> Выжимной подшипник или коробка? Что то гудит, а что не пойму.
 hook
сообщение 20.12.04 - 13:15
Машина: Honda Civic 2001г. 3d, D16V1
При работающем двигателе издается звук, точно так же на ходу, но если выжимаю сцепление сразу тишина, отпускаю опять шумит.Помогите пожалуйста , что это может быть выжимной подшипник, или что то с коробкой???
сообщение 20.12.04 - 13:20
если сцепление включено (педаль отпущена) - работает коробка, а выжимной непожвижен
при нажатой педали - наоборот
значит у тебя скорее всего коробка
 Dagry
сообщение 20.12.04 - 13:35
Машина: ITR dc5, FZR1000
этот звук не говорит о повреждении коробки - если, конечно, он не превалирует среди других
когда крутятся один и/или два и/или три вала (первичный, вторичный, промежуточный) - звуки неизбежны
Не проиграв - не победить
 hook
сообщение 20.12.04 - 13:59
В том то и дело, что звук не здоровый, это не просто звук, а шум. И что плохо выжимной я уже в торопях заказал неделю назад ( не посоветовшись) а вчера другие люди сказали, что это скорее всего коробка( подшипник первичного вала) если такой есть.
 Dagry
сообщение 20.12.04 - 14:13
Цитата(hook @ 20.12.04 - 18:59 )
если такой есть
есть, но ИМХО на машине 2001 г.в. я сильно сомневаюсь, что дело в нем
 hook
сообщение 20.12.04 - 14:24
Ясно, по любому надо гнать на сервис, только обидно что на нее ни каких серьезных запчастей в наличие нигде нет, придется в двойне платить за разбор-диагностику-сбор, потом заказывать и опять разбор -установка-сбор.
 Артур Павлович
сообщение 20.12.04 - 14:27
Скорее всего подшипник первичного вала. Опиши, какие звуки машина издаёт под нагрузкой (при педальке в пол) и на сброс газа - всё на ходу, при включённой передаче.
 hook
сообщение 20.12.04 - 15:15
Постараюсь. При работе двигателя на месте идет сильный звук с переодичной частотой как будто что то обо что то задевает, выжимаю сцепление- тишина, включаю первую ( без проблем) трогаюсь отпускаю сцепление опять начинает шуметь, на ходу шум вроде бы по сильнее, но он иногда на 2-3 секунды может прекратиться(но это очень, очень редко), еще помоему на ходу когда переключаю выжимая сцепление звук все равно идет пропадает если только включить на нейтралку и держать выжатую педаль сцепления. При педали в пол помоему шума не заметно, остальное не помню к сожалению.
сообщение 20.12.04 - 15:21
ЯКУДЗА
Большая вероятность в подшипниках первичного вала.
 HonTor
сообщение 20.12.04 - 15:29
По-моему проблема у тебя не в подшипнике КПП и даже не в выжимном подшипнике. Если звук такой, как ты описал, то это выжимной подшипник задевают липестки корзины сцепления.
Проверить просто, заведи машину и возьмись рукой за лапку сцепления, подвигай ее туда-сюда. Если звук будет пропадать при нажатии на лапку, а лапка при этом будет вибрировать в руке, то это оно и есть. Бороться с этим можно, возьми пластиковый колпачок подходящий по диаметру к штоку выжимного гидроцилиндра, толщиной дна около 1 мм и одень его на шток, тем самым подожмешь чуть-чуть лапку и выжимной естественно тоже подожмется к леписткам и звук прекратится.
 hook
сообщение 20.12.04 - 16:01
Класс, хорошо- спасибо, проверю. А в последующем я так понял нужно будет менять все сцепление.?
 Kant
сообщение 20.12.04 - 17:21
Машина: 8 колес
Если что, то у тебя в коробке должно быть 2 или 3 подшипника первичного вала...
-=The Power Of Dreams=-
 -=!SLIDER!=-
сообщение 20.12.04 - 20:05
Машина: Honda civic coupe (разбил)
парни, да ВЫ чо? это ж сто пудово выжимной, хотя к мнению Хонтора стоит прислушаться! выжим же постоянно крутится, а когда тапка в пол(на сцеплении) усилие увеличивается и ён жужатть перестает..... сухой выжимной, хотя судя по году странно! dirol.gif
ЯКУДЗА
большой и малый
 Артур Павлович
сообщение 20.12.04 - 20:54
Если это будет выжимной - его можно будет сварить в литоле или солидоле - должно помочь.
Судя по написанному - нет оснований грешить ни на выжимной, ни на подшипник вала. То есть - проверять дальше, как выше написано.
 medbrat
сообщение 20.12.04 - 21:18
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
подшипников на первичном валу 3: один со стороны сцепления и 2 с глухого конца. Один из этих двух роликовый -подш качения, другой шариковый- упорный, у него большой люфт, но это нормально. Скорее всего писец самому первому- шариковому со стороны сцепления. Я его менял, машине было 3,5 года и на тот момент он рычал уже давно. причем рычал не всегда: бывало, если не газовать с самого утра, то мог и пол-дня тихо проездить. Но как за 3-3,5 тыс оборотов передавишь- так уже не затихал до самого вечера. Менять заодно и маленький подшипник в маховике, куда первичный вал своим концом вставляется- этот подшипник есть в российском исполнении, продается на любом рынке за 20 рэ.
 Lem
сообщение 20.12.04 - 22:37
Машина: Del Sol
Товарищи, а к автомату это также относится?
при нажатой педали тормаза на передаче (D4) слышно какой то шум.
Ставиш на parking и шум исчезает....
Это что?
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 georg
сообщение 21.12.04 - 00:14
2 Lem
А на нейтралке?
 OWL
сообщение 21.12.04 - 09:24
Машина: Subaru Impreza SRX и HonDA Integra SiR
И у меня на авт тоже шум какой-то типа гула
Швейцарский нож + катана
Oдна голова хорошо, а две ЛУЧШЕ :)
Одна машина хорошо, а две круче :)
Лучше быть VTECнутым на всю голову, чем ездить с раздвоенной башней.
(нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть)
 hook
сообщение 21.12.04 - 12:53
Конечно странно, если не принимать во внимание того, что на машине раньше некоторое время ездила женщина, судя по всему с маленьким опытом вождения.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 13:27
