pathfinder
21.09.09 - 11:45
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
Всем привет! Появилась вибрация при разгоне, чем сильнее давишь тапку, тем вибрация сильнее. При движении с постоянной скоростью вибрации нет. Куда смотреть? |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
21.09.09 - 11:58
Цитата форд фокус рвет все хонды! может стоит начать с марки? а так смотри шрусы |
pathfinder
21.09.09 - 15:42
Amigo114
21.09.09 - 15:47
да, внутреннюю правую в первую очередь-болезнь это...
mexanik
21.09.09 - 16:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
pathfinder
21.09.09 - 18:13
А оно всегда проявляется так внезапно? Утром не было, вечером стало.
Amigo114
23.09.09 - 08:18
было, но ты не замечал, а оно потихоничку, потихоничку и вылезло
Missory
23.09.09 - 08:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
А если на хонде аккорд с такой же проблемой поменял гранату на другую (тоже бу, мастре сказал что она в нормальном состоянии), а вибрация осталась? Кстати при езде на 18" (сток 16") колесах вибрации почти нету. Бывает но редко. Это может быть из-за задней (которая ближе к салону) подушки двигателя? На мой взгляд она не в очень хорошем состоянии. |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
23.09.09 - 11:11
балансировка колес... + мож колеса мятые + может грязи кусок прилип на внутренней стороне диска
Missory
23.09.09 - 11:58
балансировка колес... + мож колеса мятые + может грязи кусок прилип на внутренней стороне диска колеса ровные, но резины на них не много Вибрация только при разгоне Цитата Появилась вибрация при разгоне, чем сильнее давишь тапку, тем вибрация сильнее.
При движении с постоянной скоростью вибрации нет. |
Продам:
23.09.09 - 12:19
ну тут нужно учитывать с чем связана вибрация... с оборотами или скоростью. если со скоростью - то скорее всего колеса и пр. неподрессоренные массы, если же связано с разгоном и от интенсивности разгона - то тут силовые элементы - аля шрусы и прочее. если же от оборотов - то тут нужно в сторону двигателя и коробки смотреть - мож там маховик нафег разлетелся и кусками тока остался |
Missory
23.09.09 - 12:46
ну тут нужно учитывать с чем связана вибрация... с оборотами или скоростью. если со скоростью - то скорее всего колеса и пр. неподрессоренные массы, если же связано с разгоном и от интенсивности разгона - то тут силовые элементы - аля шрусы и прочее. если же от оборотов - то тут нужно в сторону двигателя и коробки смотреть - мож там маховик нафег разлетелся и кусками тока остался Маховик целый, чистый, ровный (сцепу 1500км назад менял). Шрусы сам проверять не умею, верю только СТОшникам от скорости не зависит. От оборотов 80% зависимости. скорее зависит от усилия. У знакомого такая же проблема была, так он форсунки почистил и все прошло. Но взаимосвязь непонятна. |
Продам:
23.09.09 - 12:50
Цитата он форсунки почистил и все прошло с тем же успехом нужно компрессию померять - может там где-нить ее попросту нет - тоже скажется на вибрациях |
23.09.09 - 13:09
Всем привет! Появилась вибрация при разгоне, чем сильнее давишь тапку, тем вибрация сильнее. При движении с постоянной скоростью вибрации нет. Куда смотреть? Одназначна внутренние гранаты умерли. Неодназначно!. Если вибрация мелкая и только появилось это, то это начало, и замена смазки в ШРУСе спасает. Так у меня на домани МА5 было, и у товарища на Сивике ЕК. Сивик после замены смазки отъездил 2 года, потом продан был. Доманьку продал 5 лет назад, до сих пор гранаты не менял чел на ней. Да и вообще за это время сменил помпу и верхние рычаги спереди и маленькие сайленты бабочки сзади. Я отдал ее в идеале с пробегом 159 тыс, У него уже 267 тыс (виделись в июле этого года). Ностальгия... |
xeyz
08.10.09 - 13:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.605 Имя: Х Город: М Машина: R Репутация: 47 |
Иногда бывает поверхностная диагностика привода нифига не показывает... т.е. его снимают, вскрывают, внешне все гуд. Набивают новой смазкой, ставят, а вибрация никуда и не уходила... А привод при этом, *нехорошее слово* чуть-чуть закусывает в одном каком-нить положении (внуиренняя граната), чего вполне достаточно для вибрации при разгоне. В том году 2 раза снимали привода, набивали новой смазкой, смотрели подушки, проверяли резину и диски... В итоге- замена правого привода и куча непонятно за что оставленных денег за диагностики. Это я к тому, что если в сервисе ради диагностики сняли привод и вскрыли, то пусть смотрят очень внимательно))) |
он заглянул ей в лицо,
поправил яйцо, потом с тоскою огляделся и сломал себе ноги... а был рожден, чтобы ...(с) |
Johnny
06.11.09 - 20:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: CR-V RD1 97г. Репутация: 2 |
Посмотри подушки двигателя, особенно боковые, у меня из-за них вибрация при разгоне была.
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
zimer0022
14.12.09 - 10:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
если при ускорении то 100процентов привод внутренний |
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 17:07 |
