mail_robot
06.11.09 - 02:21
Санко, ты просто снимал крышку заднюю, а если бы ты обратил внимание на выходной патрубок, который парой болтов крепится, то под ним увидел бы болтик под которым стоит пружинка. Вот этот самый хитрый болтик и есть регулировочка давления. Хочеш руль полегче - закрути потуже, хочеш потяжелее - открути чутка. Тока тут одно но - с увеличением давления падает ресурс насоса.
strongerr
06.11.09 - 10:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Stanislav Город: Москва Машина: civic 6 D15Z9 99г. Репутация: нет |
у меня 2 гура уже и везде болтик этот затянут по самый небалуй я точно могу сказать что это у меня не насос гур так как при повороте руля прослушиваються ингда стуки а на первом руль подклинивал даже я незнаю что это но шипит так что музыку в салоне заглушает и это явно неправильно может чтот о ссерворулем я хз надо разбирать и все смотреть так как проблема тут явно уже не в насосе а если шипит значит наверно избыточное давление в рейке и что то где загадилось если я неправ поправте просто до этого у меня была такая же машина так вот там никаких шипений и подабно небыло читавл на форумах говорят червяку пршло хана но сам неуверен а кроме насоса гур осталось лезть только в рейку и как нистранно колесо болтаеться а рулевой наконечник ходит в рейке как будто там все разбилось к чертовой бабушке колесо болтаеться в лево право |
Rost200
06.11.09 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Болтаеься, значит менять его надо(рулевую тягу). Там такая же шаровая как и на рулевом наконечнике.
x-p-m
06.11.09 - 15:59
Ты и второй гур разбирал? Шипит там где N18-N19? может быть хана сальнику на валу рейки N14 ![]() Поджим рейки не смотрел N9 из за него у руля будет люфт? |
strongerr
06.11.09 - 16:08
егодня почти сняли рейку несмогли окрутить один шланг он там сцука оказался на 17 и 14 на 14 снли шланг а на 17 жопа нет ключа буду снимать воскресенье |
strongerr
07.11.09 - 18:36
x-p-m
07.11.09 - 19:11
Крайний сальник торцевой гайки поддевается отверткой за вал можешь не дергать не выдернешь ты его с ним. Поджим походу у тебя сточен на новом 1мм пластика примерно.
x-p-m
07.11.09 - 19:17
У меня с точился с одной стороны
strongerr
07.11.09 - 19:45
отверткой это от втулки или от корпуса
x-p-m
07.11.09 - 19:48
От корпуса, ремкомплект купил ?
Сообщение отредактировал x-p-m - 07.11.09 - 19:52 |
strongerr
07.11.09 - 20:17
strongerr
07.11.09 - 21:00
блин немогу выбить внутренний сальник какой головкой он выбиваеться а то бью и никак брал на 17 |
x-p-m
07.11.09 - 21:28
блин немогу выбить внутренний сальник какой головкой он выбиваеться а то бью и никак брал на 17 Скорее всего выработка с Гур дает о себе знать. Бей сильней Рейку на доску поставь Сообщение отредактировал x-p-m - 07.11.09 - 21:42 |
strongerr
07.11.09 - 21:33
блин там на 17 лезет тока а стучишь звук как по металлу смотрел с другой стороны головка прям на сальнике может его чем то пробить попробовать острым а шайба она под сальником прям находиться |
x-p-m
07.11.09 - 21:35
strongerr
07.11.09 - 21:36
жесть придеться взять 25 кг молот шутка блин уже поздно бить наверно завтра продолжу не рем только что заказал ну машина мне щас не к спеху подожду пока разберу почищу |
x-p-m
07.11.09 - 21:42
Поджим тоже заказал ?
strongerr
07.11.09 - 22:03
strongerr
10.11.09 - 18:01
strongerr
10.11.09 - 18:18
пишут что это колечко фторопластовое где брать хз не у всех в рейкеи оно присуствует
Сообщение отредактировал strongerr - 10.11.09 - 18:19 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 12:01 |
