coyoti
20.09.09 - 18:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
после продолжительного отжига - исчезают тормоза. педаль ватная, машина еле останавливается. мое мнение - машина тормозит без работы вакуумного усилителя *схоже как на выключенном двигателе. всё восстанавливается - спустя минуту. при обычном полете - все работает, но - иногда очень эффективно схватывает, иногда - поднажать приходится. на светофоре - иногда после долгого удержания в нажатии - педаль проваливаеца чуть ниже (думаю связано с увеличением разряжения в вакуумнике в процессе работы двигателя). подозреваю обратный клапан в шланге вакуумника от впускного коллектора (там клапан встроен в резинку, не вытащить). при проверке - клапан дует в одну сторону , в другую не пускает, как и должно быть - но может на оборотах ближе к 6-7 тыс - разряжение такое - что он залипает и впускает воздух в вакуумник ? или же чтото с самим усилителем? проверка "по мануалу - в порядке". вопрос - у кого как ведут себя тормоза ? всегда ли одинаковое усилие или есть разница ? жду помощи, мнений ! |
shnurick
20.09.09 - 18:45
подозревай лучше дырявый ГТЦ или непрокачанные тормоза.. еще можешь подозревать беспонтовые колодки..
Legendарный МИГ
20.09.09 - 19:03
да.. запах горелой кашиямы нисчем не перепутать |
coyoti
20.09.09 - 19:06
shnurick
20.09.09 - 19:23
"педаль ватная" - это значит легко нажимается и нет торможения? или я чота не понимаю? "нажимается с огромным трудом" - это значит педаль тугая?? определись и опиши еще раз по нормальному чо происходит.. что есть "продолжительный отжиг"?? длительно валишь на пониженной? часто ускоряешься и тормозишь? или чо? у меня соседи вчера тоже продолжительно отжигали... топали до утра и водку пили.. Сообщение отредактировал shnurick - 20.09.09 - 19:25 |
coyoti
20.09.09 - 19:30
определись и опиши еще раз по нормальному чо происходит.. педаль тугая, нажимается трудно , не проваливается! длительно валю на высоких оборотах , без частых газ-тормоз, после этого тормозишь - педаль тугая, торможения почти нет, так же - как при выключеном двигателе/отключеном вакуумом усилителе. |
если миг имел ввиду перегрев тормозов - то однозначно +1
coyoti
21.09.09 - 07:27
Ильнарик
21.09.09 - 08:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
как вариант тормозуху смени. у меня после ее смены все чики пики стало
SergeiConcerto
21.09.09 - 09:29
определись и опиши еще раз по нормальному чо происходит.. педаль тугая, нажимается трудно , не проваливается! длительно валю на высоких оборотах , без частых газ-тормоз, после этого тормозишь - педаль тугая, торможения почти нет, так же - как при выключеном двигателе/отключеном вакуумом усилителе. при отключенном усилителе ты бы не остановился и с 20кмч. я как-то попробовал в пробке под горку двиг выключил. после двух торможений остановился только ручником. попробуй начать с малого. замени тормозуху, прокачай. проверь нагрев дисков в случаях: 1) долгая езда и остановка самокатом - должны быть холодные 2) долгая езда и остановка тормозом - должны быть одинаково горячие все 4 и остыть через 5мин сначала зад потом перед 3) продолжительный отжиг и остановка - остыть должны через 10-15мин но это при условии, что педаль не проваливается, жидкость не уходит |
возможно колодки недостаточно хорошо отлегают от дисков - в результате чего греютя при высокой скорости потому что описываемые симптомы похожы именно на перегрев |
coyoti
21.09.09 - 18:47
сменил колодки на nissin . если перегрев , то почему за городом по трассе все в порядке, скорости там не меньше а то и больше. и паленым не пахнет именно эффект такой же, когда отключен усилитель, выдернул я с него шланг - прокатился, похоже! никто не поддержит предположение с неисправностью вакуумной системы ? |
coyoti
27.09.09 - 18:31
сменил тормозуху, колодки. не нравятся тормоза у хонды. прочел - что не нравятся не мне одному! |
Faust
28.09.09 - 13:51
Поставь Nissin Sport колодки. Они лучше сопротивляются перегреву. Я недавно поменял - небо и земля. Как-то гонял (светофорные гонки) - оттормозился несколько раз до дыма - т.е. задымели колодки, но тормозить НЕ перестали (просто хуже тормозили)! Через минут 10-15 остыли и тормозные свойства вернулись. До замены стояли ATE (дубликат) - вот те после 3 таких торможений просто переставали тормозить вообще. После пробега 12тыс км вот что с ними стало (3 фото небольшие по ссылке). На последнем фото - рядом с Ниссинами Спорт. Короче, ты не первый удивляешься тому, что тормоза на Аккорде гумно. Причем это справедливо и для Euro-R. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
coyoti
28.09.09 - 13:57
nissin sport без проблем на стандартный диск ? а то изза сомнений простые nissin поставил. зад у тебя тоже в лохмотья не оригинал было? |
Faust
28.09.09 - 14:43
Зад не смотрел - тормозит нормально. ИМХО, нагрузка на оппу не сильно большая в тормозах, скорее вспомогательная. Даже на ощупь ТАК не греется, как греется перед. На стоковые диски как раз самое оно будет, имхо. А вообще, вот что пишет сам Ниссин в своем фирменном каталоге об этих колодках: Обычные Ниссин (оригинал Хонда): - Value and comfortable brake pads for street driving (недорогие и комфортные колодки для уличного вождения) - Well balanced perfomance and good life pad (хорошо сбалансированная производительность и долговечность колодок) Ниссин Спорт: - Higher perfomance pads for agressive driving and exciting roads (лучшая производительность для агрессивного вождения и отличных дорог). - It's displays outstanding high stopping power and controllable feel in stage (дарят невероятную силу торможения и чувство контроля над дорогой) Не нужно ждать от Спорт-версии уровня торможения какого-нибудь тюнинга типа Брембо или Проджект Мью. Но тормозят они на порядок ЛУЧШЕ любого неоригинала. И немного лучше оригинала. ЗЫ. Следующим этапом считаю установка на перед перфорированных дисков Отто Циммерманн или Брембо. По стоимости - как оригинал от Хонды (по екзисту). |
coyoti
28.09.09 - 15:14
ЗЫ. Следующим этапом считаю установка на перед перфорированных дисков Отто Циммерманн или Брембо. По стоимости - как оригинал от Хонды (по екзисту). ты щитаешь что достаточно поставить диски брембо и хорошие колодки, а суппорта можно оригинальные свои оставить? а то цена кусается на все в комплекте |
уже почти укатал диски алидниппон спорт лайн (перфорация+насечки) - поменял потому что оригинал сильно бил и проточка не помогала )о8 ща полёт нормальный - 2 или 3 коплекта обычных алидовских колодок утёр - щас поставил ниссин спорт - конечно разница видна невооруженным взглядом (о8 думаю менять диски буду на такие же Сообщение отредактировал mara-tik - 28.09.09 - 19:04 |
Faust
29.09.09 - 08:46
ЗЫ. Следующим этапом считаю установка на перед перфорированных дисков Отто Циммерманн или Брембо. По стоимости - как оригинал от Хонды (по екзисту). ты щитаешь что достаточно поставить диски брембо и хорошие колодки, а суппорта можно оригинальные свои оставить? а то цена кусается на все в комплекте Думаю, что разница в лучшую сторону будет так же заметна, как и при переходе с гумноколодок на ниссиноколодки. А что еще для счастья надо? Остальные варианты (полные комплекты от Брембо, Проджект Мью итд) - полный не бюджет и не стоят того для гражданской машины. Если тупер какой-нибудь для кольца - да. А в обычном режиме можно ездить, зная, что 7-8 торможений в ДЫМ - это край, попсле которого тормоза надо остужать Маратик, хорошо тебе, а на ЦФ4 аллиен ниппон спортлайнов нет Решение от Отто Циммерманн обойдется примерно 5000руб/шт (диски). Если не ошибаюсь. |
coyoti
29.09.09 - 10:09
подскажите номера модели Otto Zimmermann на торнео
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 06:13 |
