leshk
03.10.09 - 19:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: leshk Город: 54 / 86 Машина: Inspire UA4 J25A Репутация: нет |
Двиг J25A. Недавно перевалило 200 тык. Сегодня заметил, что появилось какое-то постукивание-позвянькивание. На более высоких оборотах (выше 3000) - более громко. Проявляется, вроде как, под нагрузкой при разгоне и, кажется, только на разогретом двигателе. На холостом - тихо-гладко. Честно скажу, ни разу не слышал как на японце стучат клапана, слышал только на тазиках, но по характеру звука, вроде как, похоже. Клапаны пробовать регулировать? Зазоры никто не подскажет? Или как подиагностировать, может, что ещё? Есть опытные мнения?
Сообщение отредактировал leshk - 03.10.09 - 19:27 |
dimon
03.10.09 - 20:28
регулируй сначало клапана не поможет.. отключай навеску и слушай.. если остался звук.. смотри вкладыши .. это если коротко...
leshk
04.10.09 - 07:51
регулируй сначало клапана не поможет.. отключай навеску и слушай.. если остался звук.. смотри вкладыши .. это если коротко... Ok, буду регулировать для начала. Зазоры не могу найти. Никто не поделится Service Manual'ом на Acura TL 99 2.5? Год от года периодически возвращаюсь к его поискам и кроме как за денежку в инете не могу найти. |
Legendарный МИГ
04.10.09 - 10:06
натяжитель ремня грм проверь.. говорят они ломаются.. и ролик натягивающий начинает болтаться.. писал парнишка из красноярска о такой проблеме. поменяли его - и все стало хорошо... до кожуха грм долесть прощще - нежели до клапанов |
leshk
04.10.09 - 10:38
натяжитель ремня грм проверь.. говорят они ломаются.. и ролик натягивающий начинает болтаться.. писал парнишка из красноярска о такой проблеме. поменяли его - и все стало хорошо... до кожуха грм долесть прощще - нежели до клапанов натяжитель у меня уже выходил из строя тыщ 30 назад и нятяжной ролик барабанил об ослабший натяжитель, но звук был совершенно другой и, главное, был постоянный и на холостых оборотах тоже, а этот - тока под нагрузкой вылезает |
Legendарный МИГ
04.10.09 - 10:46
натяжитель ремня грм проверь.. говорят они ломаются.. и ролик натягивающий начинает болтаться.. писал парнишка из красноярска о такой проблеме. поменяли его - и все стало хорошо... до кожуха грм долесть прощще - нежели до клапанов натяжитель у меня уже выходил из строя тыщ 30 назад и нятяжной ролик барабанил об ослабший натяжитель, но звук был совершенно другой и, главное, был постоянный и на холостых оборотах тоже, а этот - тока под нагрузкой вылезает тьогда ето не клапана.. тоже |
leshk
04.10.09 - 10:58
А вот официальный Maintenance Schedule гласит делать Inspect valve clearance на 168 тыс.км или раньше only if noisy. Получается - пора!
Прикрепленные файлы
leshk
05.10.09 - 18:27
Пока пытаюсь получше прислушаться что за звук. Есть он, оказывается, и без нагрузки. Но появляется, почему-то, только на прогретом двигателе. Если резко нажать тапку на холостых, двиг в самом начале поднятия оборотов выдаёт 2-3 быстрых удара в районе верхней крышки - дальше крутится тихо. Может, правда, натяжитель барахлит и распредвалы дают какие-то неправильные угловые колебания? При медленной раскрутке - вообще всё нормально.
leshk
10.10.09 - 08:49
Вот такой звучок в самом начале быстрой раскрутки с холостых (первые 4 раза), при плавной раскрутке (последний 5-ый раз) - этого звука нет. Записалось, конечно, не очень, но, может, у кого слух абсолютный? |
leshk
17.10.09 - 16:07
И что вы думаете? Решил проверить не влияет ли бензин. Отъездил на 92-ом почти до пустого бака и залил 98-ой. ЗВУК ПРОПАЛ! ВООБЩЕ! Пробовал газовать всяко: и с холостых, и резко, и медленно, и на горячую и на холодную и на ходу. НЕТ ЗВУКА! ПРОПАЛ! ПРИЧИНА, ПОЛУЧАЕТСЯ, В БЕНЗИНЕ! Если у кого аналогичный звук - попробуйте повыше октановый залить и тоже проверьте. Интересно! Потом 95-ый попробую.
ArTT
17.10.09 - 19:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
А теперь настал момент компрессию замерить, вдруг не бенз, а детонация?. А маслэ ест?
Сообщение отредактировал ArTT - 17.10.09 - 19:48 |
http://www.integraclub.ru
leshk
19.10.09 - 08:29
А теперь настал момент компрессию замерить, вдруг не бенз, а детонация?. А маслэ ест? Масло, тьфу-тьфу-тьфу, не ест. Ну, вообще-то это и была именно детонация топлива. На сколько я понимаю, у неё 3 возможных причины: бензин, раннее зажигание, повышенная компрессия из-за нагара - в последнее слабо верится, да и зажиганию бы от чего сдвинуться вдруг, а вот смена бензина сразу повлияла. Но я согласен, что если детонация появилась - была на то причина, помимо плохого топлива. Компрессию постараюсь померить. Сообщение отредактировал leshk - 19.10.09 - 08:30 |
Jack77
08.09.10 - 21:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
Leshk, а подскажи, как ломается натяжитель? а то уменя стучек появился, похожий на клапана, и на холодную и на горячую, но клапана в норме
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 23:43 |
