> Начинаю мини свап Dualcarb на инжектор
 tompo
сообщение 28.09.09 - 14:22
Машина: Civic V
Добрый день.
Завтра хочу начать менять D15b DualCarb(с блоком ECU) на ГБЦ(P2A) Косу(OBD1) Мозг(P2c) и соответсвенно впуск в сборе.
Бензонасос в планах волга.
С донора снял вчера всю проводку. В мозг идёт два разъёма, третиё разъём на косе(зелёный рядом с мозгом) соеденяется с косой в салоне и рядом висит майн реле. Всю ночь искал схему на ету проводку и не нашёл. На всех схемах у мозга 3 разъёма, а у меня два.
Щас поеду расплетать косы и смотреть куда какой провод идёт. Может кто нибудь проводил точно такуюже операцию? Как найти распиновку зелёного раъёма?
Ещё вопрос по ГРМ..... Сравнив две машины на неедет, пришёл к выводу что все звёздочки одинаковые. Так како-же ремень грм ставить 106 зубов(который щас стоит на карбе) или 103 зуба ( с P2A). Просто на P2A помпа другая.
Прошё помочь знающих с электрикой. Знаю что гемор но что делать.
За полную настройку и ремонт карбов попросили 6000 ... лучше поставить впрыск и делать его самостоятельно. Плюс на карбах полетел EACV (езжу без него) и неработает саленойд повышения оборотов при электронагрузке.
Едет на них она хорошо только расход большеватый(литров 13 на 100 92-го)
 Gek
сообщение 28.09.09 - 14:57
Машина: eg4 b18c
3 разъёма - это ОБД1. У тебя мозг ОБД2 - ищи другие схемы.
 tompo
сообщение 28.09.09 - 18:45
Машина: Civic V
http://forums.hondabg.com/lofiversion/index.php?t36622.html
вот у меня не один из этих разъёмов =(
 Shurik+
сообщение 28.09.09 - 19:07
Машина: RA4 turbo / BB1
Пардон, а чем собсно карбы не угодили?
ХРОН вон катается и просто светится от радости...
 tompo
сообщение 29.09.09 - 11:55
Машина: Civic V
Неработает саленойд повышения оборотов и EACV, я думаю что от старости уже где нибудь сосёт.
Хотя насмотрелся я на моновпрыски и у меня двиг работает намного лучше.
Хрон впринцепе прав... валит она на дуалкарбах хорошо. Крутиться вообще отлично...
Регулировал их сам на слух.
Если так подумать, получаеться на дуалкарбах 105 сил при степени сжатия под 92-ой, на инжекторе тоже 105 сил но степень под 95-ый ввиду другой головки, т.е. карб больше выдаёт...
Мжет кому поможет нашёл распиновку мозга(а уже подумывал забить на ету затею и тут...) искал кстати сутки: http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...4120&hl=obd
Жаль олько нормальных схем на дуалкарб и на ету проводку ненашёл=(
Сообщение отредактировал tompo - 29.09.09 - 11:58
 Gek
сообщение 29.09.09 - 13:03
Машина: eg4 b18c
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/
Сообщение отредактировал Gek - 29.09.09 - 13:03
 tompo
сообщение 29.09.09 - 13:24
Машина: Civic V
Спасибо ето есть....
по цветной было бы легче, но как я понял их нет...
Насос от волги стоит 2К рубля. за такое дерьмо(ездил я на волге) столько не отдам.
Решено поставить бак с насосом а магистрали оставить старые.
Сообщение отредактировал tompo - 29.09.09 - 13:27
 tompo
сообщение 05.10.09 - 22:23
Машина: Civic V
Поставили, собрали, завели....
Незавидую я тем у кого нет донора.
На самом деле не всё так сложно как кажеться...лично у меня в штатной проводке даже цвета совпадают с новой проводкой, соответсвенно подключать легче.
Мы сначало хотели к своей косе доплести нужных проводов... но ето была наша ошибка, которая нам встала в дополнительные 4 часа труда. Советую имея моторную косу мейн реле и колодку диагностики, прокладывать новую, преджварительно удалив из старой косы всё что касаеться карбюратора и датчиков вокруг него, с пассажирской стороны удаляем до мозга включая его самого(от мозга несколько проводов уходят в основную косу, их не режте, пометьте какой куда и подключайте их к новому мозгу), с водительской стороны удаляем провода до колодок под капотом. на новой косе большая часть проводов совпадёт по цвету со старой.
Состыкуйте в первую очередь моторную косу а потом уже мейн реле и колодку диагностики.
Горит чек, единственая ошибка #19 касаеться Inter Lock Control. Что с ней делать пока не придумали.
похже добавлю полезной информации....
Сообщение отредактировал tompo - 06.10.09 - 00:51
 XPOH
сообщение 07.10.09 - 20:02
Машина: Civic
"Интерлок" эт вроде дела автоматные... если прально вспомнил, это блокировка селектора АКПП от перемещения между зад-перед-паркинг без нажатия на педаль тормоза... хотя могу ошибаться... мозги видать автоматные... если у тебя палка, повесь обманку (сопротивление 15-30 Ом) на соответсвующий пин в колодке мозга (по распиновке мозга, вижу уже нашел инфу)... или вскрой мозг и прямо внутри между ног разъема впаяй чтобы сопли снаружи не болтались...
По карбам... сгоревший соленоид повышения ХХ (в чорной коробке) эт у них болезнь... сколько ко мне машин приезжало, у процентов 80-90 он сгоревший оказывался... а расход большой эт легко лечится, но требуется снятие и разборка карбов, при этом тяга не уменьшается, просто расход падает... тоже кстати, часто встречается на дуалкарбах... .).gif
По сравнению дуалкарба с моновпрыском... у меня две машины, одна дуалкарбовая, вторая моноврпыск... езжу постоянно на обеих... моноврыск типичный овощь, дуалкарбовая машина подрывает... дуалкарбовый 1.5л в стоке 105 кобыл, моновпрыск 1.5 на 92 бензине 90 кобыл .).gif правда у моноврыска там душилка стоит до 90 кобыл, можно немного увеличить максимальную мощность при необходимости... но жрет моновпрыск больше по пробкам кстати чем исправный дуалкарб... по трассе они в стоке жрут примерно одинаково если не топить, а если дуалкарб отстроен, то он меньше... дуалкарбы живут примерно 20 лет, то есть ресурс дуалкарба с цивика 5-го поколения примерно до 2015 года... примерно к 20 годам у этих карбюраторов изнашиваются оси или втулки осей дроссельных заслонок, возникает подсос воздуха и начинают плавать холостые... больше там изнашиваться нечему... в принципе, износ лечится врезанием второпластовых втулок и еще на 20 лет .).gif
ну эт я так, отвлекся... .).gif еще раз поздравляю с удачным свапом!
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 12:00
