DRZAVA
12.10.09 - 00:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Александр Город: Москва Машина: AUDI A4 TFSi Q Репутация: нет |
Машинка Аккорд Купе 1994 (CD7) у меня одну неделю токо,я в машинах ваще 0, Сделал сход развал,ну ездил 3 раза все норм . сегодня опять ездил ,покрутил двигатель немного, стрелка в красной зоне ,до этого даже до середины не доходила, жидкость есть, я вентиляторы запустил вроде стала остывать,Прежний хозяин сказал,что менял термостат и клапана регулировал!Еще он лил 92 я решил перейти на 95, может из за этого? Да у машинки АКПП!Пока ездил стрелка держалась по середине в рабочим режиме ,как порковатся стал резко в красную! Сообщение отредактировал Me4ta - 12.10.09 - 06:20 |
DRZAVA
12.10.09 - 00:23
Движка 2.2 ES 150 сил, руль левый!!
МULTIK
12.10.09 - 08:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
а если погазовать в тот момент когда греется?
Yarvech
12.10.09 - 08:34
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
DRZAVA
12.10.09 - 11:58
Газовать не пробывал! Вентиляторы не работали, включил печку и кондее ,тогда запустились
kewa1
12.10.09 - 13:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Проверь возможно воздух с системе или датчик температуры барахлит. насколько я знаю один стоит на прибор который показывает на панели, а второй включает вентиляторы.
saneastar
12.10.09 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 213 Имя: Александр Город: Кишинев Машина: Accord CG F18 Репутация: 4 |
смотри датчик, который отвечает за вкл,выкл вентилятора. и еще проверь, открывается ли термостат... это когда радиатор полностью горячий. |
PGM
12.10.09 - 21:21
DRZAVA
13.10.09 - 00:01
Сегодня поманял масло на оригинал для хонды сентетика 5v40, в каробке тоже частичную замену сделал, на сервисе сказале надо минять радиатор!!!течет, видны следы анти фриза, залил где то 1,5 л ориганального для хонды, 2 часа ездила все норм потом опять |
saneastar
13.10.09 - 09:11
значит ремонтируй или меняй радиатор!!! а если оба патрубка горячие (верхний, нижний) значит термостат работает. а полную синтетику на старый мотор, это зря. да и в коробке чего частично заменил? долил чтоли? |
divig
13.10.09 - 09:19
радиатор погибает, когда пробка в ситеме охлаждения, также ведет блшку от этого. а всему виной незамена термосатата и жидкости по мануалу. Также часто косячат сервисы - не выгоняя пробку, после смены жидкости, после этого двигло кипит, а последствия теже лопнувший радиатор, поведенная бошка.
DRZAVA
13.10.09 - 13:04
про сентетику я тоже так думал,но убедили на сервисе что для этого матора будет норм,В каробке скока слилось, стока и долили !Полную замену сказали делать опасно может кирдык настать! Я поезжу немного и потом опять салью масло и долью еще!)
DRZAVA
13.10.09 - 13:19
А по радиатору!Что ставить ?Есть оригинальный !или можно и не оригинал??
divig
13.10.09 - 13:33
на http://www.autobody.ru/search.html?c=searc...=&sgprice2= неоригинал радиаторы есть по 2600 руб Koyo, народ ставил нормуль |
DRZAVA
14.10.09 - 00:12
Кароче поставил оригинальный радиатор поменял антифриз ,прокачали!Ездил по пробкам сегодня вроде все норм.....тьфу, тьфу,тьфу...! |
Elep
14.10.09 - 06:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Привет! Решилась проблема? Если нет, посмотри наличие пузырьков при заведенном двигателе в расширительном бачке ОЖ. |
DRZAVA
14.10.09 - 16:34
Да вроде все норм)Радиатор был убитый
iEBPO
22.10.09 - 19:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
У меня у знакомого на Ровере 600 1999г. точь-в-точь такие же симптомы - замена термостата все решила. Тоже при торможении температура лезла, и вентилятор позже срабатывал.
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
DRZAVA
02.11.09 - 18:49
Вот тока порадывался что, хоть одной прблемой меньше, уже новую акпп ненел ,арки решил проварить, !Так ,нет |
Yarvech
02.11.09 - 19:09
ну малоли что старый хозяин менял , ты уже подогревал движок могло по новой прокладку пробить и голову повести , тебе же сказали -смотри в расширительный бачок на предмет появления пузырей .
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 14:32 |
