DjAndy
22.09.09 - 15:45
Картинка такая: короче, на моторе небольшое коромысло, ~10см, оно вращается, а на его конце находится отверстие с пластмасской. В это отверстие втыкается шарнир на конце трапеции, и коромысло его толкает вперед-назад. В общем соскочило коромысло с шарика, и похоже пластмасска стерлась от времени. Коромысло вроде бы 7, но в нем ничего похожего на шарнир, 8 называется dust seal.. Сообщение отредактировал DjAndy - 22.09.09 - 15:47 |
зоя
22.09.09 - 15:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
найти сложно. в основном все в сборе продается мы сами кузнечили |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
22.09.09 - 16:08
твои детали - 11 и 12 - это рычаги в сборе с пластмассками. тоже столкнулся с проблемой такой - даже пытался пластмасску склеить, но ее тока если плавить и клеить получится - клейка долго не держится. поменял себе оба рычага, хотя достаточно было поменять короткий так как через короткий движение передается на оба дворника, а через длинный - только на 1. поэтому короткий быстрее выходит из строя. сначала тоже думал, что пластмасски можно отдельно взять, но не тут-то было |
DjAndy
22.09.09 - 16:29
Вот зараза |
22.09.09 - 16:30
500-600 р я покупал до кризисов
у меня с моторчика соскакивал шарнир в июне - пришлось 400км без дворникав чесать по трассе (о8 по прибытии разограл трапецию - почистил - смазал - собрал - пока вроде работает и не соскакивает...даже забыл про беду эту
22.09.09 - 17:20
одно дело - соскочил, другое - если сломался
DjAndy
22.09.09 - 17:25
у меня тоже соскочил, я его обратно насадил, но уж больно он там свободно болтается.
зоя
22.09.09 - 19:14
мы больше года ездили на стяжках пластиковых- помогает сейчас выскочила вторая пласмаска после "закузнечивания" она выглядела так>>> вместо пласмаски |
Шеф
22.09.09 - 20:46
у меня тоже соскочил, я его обратно насадил, но уж больно он там свободно болтается. Был такой случай, и как всегда, в дороге за 150 км от дома, да когда снег с дождем шел. Перестали работать дворники. Пришлось разбирать, соскачила тяга №11 от кронштейна №7. Делать было нечего, почистил, смазал, перевернул тягу на 180 градусов, она более-менее воткнулась с обеих концов (видать износ пластиковых шарниров был неравномерный) и вот уже 2 года как работает Хотя тягу про запас купил, да так и лежит. А шарниры пластиковые действительно, не продаются. |
у меня тоже соскочил, я его обратно насадил, но уж больно он там свободно болтается. ну да - свободно - но факт остаётся фактом уже 3 месяца не соскакивает (о8 я в шарнир только помоему набил какойто густой смазки чтобы не выпадал под своим весом зы: стяжку куда ставить? шарнир стянуть? - так он вроде бы железный снаружи |
зоя
24.09.09 - 10:14
у меня тоже соскочил, я его обратно насадил, но уж больно он там свободно болтается. ну да - свободно - но факт остаётся фактом уже 3 месяца не соскакивает (о8 я в шарнир только помоему набил какойто густой смазки чтобы не выпадал под своим весом зы: стяжку куда ставить? шарнир стянуть? - так он вроде бы железный снаружи стяжек несколько надо, а стягивать нужно не шарнир, а сами тяги- работает на УРА !!! |
DjAndy
24.09.09 - 12:13
Всем спасибо, в особенности Шефу - повернуть тягу на 180 оказалось самым надежным. Самое изнашиваемое место это шарик и пластмасска на коромысле, потому что она постоянно вращается, остальные просто колеблются, опять же усилие на этом шарике больше всего. В результате стерся и шарик и пластмасска, и поэтому хоть она и болталась, на другом шарике она держится гораздо плотнее, то же самое и с обратной пластмасской. В результате можно всю трапецию поднять за эту тягу и она не соскакивает - имхо пока покатит |
SergeiConcerto
24.09.09 - 12:25
очень актуальная тема. я тоже заметил свободный ход этих шарниров, хотел купить тяги - задушила жаба. подвернулись разборки, а там абсолютно такая же песня: все три трапеции были с вышеописанным траблом. решил ездить пока не поломается. уже пол года жду. как она там работает?
зоя
24.09.09 - 13:08
очень актуальная тема. я тоже заметил свободный ход этих шарниров, хотел купить тяги - задушила жаба. подвернулись разборки, а там абсолютно такая же песня: все три трапеции были с вышеописанным траблом. решил ездить пока не поломается. уже пол года жду. как она там работает? тож поворачивали- хватило на месяцев 6, потом рассыпалась и вторая пласмаска фотки найду- выложу как сейчас это все выглядит |
DjAndy
17.08.11 - 12:07
Твоюмать, уже новая тяга во второй раз соскакивает. Что за дебильная конструкция, я просто в изумлении Короче, какие есть варианты починить раз и навсегда? Резинкой или пружинкой какой-то стянуть две тяги между собой - стяжка перетрется рано или поздно просверлить в шарике и тяге с торца дырку, нарезать резьбу и привинтить сквозь тягу винтом с шайбой и прокладкой из пластмассы какой-то, чтобы не сразу все стерлось? Но значит снимать и устанавливать все придется в сборе, не знаю, это проблема или нет.. Вот же ж блин зараза на ровном месте.. |
m0n9oose
17.08.11 - 12:38
DjAndy, я сверлил. Держится с весны, проблем нет. Не понял о какой трудности с установкой в сборе идет речь? Трапеция как снимается, так и устанавливается в сборе.
Пружины мне запили!
DjAndy
17.08.11 - 13:24
Ну так я не помню можно было её в сборе вынуть или нет |
я уже года 3 с резинкой езжу (о8 вспоминаю каждый раз про треснутый шарнир только читая эту тему
DjAndy
17.08.11 - 16:44
с какой именно резинкой? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:02 |
