AlexAngel
17.09.09 - 06:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: александра Город: омск Машина: Honda Domani Репутация: нет |
подскажите, пожалуйста гнет или не гнет клапана на двигателе В 18В хонда Домани при обрыве ремня ГРМ
SPINOZA
17.09.09 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
на всех гнёт. даже на очень маленькой скорости. у мен при трогание на переезде порвало, поменял ремень вроде всё гуд, а недавно капиталку делал четыре клапана в топку. Сообщение отредактировал SPINOZA - 17.09.09 - 06:40 |
Мой скайп mosin.roman
Maximu$
17.09.09 - 07:29
AlexAngel
17.09.09 - 07:34
а есть какая-нибудь информация как метки выставлять, где они находятся?
Maximu$
17.09.09 - 07:37
а есть какая-нибудь информация как метки выставлять, где они находятся? в мануале есть они. тут глянь, может найдешь чаво Сообщение отредактировал Maximu$ - 17.09.09 - 07:39 |
cortin
17.09.09 - 19:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
на B20b двиг крутил без ремня ничего не погнуло Сообщение отредактировал cortin - 17.09.09 - 19:38 |
Maximu$
18.09.09 - 07:31
cortin
18.09.09 - 08:03
Amigo114
18.09.09 - 08:52
интересно.... а сам двиг, при обрыве, прям мухой остановится, да? Щёлк и замер, да? |
Privedenie
18.09.09 - 10:37
Клапан можно погнуть руками при рассухаривании даже при упоре его в поршень, не говоря уже об инерции маховика.По сабжу на б18б 50 на 50, зависит от оборотов
18.09.09 - 13:18
запросто на АКПП может загнуть акпп пока держит сцепление с двигателем не в курсе загнуты клапана в двигателе или нет... и пока жмешь газ сцепление двигателя с колесами присутствует |
OiLlord-new
18.09.09 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Victor Город: Сибирь Машина: Honda Orthia -4wd, Honda CRV -2008 Репутация: 1 |
В хлам ушел клапан на G25 при АКПП/ Стоял на светофоре
Люблю двигаться с В20В даже против часовой стрелки!
Armfree
18.09.09 - 13:27
Все буду менять свою МКПП на АКПП Тип коробки здесь абсолютно нипричем. Зависит только от высоты поднятия клапана (вернее сказать опускания) и расстояния до поршня в ВМТ. Клапана можно загнуть меняя ремень ГРМ (неправильно выставь метки и крутни колено) То что распредвал остановится быстро - спорить не буду. Но! При этом не все клапана будут закрыты, некоторые остануться открытыми. Коленвал сделает несколько оборотов до остановки (если с холостых до 0 то примерно 4-5 оборотов) и почти со 100% вероятностью загнет клапана. |
18.09.09 - 13:41
Вращения на колёса передаётся через АКПП пока работает двигатель,а следовательно при остановке двигателя маслянный насос в АКПП перестаёт качать жижу и тем самым создавать давление масла необходимое для передачи крутящего момента. а кто тебе сказал, что двигатель остановится? он мертвый и без компрессии продолжит вращаться пока автомобиль движется. Ты иди не от двигателя от от колес. В момент разрыва ремня связь с колесами есть! Ремень порвался - коробка об этом пока ничего не знает - связь с колесами есть. Это электрика увидит, что распред не вращается и наверное разомкнет все же сцепление, но это происходит не мгновенно. и эта: даже неработающий двигатель можно вращать - вот коробка его вращать и будет давление от маслонасоса - никуда оно не денется. просто рассматривай АКПП как такой же редуктор что и механика - только работает немного по другому. Если вращать входной вал - выходной будет вращаться, если вращать выходной - входной будет вращаться |
SPINOZA
18.09.09 - 16:55
даже если всё остановилось и не погнуло сразу, то потом стартером есть хорошая вероятность погнуть, а крутят все |
Balshoi
19.09.09 - 21:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
даже если всё остановилось и не погнуло сразу, то потом стартером есть хорошая вероятность погнуть, а крутят все а я вот не крутил, сразу капот аткрыл и вуаля)) крутил ОТЦЕНЗУРЕНО моторист, но не погнуло)) Сообщение отредактировал Privedenie - 19.09.09 - 23:36
Причина редактирования: мат
Хочу В20)))
B. vic
20.09.09 - 21:48
Парни Я только вчера забрал машинку из ремонта двиг. F18B. Оборвало ремень и загнуло 10 клапанов, а так же обломало датчики. Итог ремонта риставрация клапанов (1700р) (стоимость одного клапана орег. 1600 р.), замена прокладки головки, замена прокладки впускного коллектора, замена датчиков. Так что гнет не гнет лучше не знать а вовремя поменять ремень. Цена ремонта после обрыва мне встала в 20 000 рублей
21.09.09 - 10:57
загнуло и впуск и выпуск? или как?
ArTT
21.09.09 - 20:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
не секрет, что в сургуте бешанные ценники как на запчасти так и на работы. ( на работы особенно).
http://www.integraclub.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 05:44 |
