shnurick
31.10.09 - 14:21
бакшеев
31.10.09 - 15:43
У Шнурика в подвале живет пара японских партизан, они то ему все и рассказывают.
STEROID
31.10.09 - 16:22
Домен
31.10.09 - 20:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
короче вот http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=9904 по твоим рисункам я понял только то что сайлент запресован неправильно. Если не6 веришь что рычаги одинаковые, смотри на эксисте и не парь мозг здесь. О у тебя кованные поперечные, это круто |
shnurick
31.10.09 - 23:23
Я сравнивал вот с этим-4 дверным,отличаются толщиной язычка который вертикально стоит и расстоянием от балки до отверстия болта.хотя размер между отверстиями одинаковый.картина приблизительно такая[attachment] такчто пора расстреливать партизан за дезинформацию расстрелы можешь начать с себя.. ты гуглил? походу нет... то что ты зарисовал какой-то коряво собраный сивик ни о чем не говорит.. вот с первого попавшегося американского форума: They both will fit. I am using 2000 Integra rear brakes on my 1990 Hatchback. I re used my stock upper control arms and toe arms. The integra e-brake cables worked perfectly as well. Сообщение отредактировал shnurick - 31.10.09 - 23:26 |
shnurick
31.10.09 - 23:29
и еще: the 96 ITR brakes would be the same process as the 94 integra brakes I put onto my CRX. the rear is easy, just get new lower control arms for a 90-91 CRX (maybe the 89 too I forget) the ones made for when the bottom of the shock is like a fork and goes around the arm instead of inside it. once you do this everything bolts right up just keep the little arm from your CRX that's forward of the LCA. I forget what it's called but it's the arm that lets you adjust the rear toe in / out. the teg one is too long so you can't use it, the stock rex one bolts right in. you'll also need the teg's rear brake line since it's different than the stock drum brake line. a rear CRX line that is meant for disc brakes should work too I would think but I don't know for sure since that's not what I did. |
shnurick
31.10.09 - 23:45
выше тебе писали про ГТЦ... так вот тебе понадобится ГТЦ не меньше 7\8" и распределитель тормозных усилий от JDM EG - любого без АБС и заменить передние тормоза на 262 вместо 240.. |
бакшеев
01.11.09 - 06:40
и еще: the 96 ITR brakes would be the same process as the 94 integra brakes I put onto my CRX. the rear is easy, just get new lower control arms for a 90-91 CRX (maybe the 89 too I forget) the ones made for when the bottom of the shock is like a fork and goes around the arm instead of inside it. once you do this everything bolts right up just keep the little arm from your CRX that's forward of the LCA. I forget what it's called but it's the arm that lets you adjust the rear toe in / out. the teg one is too long so you can't use it, the stock rex one bolts right in. you'll also need the teg's rear brake line since it's different than the stock drum brake line. a rear CRX line that is meant for disc brakes should work too I would think but I don't know for sure since that's not what I did. ты заканчивай матерится тут. |
shnurick
01.11.09 - 08:11
в сокращенном переводе- всё подходит.
Gek
01.11.09 - 17:42
ну ты понял не че я хотел сказать? гтц разны из за размера дисков а не здт Ммм, скажем так: я не совсем удачно сравнил, но и ты прав лишь отчасти. Диаметры ГТЦ (13/16 и 7/8) разные не из-за диаметра тормозных ДИСКОВ, они разные из-за диаметров РАБОЧИХ поршней/цилиндров - читай: гидросистеме требуется бОльшая производительность при том же ходе педали, для чего нужен бОльший диаметр ГЛАВНОГО поршня. Передние диски, а значит и суппорты/ПОРШНИ у ег4 и ег6 разные - да, действительно. Но и задние дисковые суппорта уже требуют бОльшей производительности, чем барабанные цилиндрики. ...А при оттормаживании "в пол" эффективность задних тормозов гораздо менее значительна, чем передних, причём, чем сильнее торможение, тем меньше задние тормоза в нём участвуют - вся масса авто на передние перераспределятся. При непропорциональном увеличении эффективности задних тормозов (относительно передних) увеличивается вероятность заноса задней оси - штука полезная в автоспорте (и то не каждом), на гражданском переднеприводном авто - очень сомнительная. Вопчемто в этом и вся имха предыдущего поста моего. Сообщение отредактировал Gek - 01.11.09 - 18:32 |
Mayhem
01.11.09 - 23:01
у меня 2 кузова: карбовый, и втековый(оба ег8), салены в задних продольных рычагах разные! отличаются только толщиной резины.
shnurick
02.11.09 - 05:30
STEROID
02.11.09 - 09:38
я уже собрался застрелится -и тут оказалось что их три разных номера-теперь буду долго жить..матерится (по english)не умею,ваш сокращенный перевод меня устраивает. может там действительно резина наоборот запрессована спорить не буду,но что толщина резины разная-факт.кстати это не моя машина на боку лежит,хотя и у меня рычаги кованные(хотя не прямые а изогнутые)
P.S.хотя TBILISI это в GEORGIA надеюсь мой русский на уровне |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 10:10 |
