coyoti
21.10.09 - 21:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
кто регулировал ремень гены на предмет свиста ? или сразу менять . свистит на холодную, и при нагрузке когда низкие обороты
iEBPO
21.10.09 - 21:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
У меня тоже часто подсвистывал, пару раз подтягивал, но он опять начинал свистеть. И вот когда уже собирался менять его подтянул еще раз (как потом оказалось у меня гайка откручивалась), и все больше не свистит. Но может и ремень фуфло, какой стоит? |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
coyoti
21.10.09 - 21:56
У меня тоже часто подсвистывал, пару раз подтягивал, но он опять начинал свистеть. И вот когда уже собирался менять его подтянул еще раз (как потом оказалось у меня гайка откручивалась), и все больше не свистит. Но может и ремень фуфло, какой стоит? оригинал вроде. ладно видимо лучше сменить! |
SergeiConcerto
21.10.09 - 22:21
оригинальный ремень генератора???
VincentVega
21.10.09 - 22:36
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
а ты уверен. что именно генератора ремень свистит?
Rost200
21.10.09 - 22:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Ремень помоему можно проверить. Если "дно" между бороздками не блестит (нету контакта рёбер шкива с этим дном) то ремень нужно просто подтянуть - еще походит.
coyoti
21.10.09 - 22:45
не смейтесь. свистит в районе него, на определенных оборотах на холодную, когда чуть понижены - при трогании, включении D итд итп. после нцать минут проходит.
22.10.09 - 10:53
свистел постоянно как во влажную погоду в лужу зарулишь... натягивал его и так и эдак, но руками. после того, как натянул с использованием ломика - свист пропал раз и навсегда |
denmal
22.10.09 - 10:57
свистел постоянно как во влажную погоду в лужу зарулишь... натягивал его и так и эдак, но руками. после того, как натянул с использованием ломика - свист пропал раз и навсегда а у меня натяжителя нет на ГУРе, тоже ломиком натягиваю, но видать усилия не хватает и ремень свистит 1-2 секунды на холодную с утра. а так в общем-то нормально. |
22.10.09 - 11:02
у меня и на гуре и на гене нет натяжителя... но так как гур по сравнению с геной не дает такой нагрузки (гур вращается примерно с той же скоростью, что и коленвал, а гена - раза в 2, а то и более, быстрее чем коленвал)
coyoti
22.10.09 - 17:03
ломиком ето как?
22.10.09 - 17:25
ломиком это так: ослабляешь гену, вставляешь ломик между блоком и геной (желательно поближе к крепежу, натягиваешь и контришь - все ок
Shnur
22.10.09 - 17:28
Может ремень пора менять?
denmal
22.10.09 - 18:32
SergeiConcerto
22.10.09 - 19:06
ломиком не советую, накроются подшипники на шкивах.
iEBPO
22.10.09 - 19:08
Кстати в сырую и у меня иногда свистит, ну вот ломиком натягивать я не знаю, как то очково за подшипник на генераторе. Как то на ниве затянули мы до одурения ремень, итог - подшипник под замену. Цитата ломиком не советую, накроются подшипники на шкивах. опередил Сообщение отредактировал iEBPO - 22.10.09 - 19:09 |
Цена ремня такова что его не грех и менять почаще. А уж снять для осмотра тем паче. Если на нем есть следы и трещины, закатанный в него песок, и вообще он уже не резиновый. Проще поменять. можно и неоригинал, если есть. Ставить лучше сильно не натягивая. После усадки через какое то время подтянуть. Пусть лучше он свистит (редко и недолго), чем перетянешь и попадешь на подшипники гены. Проверка проста. врубаешь ВСЕ потребители. Фары, обогревы, стекла люк. Засвистел значит пора подтянуть. Без фанатизма. |
23.10.09 - 11:49
SergeiConcerto
23.10.09 - 17:59
всё там натягивается руками, в крайнем случае отверткой придержать, когда затягиваешь. никогда ничего не свистело
23.10.09 - 18:07
отвертка не всегда дает нормальный упор к блоку двигателя - у меня почему-то оное не прокатило... а руками натягивал = свистело при заезде в лужи
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 08:21 |
