> Небольшая отдача при повороте руля влево... Honda Accord Wagon 1997г.
 HighOctane
сообщение 11.10.09 - 21:02
Машина: Honda Accord
Доброго времени суток, вот такой вопрос, есть Honda Accord Wagon 1997г., стоя на месте при повороте рулевого колеса влево имеется незначительная, отдача руля (незначительные рывки в обратную сторону), при этом вправо поворачивается свободно, без рывков, при движении, при повороте налево руль намного туже, чем при правом повороте... Так же на этом авто установлены диски на 17 дюймов, может в них причина... Очень интересно, почему, отчего, не выльется ли это во что то большое и страшное в дальнейшем....
 Yarvech
сообщение 11.10.09 - 21:11
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Что то с гидриком походу , не держи долго в крайних положениях , поживёт еще .
 Legendарный МИГ
сообщение 12.10.09 - 07:24
Машина: мдх
походу проблема в коробке номер 17 на схеме..
там залипают гидроклапана и руль неохотно переключается из положения вправо влево - или только не включается положение влево...
вообще - разбор и дефектовка рулит.. но я бы при таких симптомах - заказал бы вал16, торцевую гайку15, ремкомплект под номером 1 и этот блок 17...
если канешна удара не было и руль банально не гнутый.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 07:39
