зоя
23.09.09 - 08:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
Всем привет! помогите кто знает или сталкивался с такой проблемкой>>> пару дней назад при повороте руля влево (на маленькой скорости) обнаружился "хруст" "стук" в подвеске подозрения на шруз! вот какой внутренний или внешний ... как определить? заранее спасибо за ответы ! Сообщение отредактировал зоя - 23.09.09 - 08:23 |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
Мaks.Z
23.09.09 - 08:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic EU1, CBR900RR SC-50 Репутация: 3 |
Хруст на выкруте -это внешний шрус
зоя
23.09.09 - 08:45
x-p-m
23.09.09 - 08:49
зоя
23.09.09 - 08:56
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! |
Amigo114
24.09.09 - 15:07
теперь ломай голову какой-правый или левый |
Бусидо
24.09.09 - 21:09
В принципе можно с напарником со стороны послушать. Но думаю правый выпендривается.
武士道
Kisa
07.10.09 - 16:07
Проверить просто, выворачиваешь руль в какую либо из сторон, и шустро стартуешь. если выворт вправо, то шрус левый и наоборот. если ошибешься, то внешние шрусы одинаковые, так что можно будет перекинуть. при поломке внутреннего есть вибрация при активном ускорении. у меня например в диапазоне от 80 до 120 |
DmIC
07.10.09 - 16:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Проверить просто, выворачиваешь руль в какую либо из сторон, и шустро стартуешь. если выворт вправо, то шрус левый и наоборот. если ошибешься, то внешние шрусы одинаковые, так что можно будет перекинуть. при поломке внутреннего есть вибрация при активном ускорении. у меня например в диапазоне от 80 до 120 Александр, вы гоните. В какую сторону поворачиваешь, то колесо больше и выворачивается. И хрустит от этого больше. |
зоя
08.10.09 - 17:37
приобретен внешний шруз! на выхах будем менять. получается правый (при повороте налево справо хрустит) про замену где почитать? чет найти не могу никак. PS при резком повороте влево- хрустит справа (и хрустит и стучит) вот что стучит и "скребет" неясно |
Домен
09.10.09 - 07:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
была такая история только с линком
ArTT
09.10.09 - 09:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
А у меня на ниссане была такая история:- с 98года хрустят и по сей день А вообще определить с какой стороны хрустит, помоему, несложно и отчетливо слышно. Буш менять аккуратненько делай, не очень прикольно потом внутренний наместо запихивать ,если из стакана выскочит. А если не собьеш его, то пили болгарочкой Сообщение отредактировал ArTT - 09.10.09 - 09:03 |
http://www.integraclub.ru
зоя
09.10.09 - 12:15
ну с хрустом можно долго наверно ездить- только неприятно вообще не люблю когда что-то стучит, хрустит или болтается. хотя часто приходится ездить именно так! Женя поехал в гараж менять сейчас, я на работе пока |
09.10.09 - 12:36
На вывешеном колесе и заведённой машине с вкл. передачей видно какой ШРУС, вал привода дёргается и колесо тоже и слышен стук или хруст.
Сообщение отредактировал 442rus - 09.10.09 - 12:37 |
starikkk
17.10.09 - 00:08
Проверить просто, выворачиваешь руль в какую либо из сторон, и шустро стартуешь. если выворт вправо, то шрус левый и наоборот. если ошибешься, то внешние шрусы одинаковые, так что можно будет перекинуть. при поломке внутреннего есть вибрация при активном ускорении. у меня например в диапазоне от 80 до 120 Александр, вы гоните. В какую сторону поворачиваешь, то колесо больше и выворачивается. И хрустит от этого больше. Привет. Не знай кто тут гонит - у всех поразному. У меня когда внешний крякнул. Трещал левый при повороте направо. Это происходит не от того что одно колесо вывернуто больше чем другое а от того что при повороте например направо нагрузка на левое колесо больше. Почему точно не помню но уверен на 100 %. А вот диагностика ШРУСА при помощи вывешенного колеса мне результатов не дала колесо крутилось характерных звуков не издавало. Сообщение отредактировал starikkk - 17.10.09 - 00:11 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:47 |
