stasonEka
01.10.09 - 20:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Stas Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Народ, подскажите что может быть... выкидывает антифриз... при чем помоему только на ходу.. на ровном месте стоишь газуешь и не выкидывает. выкидывает через расширительный бачок. термостат поменял несколько дней было нормально, потом опять начало выкидывать (первый термостат не работал). Антифриз чистый масляных пятен нету, масло тоже чистое без ОЖ. что может быть?? каждый день подливать надо... |
Ехеххх
zOOmDi
01.10.09 - 20:30
Температура как? Крышка радиатора нормальная? Просто если на меньшее давление (или её заклинило в открытом состоянии) то антифриз закипает раньше ну и выдавливается весь назад |
stasonEka
01.10.09 - 20:36
машина Хонда цывик ферио 99 EK5 двигатель Д16А АКПП антифриз зеленый когда менял антифриз залил около 4 литров крышку новую поставил вместе с термостатом... температура поднимается.. когда антифриза выкинет.. крышка на то же давление что и была 1,1 Сообщение отредактировал stasonEka - 01.10.09 - 20:37 |
Ехеххх
zOOmDi
01.10.09 - 20:43
машина Хонда цывик ферио 99 EK5 двигатель Д16А АКПП антифриз зеленый когда менял антифриз залил около 4 литров крышку новую поставил вместе с термостатом... температура поднимается.. когда антифриза выкинет.. крышка на то же давление что и была 1,1 Что на крышке написанно? 0,9 или 1,1 ? Сообщение отредактировал zOOmDi - 01.10.09 - 20:43 |
stasonEka
01.10.09 - 20:44
1.1
Ехеххх
divig
01.10.09 - 21:18
пробку то выгнал при замене термостата? проверь не пробило ли прокладку, надень резиновую перчатку на горловину радиатора, погазуй и посмотри как раздувает или нет.
Amigo114
02.10.09 - 10:51
а печку открывал, когда менял?
stasonEka
02.10.09 - 18:42
Ехеххх
у меня выдавливало в расширительный и замем наружу изза голимой автовелтовской прокладки ГБЦ поменял на оригинал - проблема улетучилась |
stasonEka
05.10.09 - 19:48
натягивал мешок на горловину радиатора и газовал, его не раздувало. выдавливает на ходу только и то не езжу так что тапку в пол в последнее время...
Ехеххх
CarRat
05.10.09 - 20:01
stasonEka
07.10.09 - 20:55
как то проверить это можно не разбирая ничего?
Ехеххх
stasonEka
08.10.09 - 10:34
для начала попробую дополнительные хомуты на два шланга натянуть.. а то там подозрительно сыровато... либо старый антифриз либо на давлении потекает
Ехеххх
у меня ваще всё вокруг бочка расшитительного улито было
stasonEka
10.10.09 - 06:27
у меня тоже до того как крышку радиатора поменял.. щас на выходных попробую дополнительные хомуты натянуть на те шланги где мокро
Ехеххх
dfyjj
21.10.09 - 18:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: владимир Город: Ниж Новгород Машина: Honda cr-v Репутация: нет |
Когда выкидывает жидкость значит идет подсос воздуха смотри шланги а скорей всего под головкой прокладка прогорела
stasonEka
21.10.09 - 18:26
поменял термостат и антифриз, его перестало выкидывать, теперь он куда то девается.. куда :censoree:
Ехеххх
kewa1
22.10.09 - 06:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Если нигде не течет, то в цилиндры, дерни щуп посмотри как масло, выкрути свечи.
Сообщение отредактировал kewa1 - 22.10.09 - 06:53 |
stasonEka
22.10.09 - 10:34
Ехеххх
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 07:53 |
