> VSA отключила КРЫСА! Помогите, кто знаком с устройством системы!
 Antonich
сообщение 19.10.09 - 21:52
Машина: Honda Accord Type-S
Машина Хонда Аккорд 2,4 Тайп С, 2004 года
Предыстория: Было прохладно на улице. Крыса, видимо, решила погреться под капотом и заодно, перегрызла мешающие ей провода. Казалось бы, не так сложно все восстановить, только одна беда. Она умудрилась грызануть общий жгут в САМОМ НЕУДАЧНОМ даже для просмотра, а не то, что бы восстановления, месте. Короче, за 10-15 см до входа жгута в салон машины. Доступ для глаз и рук закрыт со всех сторон, практически... стойка, тормозной диск с расширительным бачком с тормозухой... Жгут как раз тот, в котором проходят провода VSA и моторчика омывателя стекол...
Результат: не работает омыватель и горит VSA.
Следующий шаг: С омывателем разобрались, нашли провода, соеденили. С VSA поехал на диагностику. Диагностика показала ошибку одного из датчиков, которые находятся под передними сидениями. Не работал датчик, находящийся под водительским сидением. Соответственно, прозвонив, нашел еще один перегрыз. Устранил.
С этого момента диагностика VSA больше не показывает ошибок!
Теперь сама проблема!
Собственно, система VSA продолжает не работать дальше. При запуске двигателя горит треугольник с восклицательным знаком и сперва все. Когда трогаешься и едешь, не превышая скорости 40 км/час, треугольник продолжает гореть без изменения. Как стрелка спидометра переваливает 40км/час, через 2-3 сек. загорается лампа VSA. И уже оба эти значка горят и не гаснут до выключения двигателя. От нажатия кнопки VSA нет никакой реакции. На всякий случай добавлю, что успел прозвонить информационные провода (14,30), идущие к приборной панели. Целы.
Прошу знающих людей, помогите советом или хотя бы предположениями.
Я бы и рад все провода прозвонить, не больше 20 осталось)), только не знаю, где их вторые концы по машине разбросаны.
(А может крыса еще, какой важный провод в этом жгуте грызанула...)
Если у кого есть схема расположения датчиков VSA или любая инфа, пришлите пожалуйста. Заранее благодарен.
 Faust
сообщение 20.10.09 - 09:57
Машина: Accord CF4
Вроде надо сбросить ошибки VSA фирменным хондовским сканером (или свистоплясками определенными, но как на твоем Баяне фиг знает, могу только про CF4 кузов подсказать).
продам з/ч на Аккорд CF4
 Antonich
сообщение 20.10.09 - 10:12
А, к сожалению, нечего сбрасывать - ошибок нет. В хондовском центре смотрели. Я хотел им машину оставить на починку, но по ним, спецам, видно, что ни хрена они не понимают, что происходит и да же влезать не хотят в эту проблему.
 Kostyan_nsk
сообщение 21.10.09 - 17:35
Машина: Accord Sir
Если бы не было ошибок, то и "!" тогда бы не горел. Попробуй заехать еще к другим официалам.
 SergeiConcerto
сообщение 21.10.09 - 23:54
простите за ламерство.
а что такое VSA?
 dimon
сообщение 22.10.09 - 07:32
Хондаманьяк
енто хрень такая которая посредством управления АБС и EPS.. выравниет(оптимизирует) траекторию ТС на дороге... т.е мы пытались тачку с VSA дрифтить заставить начать... да фиг она сама стабилизируеться... по идее главными компонентами системы являються блок ABS.. и EPS... без электро рейки VSA не видел...
вопрос к топик стартеру ABS нормально работает...
п.с. если есть желание отдать на ремонт.. то привози разберемся..
Сообщение отредактировал dimon - 22.10.09 - 07:34
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Antonich
сообщение 22.10.09 - 21:08
ABS работает. Все провода к главному блоку на целостность проверил... Все цело. Это меня еще больше расстраивает. "!" горит моментально, как мотор завожу. Получается, что этот "!" главный блок выдает из себя, а не опираясь на показания датчиков....
Но тогда, когда в нем успела возникнуть неисправность?
 orion2
сообщение 23.10.09 - 12:00
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
А не проще купить новый жгут ? Иногда это более простой способ решения проблемы...
 Antonich
сообщение 23.10.09 - 20:13
Замена этого жгута - совершенно не простой способ решения проблеммы.
И, что самое главное - никакой гарантии решения. Все 23 провода уже целы.
Провод от расширительного бачка цел (хотя, он на замыкание). "!" горит моментально, без опроса чего-либо. И посыл "!" идет из блока по информационной шине. По логике - трабл в основном блоке. Придется ехать, искать, где реально могут блок проверить. Там, в нем самом дохрена всего, включая датчик давления. Еще вопрос, чинят ли их? (заменить-то проще простого)
Удивительно, что в специализированном хондовском центре диагностика ничего не показывает?!
 zOOmDi
сообщение 24.10.09 - 12:01
У меня такая штуковина была ..... сел акум в ноль ну соотвецтвенно появились ошибки АБС .... решил их скинуть .... там какието танцы с педалью тормога и ручника .... Все ошибки скинул но загорелась ВСА.... оказывается вместе с ошибками скидывается и настройка ВСА.... а эта настройка возможна только через фирменный сканер.
ЗЫ: я так и не понял ты все провода то востановил(там где перегрызанно)?
 Antonich
сообщение 24.10.09 - 23:48
да, провода все восстановил по VSA. 23 провода - все сделал.
"!" горит устойчиво, ярко!)) После разгона свыше 40 км/час дополнительно включается значек "VSA"
 zOOmDi
сообщение 25.10.09 - 12:09
У меня было также пока не отколибровал систему ВСА у официалов.
Кстате а правилно провода то соеденил? У каких официалов ты был?
 Antonich
сообщение 25.10.09 - 13:50
проводов всего два пришлось соединять, остальные только прозвонил.
а центр, в который обращался... не запомнил названия.
Насчет калибровки..., наверное да, в этом дело. Я просто не имею инфы о калибровке.
 zOOmDi
сообщение 26.10.09 - 12:19
езжай к официалам
аояма
фк-моторс
алан-z
и т.д.
 Antonich
сообщение 27.10.09 - 23:19
в одном из таких уже был...
я лучше среди специалистов поищу. должны быть такие в Москве то.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 15:41
