iEBPO
28.09.09 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
СТало в последнее время ужасно бросать машину на мелких кочках и на волнистом асфальте. Смотрели в яме, убитые линки сзади, сайленты чуть порепанные но вроде живие, рычаги новые (задние) Впереди тоже линки ушатанные, и немного люфтит левая верхняя шаровая. Так вот вопрос - может ли так сильно влиять на управляемость (даже на малой скорости) убитые линки, или что-то еще может быть. Что смотреть в первую очередь? Поможите пожалуйста добрым советом. |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
28.09.09 - 18:31
больше поверю в шаровую
28.09.09 - 19:53
Линки уж точно ни при делах
28.09.09 - 23:44
амортизатор? причём один. Бросает жуть как на волнах.
iEBPO
30.09.09 - 10:51
А если один аморт мертвый, то как кочки ровные (типа полицейского) должна проходить машина. просто такие кочки проходит без проблем, а вот на мелких и кривом асфальте пипец какой то а из-за сайлентблоков может так? Сообщение отредактировал iEBPO - 30.09.09 - 10:58 |
зоя
08.10.09 - 17:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
пару месяцев назад было тож самое заменили аморты, шаровые- все прошло !!! если при наезде на кочки и рытвины в кузов как-будто бьет сильно- посмотри большие сайлентблоки (может им уже хана пришла) еще очень много зависит от резины. стояли R17- вообще никуда не кидало, поставили R15 (высокую) - только и успевай руль держать Сообщение отредактировал зоя - 08.10.09 - 17:44 |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
Davis
08.10.09 - 18:03
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Из-за линков навряд ли! А вот от всего остального, плюс еще и от кучи разных разностей вполне. Еще маленькая частичка из этой кучи: смена резины на более широкопрофильную (особенно в колее чувствуется), не сделаный сход-развал, да много еще каких-либо "вводных"... |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
iEBPO
14.10.09 - 08:53
Вчера снимал все шаровые спереди, проверил тугие и не болтаются и не закусывает ни одну. сход развал проверял два раза, (присутствовал и участвовал сам) развал в идеале по нулю с обоих сторон, схождение тоже в порядке. Вот остается походу только сайленты. Они снизу порваны, но неужели из-за них так сильно изменилась машина. По неровной дороге как-бы отдает в руль. Сегодня сделаю фото сайлентов. ![]() Но мне так кажется эти сайленты не влияют на управляемость, еще когда едешь по щебенке, кажется что перед болтается влево вправо. Сообщение отредактировал iEBPO - 14.10.09 - 11:24 |
Ездок
14.10.09 - 14:52
А как себя чувтвуют резинки передних растяжек крепления к балке?
divig
14.10.09 - 20:04
еще есть 2 салента в передней балке и 4 в подрамнике, через которые они крепятся к кузову. может поизносились и пора сменить. также есть по 2 резинки с каждой стороны на продольных тягах от передней балки к нижним рычагам, также их посмотреть.
Сообщение отредактировал divig - 14.10.09 - 20:05 |
14.10.09 - 21:53
Цитата Вчера снимал все шаровые спереди, проверил тугие и не болтаются и не закусывает ни одну. Ну как могут быть шары нормальными, если на фотке видно, что пыльники сдуты, а это без дерганий первый признак их кончины. |
iEBPO
15.10.09 - 08:34
Цитата Вчера снимал все шаровые спереди, проверил тугие и не болтаются и не закусывает ни одну. Ну как могут быть шары нормальными, если на фотке видно, что пыльники сдуты, а это без дерганий первый признак их кончины. не совсем понял. Какая разница как выглядит пыльник, он же целый? |
Ездок
15.10.09 - 09:31
15.10.09 - 19:47
Уверен в таком заключении, Пыльник может быть не сдутым, а шар приконченым, а вот наоборот не встречалось. Или у вас понятие когда колесо выворачивается как на Тазу и тогда тока шар непригоден? Удачной дороги! |
iEBPO
15.10.09 - 20:55
Уверен в таком заключении, Пыльник может быть не сдутым, а шар приконченым, а вот наоборот не встречалось. Или у вас понятие когда колесо выворачивается как на Тазу и тогда тока шар непригоден? Удачной дороги! Хотите сказать что если пыльник "сдутый", а три человека снимают шаровую проверяют ее, им кажется что она в порядке, то более вероятнее всего что человеки ошиблись при проверке шаровой, ибо уровень вздутия пыльника говорит гораздо точнее о ее состоянии? Что-то я не верю в такие диагностические методы. Может кто-нить сможет объяснить по-научному связь между вздутием пыльника и шаровой под ним? В любом случае спасибо |
divig
15.10.09 - 21:41
да фигня про вздутие)) у меня задние шаровые на верхних рычагах аккорда cd5 были в норме, даже когда пыльники от 10 летней старости уже не сидели плотно на штоке пальца и туда попала вода и проржавела площадка, на которой сидит пыльник.
iEBPO
07.12.09 - 13:59
Все-таки появились у меня лишние деньги, и решил я их потратить на свой авто, дай-ка думаю, разберусь до конца с проблемой увода зада машины на поворотах. Позвонил, изложил проблему, порекомендовали пройти диагностику ходовой части, а также провел сход/развал (проверка бесплатна кстати). Хорошо, записываюсь на утро На следующий день делаю диагностику ходовой, из которой становится ясно, что нужно заменить стойки заднего стабилизатора (о чем я и так знал), тормозную жидкость, задние колодки. Проблем из-за которых могло бы носить зад не было выявлено. На мой вопрос может ли это быть из-за того, что задняя правая сторона ниже на 1 палец (имеется ввиду размер щели между колесом и крылом), на что получил ответ, что в принципе не должно так влиять. Хорошо, заезжаем на стенд для проверки развала и схождения. Проверили. Схождение на задних выставлено неправильно, и руль немного повернут влево, решено выставить верные. Все сделали, оплатил (500 - диагностика, 600 - развал/схождение), поехал проверять. Изменения были, машина стала ехать по-ровнее, но тянуть вправо стало сильнее, но это списали на ЕПС (при случае нахождения в теплом гараже обязательно попробую обнулить и выставить "0"). Но проблема с которой я приехал никуда и не думала исчезать. Вернулся назад, говорю так и так ничего не изменилось. Предложили прокатится с кем-нибудь из специалистов, чтобы зафиксировать проблему. Садимся, едем, подтверждает, что проблема есть. Возвращаемся назад, появляется вариант с ослабшими болтами на подрамнике (насколько мне известно из хондафорума, распространенная проблема у этих авто). Проверяют, вроде все нормально, только один или два немного провернулись). Заодно поднимают зад, все еще раз просматриваю, выявляют еще одну проблему (о которой мне известно тоже) - гнутые диски. На вопрос мой "так это из-за этого зад машины уводит на поворотах? Возвращаемся, после этого появляется предположение, что это из-за пружин, и вариант снятия пружин, как было сказано для того чтобы увидеть, что пружины разной высоты, а соответственно у них и разные характеристики. Вот тут я честно не понял для чего же все-таки нужно было снимать пружины? На мой встречный вопрос, это из-за них так может машина "вилять"? Получил ответ - "Возможно". "А зачем снимать? Чтобы увидеть, что одна пружина ниже другой? Так это и так понятно" Ответа, не получил, смысла дальше оставаться не было, поинтересовался должен ли еще что-то оплатить или нет, сказали, что конечно же нет. Забрал ключи и помчал дальше по делам. Вечером поехал в деревню за 300 км от города, дорога плохо чищенная, довольно таки не комфортно с моей проблемой ехать было, на колеях кидало зад жестоко Есть у кого-нить еще варианты из-за чего может быть. Стойки кстати в отличном состоянии. |
alchi7
07.12.09 - 14:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
А верхние шаровые смотрел? Если морду вывесить и колесо подергать люфты есть? А если мелко и быстро сучить рулем вправо-влево? |
Бойцовский клуб. |
iEBPO
07.12.09 - 14:42
А верхние шаровые смотрел? Если морду вывесить и колесо подергать люфты есть? Была проведена дигностика полностью ходовой части. Все шары нормальные Цитата А если мелко и быстро сучить рулем вправо-влево? Сучить на ходу или на месте? И к чему прислушиваться? Сообщение отредактировал iEBPO - 07.12.09 - 14:45 |
07.12.09 - 16:51
вылет дисков?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 12:06 |
