> Предназначение провода в штатном хондовском жгуте на магнитолу
 Savinelli
сообщение 28.09.09 - 20:07
Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS
На прошлых выходных сам решил поменять магнитолу, заранее скажу, делал это первый раз в жизни и мало что в этом смыслю. Всё прошло более-менее гладко, но я не понял, для чего в штатном жгуте проводов на управление магнитолой используется чёрно-жёлтый провод? (автомобиль - праворулька Сивик Ферио 2000 года). В книге по Сивикам есть распиновка для леворульных Сивиков 1995-2001 гг, но там этого провода нет. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться...
99, 97, 177, 197...
сообщение 28.09.09 - 22:34
祖父
Группа: Администратор
http://hondamaster.ru/index.php?showtopic=85
Посмотри тут,если есть твой разьем,то какая ножка?
Вот в мануале 01-05 нашел схему.,тут есть упоминание о таком проводе,но надо уточнить на какой пин это в разьеме приходит
Сообщение отредактировал Grandsire - 28.09.09 - 22:44
Регулярно проходите ТО ...
 Savinelli
сообщение 29.09.09 - 22:23
Спасибо за ответ, но сразу я не смогу сказать, на какую ножку шёл провод, т.к. родной разъём доблестные мастера из "Автосекьюрити", когда мне первый раз магнитолу меняли, срезали и на скрутках прикрутили новый разъём из комплекта магнитолы... Хотя, у меня где-то валяется срезанный родной разъём с остатками проводов, я попробую его найти.
В приложенной картинке из мануала, судя по подписям, речь идёт о реле размораживателя заднего стекла. По ходу, это не мой случай.
99, 97, 177, 197...
сообщение 29.09.09 - 23:35
祖父
Насчет обогревателя стекла пока повременим))Постарайся найти тот разьем и тогда какой-то вывод сделаем)
 Savinelli
сообщение 30.09.09 - 21:19
Нашёл разъём, вот фотка:
Разъём родной, хондовский. На картинке стрелками указан сам провод и место, куда он подходит. Если разберёмся, мало ли, может кому полезна будет эта информация.
99, 97, 177, 197...
сообщение 30.09.09 - 23:46
祖父
Понятно)
Для начала это желто\черный провод...Основной цвет,которым весь провод обозначен,а полоса-это второй цвет.
Далее -синий цвет разьема..занятно)).
Вот тут нет случайно твоего магнитофона?Или фотку передней части сделай,Что на бирке написано?Буду искать инфо.Похоже на силовой,может АСС.Пока точно сказать не могу.
http://www.erta.ru/magnitol/honda.shtml
сообщение 01.10.09 - 11:50
Странный разъем како-то, может сколхозили? Вроде 16 пин должно быть, а тут 20.
сообщение 01.10.09 - 12:18
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=279113
сообщение 01.10.09 - 12:19
祖父
Меня этот разьем то же смущает,тк ни на одном источнике таких не встречал..По идее и на магнитофоне должен быть разьем ответный синего цвета..Странновато все)Может и не тот разьем.
сообщение 01.10.09 - 12:33
У меня вроде был серый.
Причем был интеллигентно сделанный переходник на ИСО.
Который я переставлял с Аккорда СА, на СВ, далее на СС и потом на Сивик ЕД.
Унификация однако.
 Savinelli
сообщение 02.10.09 - 19:33
Цитата(Eagle @ 01.10.09 - 13:18 ) *
Eagle, эта распиновка для моделей до 1998 года (мой авто 2000 года), у меня есть эта схема, как, впрочем, и другая, из книги по Сивикам... И цвета проводов отличаются от тех, что у меня в жгуте.
Цитата(Grandsire @ 01.10.09 - 00:46 ) *
Понятно)
Вы правы, это жёлто/чёрный провод, ну, просто я чайник в этом деле... Разъём 100 процентов родной, хондовский. С одной его стороны маркером даже какое-то подобие иероглифа нарисовано .).gif Вероятно, некоторые провода в этом жгуте предназначены для NAVI, которая штатно устанавливалась на некоторых ВИ-РСах.
Магнитофон старый у меня сохранился, это CD-проигрыватель Gathers (хондовский бренд для внутреннего рынка), но снизу на бирке написано, что это на самом деле Pioneer. Эту модель я пытался найти в И-нете, но безуспешно. Фото обязательно сделаю самого магнитофона и разъёма с задней стороны. Кстати, звучание у него было приличное, да и вообще сделан он качественно, разве что не ловит наши частоты и MP3 не читает.
99, 97, 177, 197...
сообщение 02.10.09 - 23:04
祖父
Да))Будет интересно разобраться с этим разьемом.
У меня вот такой был и очень прилично работал,ровный и качественный звук.Разработка от Альпайна.Сейчас знакомые на Ферио его эксплуатируют и то же весьма довольны) Стоял в штатовской CRV
Сообщение отредактировал Grandsire - 02.10.09 - 23:07
 Vitat
сообщение 03.10.09 - 03:59
Машина: Civic VTi
У хонды любимая тема использовать черно/желтый провод как IGN1, а желто/черный как IGN2. Так что скорей всего это провод зажигания, иначе ACC.
 Savinelli
сообщение 05.10.09 - 19:46
Нашёл магнитолу, вот фотки:
Надпись сзади:
А вот и сам разъём:
Сзади есть ещё один дополнительный разъём, белого цвета:
99, 97, 177, 197...
сообщение 06.10.09 - 00:23
祖父
Тут все просто..Разьем стандартный. Распиновка то же.Очень сомневаюсь,что синий разьем из этой темы.Должен быть именно темный,почти черный.
Разьем белый-Это чейнджер !
 Vitat
сообщение 06.10.09 - 01:49
Машина: Civic VTi
Вот распиновка DEH-M6017. Думаю у тебя такая же.
Сообщение отредактировал Vitat - 06.10.09 - 01:49
сообщение 06.10.09 - 18:46
祖父
Есть еще момент.Можно открыть крышки на магнитоле и очень может быть,что на печатке будут подписаны контакты разьема.Там должны быть контрольные точки и надписи на дорожках,идущих с разьема.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 11:28
