Kostyan
30.09.09 - 14:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Репутация: нет |
Поиск не дал результата... Как мафону с телеком и подключенной камерой заднего хода узнать, что включена задняя передача? Сам такой провод у мафона есть, осталось только подсоединить его, только вот вопрос к чему? Колхозить кнопку к рычагу КПП как то не охота... |
EuroR CL1
30.09.09 - 16:42
на коробке есть вывод на фонари заднего хода
Камера стоит сзади и провод питания логично подключить к фонарям заднего хода.
30.09.09 - 18:58
это на камеру... а на сам мафон думаю поближе будет от коробаса кинуть хотя и тут возможны варианты |
это на камеру... а на сам мафон думаю поближе будет от коробаса кинуть хотя и тут возможны варианты Практика показала: так как все равно тянуть кабель видеосигнала к источнику ,то вместе с ним удобно кинуть тонкий проводок управления.В одном жгуте все будет касаемо камеры. Аналогично также всегда пускаю провод управления усилителем вместе с межблочными проводами. |
МULTIK
30.09.09 - 21:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
а на коробасе же есть два провода, когда втыкаешь заднюю, то на одном появляется напряжение(или на двух) и они идут в салон. может стоит их поискать? или же сделать так как предложил деда.
Shnur
19.10.09 - 19:10
Я бы советовал так как Владимир Павлович посоветовал. Выбор проводов сейчас есть В варианте для авто AV провод часто идет с управляющим, т.е. на нем должно появлятся напряжение при включении задней (в твоем случае). Тебе же по любому вести провода от камеры к магнитоле. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 11:55 |
