев Машина: civic 90 Репутация: нет |
в общем началось все с того что начал аккумулятор разряжаться и однажды ехав с работы отключились приборы,заглушив ее я не мог завести из за разряженого аккумулятора.На следующий день купил новый аккум,но история повторилась.Следующим утром она завелась и через 5 сек заглохла,больше я ее завести не могу.Искра есть,топливо поступает,масса есть(кто то советовал массу проверить с движка на корпус)предохранители целые.Стартер крутит но даже не схватывает.В чем причина не знаю( HELP!!!!
kewa1
03.11.09 - 06:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Топливо где проверяли, качество искры нормальное?
beagle
03.11.09 - 07:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Может, причина в зарядке аккума. Если на уккуме сядет одна банка, крутить он будет резво, но запуска уже не будет. Думаю, надо проверять электрику, начиная с "массы" до щёток генератора.
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
civicovod
03.11.09 - 11:33
искра норм,снимал перед моно впрыском шланчик включал зажигание и бензин поступал.В том то и прикол что аккум новый,на счет генератора седня заметил оплавленую изоляцию на проводе который подходит к нему.Но это же не причина того что она не заводится.
dimonCC7
03.11.09 - 12:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Дмитрий Город: Королёв Машина: Аккорд СС7 Н22А Репутация: нет |
99%, что генератор умер. Надо проверить его.
kewa1
03.11.09 - 12:44
Топливо ты проверял на рейке, а идет ли команда на форсунки. Можно подключить небольшую лампу на или вместо форсунки и покрутить стартером лампа должна моргать. Похорошему нужно померять давление на топливной рейке может быть неисправен регулятор давления. Неплохо было бы проверить искру на зазор 5-6 мм только не больше а то катушку или коммутатор угробишь. Ну и бензин, иногда такая моча бывает, которая просто не горит. может только заправился или отстоялось.
civicovod
03.11.09 - 19:49
на счет бензина сомневаюсь,т.к. заправлялся на BP 95 ultimate. Даже если генератор накрылся,она же должна завестись и без него или я ошибаюсь?
dimonCC7
03.11.09 - 22:06
на счет бензина сомневаюсь,т.к. заправлялся на BP 95 ultimate. Даже если генератор накрылся,она же должна завестись и без него или я ошибаюсь? Без генератора она заводится на акамуляторе которого хватает максимум на 15 минут, а потом он разряжается и машина глохнет. Есть генератор от Н22, если подайдёт то магу дать попробывать. В подписи у тебя Королёв стоит, так что рядом. |
civicovod
04.11.09 - 02:10
на счет генератора учту |
civicovod
12.11.09 - 01:39
люди...буду очень признателен если кто нибудь знающий сможет приехать и посмотреть мою машину,т.к. тянуть ее до сервиса проблематично(педаль тормоза на незаведенной не продавишь)
PGM
12.11.09 - 11:33
Топливо ты проверял на рейке, а идет ли команда на форсунки. Можно подключить небольшую лампу на или вместо форсунки и покрутить стартером лампа должна моргать. Похорошему нужно померять давление на топливной рейке может быть неисправен регулятор давления. Неплохо было бы проверить искру на зазор 5-6 мм только не больше а то катушку или коммутатор угробишь. Ну и бензин, иногда такая моча бывает, которая просто не горит. может только заправился или отстоялось. Откуда в моновпрыске топливная рейка? А про Main relay уже никто и не вспомнит? |
orion2
12.11.09 - 16:06
Без генератора она заводится на акамуляторе которого хватает максимум на 15 минут, а потом он разряжается и машина глохнет. Ну тут вы конечно погорячились, видимо на уроках физики вы занимались не ей Сомневаюсь что во время работы движка потребляется бОльший ток. При запуске, стартер, потребляет до~170 ампер (в зимний период), даже при таком ПОСТОЯННОМ потребителе АКБ (55а/ч) хватит на большее время. А про Main relay уже никто и не вспомнит? Так он же написал Цитата искра норм,снимал перед моно впрыском шланчик включал зажигание и бензин поступал тут получается оно работает.Если искра и топливо есть то получается что топливо не горит. Проблемы с мотором я не рассматриваю, вроде им неоткуда появиться.... может водички прихватил ? А то что был заправлен супер бензин, это только для отчета перед женой.... забыл где живём ? Удачи. Сообщение отредактировал orion2 - 12.11.09 - 16:12 |
Бусидо
12.11.09 - 20:42
Андрей, а ты не пробовал прокатиться только на АКБ?
武士道
Слава
13.11.09 - 10:32
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Ну тут вы конечно погорячились, видимо на уроках физики вы занимались не ей Точно. На АКБ проезжал километров до 90. АКБ в проблеме вряд ли виновата, как и генератор. Сообщение отредактировал Слава - 13.11.09 - 18:01 |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
orion2
13.11.09 - 12:16
civicovod
13.11.09 - 16:15
А про Main relay уже никто и не вспомнит? Так он же написал Цитата искра норм,снимал перед моно впрыском шланчик включал зажигание и бензин поступал тут получается оно работает.Если искра и топливо есть то получается что топливо не горит. Проблемы с мотором я не рассматриваю, вроде им неоткуда появиться.... может водички прихватил ? А то что был заправлен супер бензин, это только для отчета перед женой.... забыл где живём ? Удачи. вполне возможно что водички хлебнул ,погодка была дождливая |
orion2
13.11.09 - 17:46
Попробуй поджечь... толко не под капотом Попробуй применить быстрый старт, эфирную смесь для запуска зимой... только читай инструкцию и без фанатизма.... Сообщение отредактировал orion2 - 13.11.09 - 17:48 |
Слава
13.11.09 - 18:03
А ещё может не заводиться из-за разрушенного катализатора в нейтрализаторе. (как вариант) http://www.glushspb.ru/gl5.htm |
civicovod
13.11.09 - 21:22
завтра все попробую проверить,на счет выхлопа кстати мне недавно горе мастера пламягаситель вваривали и похоже что они кусок отрезанной трубы оставили там |
Бусидо
14.11.09 - 21:21
Андрей, а ты не пробовал прокатиться только на АКБ? На иномарке нет, а в своё время на 05 тазу доехали из практически Питера. В светлое время естественно. На тазу то какая АКБ стояла? У меня сейчас 35-ая батарея...не думаю, что на ней можно долго кататься. Если учесть еще, что она год не снималась с машины и не заряжалась плностью. Думаю что долго без гены не протянуть. ИМХО конечно. |
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 04:46 |
