Stilist
26.09.09 - 17:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Alex Город: Spb Машина: Honda accord Репутация: нет |
Имеется Хонда аккорд 2001г. Не включается основной вентилятор. Вопрос: Есть ли какая то связь между блоком управления двигателем и включением вентилятора? Термостаты в норме. Просто создалась непонятная ситуация: В сервисе где стоит машина говорят покупать новый блок управления двигателем(новый стоит 80к а бу мне не найти), а оффициалы говорят что блок управления двигателем вобще тут не причем........ Не знаю что делать..... Есть ли знакомые.....кто может прозвонить блок и найти и исправить неисправность??? |
26.09.09 - 19:03
Они, наверное, имели ввиду блок управления вентиляторами.
orion2
26.09.09 - 19:09
Я могу предположить только то, что на всех хондах принцип одинаков. Стоит датчик на моторе который управляет промежуточным реле - которое через предохрагитель включает кулер(ы). Попробуй пройти по цепочке, сними с датчика провод и позамыкай его на корпус, при нормальной оставшейся части управления кулеры должны включаться. Если ничего не происходит то ищи реле, которое включает кулера, может оно не работает... про предохранитель я не пишу, это первое что проверяется. Оно конечно бывает что сами кулеры не работают, это можно проверить подключением к АКБ.
Stilist
26.09.09 - 19:24
В том то и дело что именно в БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.....мне даж его стоимость озвочили(около 80т.р.) А другие мастера(в других сервисах говорят что он тут не причем и вообще на вентиляторы не завязан) Поэтому я и теряюсь в догадках... |
Бусидо
26.09.09 - 20:00
Меня терзают смутные сомнения..Похоже на развод. Я полностью согласен с Андреем.. Отдельный датчик на вент.... |
武士道
Stilist
26.09.09 - 20:18
Вот такое мне написали на другом форуме: "есди термо датчик исправен и сигнал доходит(например до 22 ножки) а сигнала с 27 ноги на реле не поступает то да полетела управлялка. 80к меня жаба бы задушила, ищи способ включать основной вентилятор по сигналу с датчика темпиратуры" Вентиляторы точно рабочие!!! Вопрос именно в том может ли быть проблема в блоке управления двигателем или он тут вообще не причем....... По поводу развода - предложили бы блок.........а его у них нет........тогда какой смысл??? Сообщение отредактировал Stilist - 26.09.09 - 20:18 |
Бусидо
26.09.09 - 20:23
А в чем проблема задвинуть сигнал минуя БУ? При условии что 27 -ая нога отвечает за включение вента?
武士道
Stilist
26.09.09 - 20:42
Я понятия не имею......я в этом деле ничего не понимаю............а это что не сложно????
Бусидо
26.09.09 - 20:55
В принципе нет.
武士道
orion2
26.09.09 - 21:09
Если бы мне такой прайс выкатили, я бы не задумываясь сделал простую схему включения, типа как на жигулях датчик-реле-кулер нет ничего сложного...
Бусидо
26.09.09 - 21:24
В конце концов в Питере думаю не одна контора где можно поставить диагноз. Кстати там не мешает просто проверить контакты..Мож засралось... Кста если Автор не Копенгаген в этом деле..То откель утверждение , что термостаты в норме? И главное сколько их? Термостатов в Акорде то? И не включается..А была ли ситуация когда он должен был включиться? Что двиг перегревается или лампа горит? Сообщение отредактировал Бусидо - 26.09.09 - 21:28 |
武士道
Stilist
26.09.09 - 21:35
на сервисе сказали что все датчики и термосаты проверили....... там же заводили машинку........температура поднимается до максимума а вентиляторы не включаются....
Бусидо
26.09.09 - 21:45
Думаю БУ не виновен.
武士道
zOOmDi
26.09.09 - 22:16
Для начала скачай с инета сервис мануал на СВоего аккордиона ... там увидишь схему ну и принципы его тестирования и т.д.. .... когда сам разберешся (теоритически) можеш сам пудрить мозг сервисменам |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 22:22 |
