> Проставки на колеса литье за супорта цепляет
 Andrei_M
сообщение 20.12.04 - 14:33
Машина: Honda Domani
вот-с... цепляет слегонца думаю поставить проставки 2-3 мм... чем черевато?
 yarick
сообщение 20.12.04 - 15:00
Машина: Patrol Y61
практически ничем... возможно придется поменять шпильки если из-за проставок гайки будут мало накручиваться, но это маловероятно
 Serg-Integra
сообщение 20.12.04 - 15:04
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
nwolf а что за диски у тебя? надо с вылетом 45. Я блин уже полгода ищу, пока не нашел...
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
сообщение 20.12.04 - 15:20
ЯКУДЗА
Лучше диски с ПРАВИЛЬНЫМИ параметрами!
 HonTor
сообщение 20.12.04 - 15:36
Ставь смело проставки и катайся. Шпильки менять при этом не надо. У меня стояли проставки 5 мм с тюнинговыми дисками, все нормально закручивалось. Единственно обрати внимание на колесные гайки, подходят ли они к твоему литью, имеется ввиду конусность (овальная или прямая).
 bug
сообщение 20.12.04 - 16:05
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
не поможет.
 Георгий
сообщение 20.12.04 - 16:38
Машина: Honda StepWagon
Не стоит.
1. Высота прокладок м.б. такой, что ступица может не сесть на ЦО диска - просто не достанет.
2. На мой взгляд должен быть полный контакт 2-х параллельных поверхностей: рабочей поверхности диски и плоскости (не знаю как правильно называется), где установлены шпильки.
 HonTor
сообщение 20.12.04 - 17:30
Проставка представляет собой аналог поверхности ступицы тормозного диска с отверстиями под шпильки, диск колеса центруется не ступичным отверстием, а коническими гайками шпилек.
Такая проблема может возникнуть на креплениях колес болтами.
 Георгий
сообщение 20.12.04 - 18:00
1. Понятно, я сначала подумал, что это вроде шайб, надеваемых на шпильки.
2. А для чего тогда нужно ЦО? Сделали бы производители дисков с одним большим диаметром, чтобы на все ступицы подходило, так нет же, делают все разные, еще и с десятыми долей мм.? К тому же гайки бывают и цилиндрическими.
 Barryster
сообщение 21.12.04 - 07:43
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
У меня такие стоят с Японии. Толщина не меньше 5 мм. Говорили что на ступичных подшипниках отразится плохо, мол нагрузка на них большая. Но отъездил уже почти 1,5 года, проблем нет. Единственное что напрягает - камни по крыльям летят т.к. диски выступают из арок существенно.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 Andrei_M
сообщение 21.12.04 - 08:26
отдал литье на завод, скоро сделают проставки... посмотрим что получится, еслив все удастся отошлю фото проставок и параметры...
Литье у меня от Сузуки Култус.. ;(
 maloy
сообщение 21.12.04 - 08:42
Сергей, не все зависит от вылета, многое определяет конструкция элементов диска.
Я вот себе недавно взял литье попонческое с ЕТ 45 (ты его видел). Расстояние между "спицами" литья и суппортом около 2 мм. При этом колодки имеют определенный износ за почти 2 года эксплуатации. Если поставить новые колодки, то литье скорее всего тоже будет цеплять суппорт.
То nwolf: Доманька у тебя черная?
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Andrei_M
сообщение 21.12.04 - 08:48
угу черная wink.gif пока на транзитах... завтра поеду попробую номера получить %)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 07:13
