> Замена штатной музыки CR-V 08год
сообщение 20.10.09 - 00:15
祖父
Группа: Администратор
Сегодня начал установку комплекта источник+ камера заднего вида на CR-V 08 года
Снятие штатного источника довольно просто
1-вытаскиваем заглушку справа внизу от рукоятки переключения режимом АКП и нажав отверткой внутрь отводим рукоятку вниз до упора,не забывая поставить машину на ручник.
2- снимаем блок климата под музыкой с помощью или отвертки или делаем спец-крючок.Им удобней-вскрытие будет без следов.
3-Сверху,на торпедо снимаем декоративную накладку-решетку плоской мет.линейкой,начиная с середины по фронту.Потом на себя и вверх.
4-Воздухан снимать аккуратно,начиная с нижних правого и левого углов.Использую пилку для ногтей без насечек(зашлифовано).Сначало просовываем в мщелку и потом линейкой начинаем низ оттягивать.Выходит с натягом первый раз.На себя и вверх.
5-В результате видим 4 крепежных болтика -откручиваем и начинам с усилием подтягивать блок музыки на себя-там еще 4-ре клипсы держат.Сзади просто разьемы.
6- Новый источник очень неплохо копирует оригинал во всем и становится назад идеально.В комплекте все необходимые переходники имеются.Работает руль и саб.Звук приличный.Дизинг табло по меню и картинке -дело вкуса.
HONDA CR-V: Навигационный мультимедийный центр DVM-1331
7- Камеру только начал ставить-не проверил еще работу.Ставится вместо штатной лампочки подсветки номера.Их там две.
Камера Honda CR-V PLV-AVG-HONCR
Остальные фотки предоставлю чуть позже
Сообщение отредактировал Grandsire - 23.11.09 - 19:15
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 20.10.09 - 18:42
祖父
Подсоединил камеру,ИФК подсветкка неплохо работает.В суммерках видно обстановку сзади.Угол обзора приличный.
 Shnur
сообщение 23.11.09 - 16:21
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
На первых фотках ты снимаешь блок климата. Я снимал его другим методом.
1. Отворачиваешь сначала левую боковину на этой бороде, там три самореза.
2.Далее рукой внутрь подлезаешь и толкаешь блок изнутри, там четыре защелки (две внизу, две вверху).
3.Он выстреливает легко и без всяких следов вскрытия. Ни крючков, ни отверток не надо.
Надо обратно его поставить- толкаешь внутрь, до щелчка.
сообщение 23.11.09 - 19:19
祖父
Я снимал, используя специальные технологические углубления на этом блоке. Очевидно на СТО есть спец-крючок)).
 Shnur
сообщение 23.11.09 - 19:40
Машина: не Хонда :(
Я работал на СТО, сначала мы отвертки и линейки изолентой обматывали и ковыряли ими, ничего специального не было, а потом начали использовать подход описанный мной выше. laugh.gif
 fast98
сообщение 04.12.09 - 13:03
Машина: CR-V
http://www.youtube.com/watch?v=E5JDPDT1FfE...feature=channel
Здесь видео для установщика.
Сообщение отредактировал fast98 - 15.01.10 - 01:35
Практика выше познания, ибо она имеет не только
достоинство всеобщности, но и непосредственность
действительности (В.И.Ленин)
 fast98
сообщение 15.01.10 - 01:36
Машина: CR-V
Примерно так выглядит наборчик Honda для снятия обшивки. +еще нужна пластиковая линейка.
 dobarin
сообщение 18.04.10 - 15:14
Машина: Honda CR-V 2.4 Exe
Спасибо за инструкцию снятия штатки!)
 Dober86
сообщение 11.07.10 - 15:16
Хочу себе установить такую вот игрушку http://www.naviki.ru/index.php/news/76.html
подскажите данная инструкция мне поможет для моей модели чтоб провести устанвоку?
 Shnur
сообщение 23.08.10 - 12:02
Машина: не Хонда :(
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 22:01
