Amigo114
25.09.09 - 11:06
Всем привет)) хочу сделать холодный забор, для этого нужно знать диаметр входного отверсия в коробке воздушного фильтра http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...roupId=D5000000 вот на №8 снизу или диаметр внешний №9 тут http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...roupId=1B900000 |
25.09.09 - 12:16
Картинки не кажет, просит зарегится, так что не ясно какой размер нужен. я себе сделал так. Из трубы белой пластиковой слива (желтый на рис) и толстой трубы "утеплителя" (всё красным) чтото вроде паралона но не "дырявый" и жесче гараздо. Переходник сколхозил на воздухане, из воздухана в дыру под воздушный резонатор (его небыло), там перегиб из трубы под 90гр. , потом к бамперу, а в бампере уже дыра, прям как под это дело. п.с. сори за такие фотки, всё время забываю процесс фоткать(( Сегодня сделаю фото материалов в масштабе. Сообщение отредактировал Joe - 25.09.09 - 12:17 |
Amigo114
25.09.09 - 12:41
Во-во!! именно так и у меня-резонатора нет вот как рас диаметр этих труб мне и надо делай фото расходников и выложи плизз |
25.09.09 - 20:52
вот. Приделать трубу к корпусу воздухана, не изрезав сам корпус проблемно, остальное легко всё решилось, т.к. "шланг" гибкий)
25.09.09 - 20:52
Amigo114
26.09.09 - 11:36
так..это понятно, а сама трубка, вот белая эта, от чего? строительная какая-нибуть? и диаметр уё ты так и не сказал.... |
26.09.09 - 14:57
Диаметр померить нечем было. Штангеля нет. Линейкой могу померить, найтиб её... Размер то не критично, специально на фоте канистры фоткал, +- см погоды не сделает. Труба водосточкая, с крыш ливнёвые воды вобщем вдоль стены пускать. Утеплитель хз от чего. Нашел я этот хлам. Основная часть воздуховода гибкая трубка, жесткую там проложить проблемно, гнуть придётся очень много. |
Amigo114
26.09.09 - 16:41
я вот думаю сантехническую гофру приспособить...
klino
28.09.09 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
да мне кажется тоже что гофра пойдет, как ее только приспособить к самому корпусу присобачить.
28.09.09 - 10:09
сантехнические либо оч тоненькие по диаметру (от раковин) либо очень толстые и короткие от, извеняюсь, унитазов. я примерял, мне не монравилось. п.с. сегодня буду в гараже, обмерю размеры. |
Amigo114
28.09.09 - 18:56
ок, можно от вентиляции пробовать.. по поводу, как крепить..я термоклеем крепил в прошлый раз, брал гофру от таза, она тима из фольгированного картона, но уже ей пипен..а так понравилось вполне |
28.09.09 - 19:50
труба десятка. 10см (диаметр). "Гибкий" соответственно внешний 10см, а внутренний 9. Клей не признаю, только саморезики и герметик в щели))) Вентиляционные не присматривал гофры. |
Amigo114
28.09.09 - 20:05
ок...100-90 попробуем, тады)) |
klino
26.04.10 - 12:55
ну что у кого еще получилось? и каков результат? ради чего все это делается? Я так понимаю что резонатор полностью убирается(который в крыле спрятан)?
Сообщение отредактировал klino - 26.04.10 - 12:55 |
Amigo114
26.04.10 - 13:42
Да, именно , резонатор снимаем. я сделал, но не совсем как Джой. Я взял гофру армированную, от уазика. Та что идёт от воздушки к подогреву двигателя и уже из ней ваял. к коробке фильтра присоеденил с помощью термоклея, а на другой конец приделал от ваз 2115 оканцовку..ну такая с "крышечкой" тоже от воздушки-в магазах есть повсеместно, чот там 105 рублей..вобщем получилось то что хотелось, грязь не сосёт, воздух поступает, по карйней мере при замене воздушного фильтра крайний раз, особых гадостей на нём не обнарружил, не говоря уже о пространстве за фильтром |
26.04.10 - 19:20
а я снял патрубок) Полный воздухан семечек и палочек)))) Сейчас лето, можно назад поставить... |
Amigo114
26.04.10 - 21:11
а ты сеточку поставь. Знаешь от чего подходит? от заварочного чайника, прозрачного такова http://cookmart.ru/tumbs-bg/1001162951.jpg у меня прям точно подашло |
klino
27.04.10 - 05:58
и каков результат? звук? динамика?
Sanko
27.04.10 - 06:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Мне тоже интересен результат. И еще интересно как проезжаются глубокие лужи, когда погружается эта трубочка туда? Не глотает воду?
Красноярск
Amigo114
27.04.10 - 08:41
дык она никуда не погружается, лично у меня-то у меня под капот выведено, в уровне коробки воздушки |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 15:33 |
