ilnaz
27.10.09 - 22:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Ильназ Город: Чистополь Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Ребята помогите.....поймал небольшой бардюр,погнуло рычаг,заменил его,поменял до кучи и тягу рулевую и шаровую,и все что можно было....ну и короче собрал я все это,все стало ровно, а вот привод т.е полуось в шрус нормально не входит,не до конца...подскажите мож он так должен быть?я думаю что нет,потому что правая сторона,там где привод короткий,он входит до середины шруса,а вот слева он заходит только на 1см..наверно при движении он и вовсе может провернуть...машинка 5цивик 96год EJ9 D14A3.....всевозможные способы измерения уже перепробовал,все стоит на месте.....не пойму просто почему такая фигня...если получиться скину фото на днях!!!!!
Сообщение отредактировал ilnaz - 28.10.09 - 21:26 |
Keeeeeeeeeep
11.11.09 - 19:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 180 Имя: Вит Город: нск Машина: цивик ферио 2002 Репутация: 5 |
Привет..........на твою модель не знаю как, но вот здесь скачай мануал по ремонту http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/ скорее всего это твое Ab0VE Honda Civic 95-97 Service Manual zip 47.11 MB |
Boxit
11.11.09 - 20:03
Почему не входит? Что то мешает?
11.11.09 - 20:33
Если не изменяет память, дело в роликах, правый и левый разные. Речь про внутренние же? Тоже ковырялся с правым долго на Доманьке, никак не попаду и все тут. Полчаса наверное прошло. Левый раз и на месте. |
x-p-m
11.11.09 - 20:36
Чуть раздвинь ролики и все станет на место |
ilnaz
11.11.09 - 21:28
неееееееееее.......ребят в том то и дело что все пипец нехватает длинны чтоб дальше то толкать.......так то она нормально входит.....я вот думаю мож все таки подрамник кривой,в серваке все измерили вроде ровный весь кузов,вот и сделали все вместе вывод что может быть подрамник....а дело в чем ,боюсь за большие деньги его покупать.....вдруг и не он.....короче нужна помощь.....вопрос на фото
Boxit
12.11.09 - 02:12
А может рычаг длинный нижний поставил?...,но тогда колесо домиком будет.
12.11.09 - 08:57
Добавлю свои предположения. Возможно стоит не оригинальный привод, установлен к примеру предидущим хозяином, либо смещён двигатель в месте с коробкой на подушках.
ilnaz
13.11.09 - 12:30
ну незнаю....привод в принципе должен быть родной....и подушки тоже.....я вот все думаю наверно подрамник все таки...на котором рычаги держаться,его мож разогнуло в разые стороны и все.......а вот как узнать и незнаююююююю блин ну незнаю....привод в принципе должен быть родной....и подушки тоже вроде на месте.....я вот все думаю наверно подрамник все таки...на котором рычаги держаться,его мож разогнуло в разые стороны и все.......а вот как узнать и незнаююююююю блин А может рычаг длинный нижний поставил?...,но тогда колесо домиком будет. по поводу рычага.....купил в екзисте не оригинал,он оказался на 1см больше чем родной......... |
vit@
16.11.09 - 22:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Domani MB4 D16A 97 Репутация: 6 |
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
ilnaz
17.11.09 - 13:07
да неееее.......они нормально заходят....просто уже длинны не хватает оси привода.......а точнее чего то другого.......
Armfree
17.11.09 - 19:57
ilnaz
17.11.09 - 20:40
ну да конечно!весь перед подвешен!да мне щас важно узнать про подрамник,тогда я буду знать что если это не подрамник то что то другое!а если он то поменяю его и все!
ilnaz
17.11.09 - 20:49
да там разницы то практически и нет,что подвешено колесо что опущено,ролики совсем чуть чуть ходят...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 11:26 |
