VaDeeK
14.09.09 - 13:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Vadim Город: N.Tagil Машина: Honda Civic Ferio Репутация: 1 |
Вернулся с юга.... В дороге с коробкой стали происходить странности. Все началось по дороге туда. В машине 4 человека + полный багажник. В горку на D4 можно стало заезжать только с постоянным снижением скорости, под конец подъема скорость могла опускаться до 20-40 км/ч. Если начинать прибавлять газу то идет рев двигателя, но при этом скорость не увеличивается. похоже коробка хочет переключиться с 4 на 3 и не может. По приезду на юг, пока не нашел сервиса ездил по горам и городам на D3 тянет в гору лучше но иногда тоже срывается в РЁВ. Через некоторое время нашел HONDA СТО и сделал замену масла ATF-Z1 (до этого она была поменяна 20т.км назад). Машина стала вести себя адекватно, переключается с 4 на 3, кик-даун работает. Поехали в обратную сторону до дома. В дороге при полной загрузке 4 чел + багажник началось тоже самое. Но в горку стало тянуть лучше т.е. уже почти не терея скорость можно было заехать, но вот при обгоне в горку все равно срывается в РЁВ. Кик-даун перестал работать, за место переключения на пониженную стоит РЕВ мотора. Приехали домой, щас поездил на машинке один (без груза) - кик-даун срабытавает, в горку с ускорением едет нормально. Что делать с коробкой? Еще раз ATF-Z1 поменять? Отдавать в ремонт? Продолжать ездить? Машина - Honda Civic Ferio EK3 двиг d15B |
14.09.09 - 13:31
ремонт или замена по деньгам - замена дешевле, но че ты возьмешь - :censoree: Сообщение отредактировал KOCMOC - 14.09.09 - 13:31 |
14.09.09 - 14:34
Катать машину, через 10-15 тыр ещё одну замену масла, и она в таком режиме ещё несколько лет проходить может, ктож знает. Ремонт около 35 тр, замена 20-30 тр. Имхо - ездий так пока и не грузи её поуши. Или продай. |
VaDeeK
15.09.09 - 07:32
А в чем проблема то может быть? Фрикционы? Гидротрансформатор? Может прочистка чего-нибудь поможет? Вспоминаю, что перед отъездом на юг ездил по проселочной дороге, по лужам, одна была слишком глубокая - выше порогов. При проезде возда аж до фар дошла (грязь оставила следы). Могла вода в коробку попасть? Спасет ли замена масла в несколько этапов? |
[url="http://www.tagil.ru"]...[/url]
15.09.09 - 12:23
хто ж ее знает спасет или не спасет. могут быть и фрикционы... тем более, что проблема проявляется при большой загрузке, может быть и электрика... тем более ты ее окунул, а мож просто фильтр закакан, что при большей нагрузке не хватает ему давления начнем с простого уровень жижи в норме? |
VaDeeK
15.09.09 - 13:49
Уровень жижи в норме. Как залили на HONDA СТО так и держится
Сообщение отредактировал VaDeeK - 15.09.09 - 13:57 |
sedofff
16.09.09 - 10:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Андрей Город: Зеленоград Машина: хонда торнео Репутация: 2 |
[quote name='VaDeeK' date='14.09.09 - 14:25 ' post='1597310'] Вернулся с юга.... В дороге с коробкой стали происходить странности. Все началось по дороге туда. В машине 4 человека + полный багажник. В горку на D4 можно стало заезжать только с постоянным снижением скорости, под конец подъема скорость могла опускаться до 20-40 км/ч. Если начинать прибавлять газу то идет рев двигателя, но при этом скорость не увеличивается. похоже коробка хочет переключиться с 4 на 3 и не может. По приезду на юг, пока не нашел сервиса ездил по горам и городам на D3 тянет в гору лучше но иногда тоже срывается в РЁВ. Через некоторое время нашел HONDA СТО и сделал замену масла ATF-Z1 (до этого она была поменяна 20т.км назад). Машина стала вести себя адекватно, переключается с 4 на 3, кик-даун работает. Поехали в обратную сторону до дома. В дороге при полной загрузке 4 чел + багажник началось тоже самое. Но в горку стало тянуть лучше т.е. уже почти не терея скорость можно было заехать, но вот при обгоне в горку все равно срывается в РЁВ. Кик-даун перестал работать, за место переключения на пониженную стоит РЕВ мотора. Приехали домой, щас поездил на машинке один (без груза) - кик-даун срабытавает, в горку с ускорением едет нормально. Что делать с коробкой? Еще раз ATF-Z1 поменять? Отдавать в ремонт? Продолжать ездить? По описаниям было все один в один. Тоже масло частично поменял, тоже временно полегчало, потом все по старому. Отдал в ремонт - оказалось: фрикционы 2 и 3 передач - кирдык, сильный износ игольчатого подшипника и аккумулятора 1 и 2 передач. Ремонт встал в 45 тыс. если б подшипник развалился раза в 1,5 было бы дороже. Ремонтники сказали, что при этих симптомах масло менять чревато, даже частично. В лучшем случае диагностика, вхудшем - ремонт. |
16.09.09 - 11:03
мдя, ремонт на 45 - 65 тыр... Люди, про разборки не слыхали, да.. Есть ведь продавцы подороже и с гарантией.
VaDeeK
16.09.09 - 12:33
Да уж 45 т.р. это дорого.... Начитался в интернете, что особого смысла ставить б/у коробку нету, т.к. машиной собираюсь еще пользоваться. Пишут что ресурс отремонтированной будет больше ресурса б/у. Похоже нужно начинать искать сервис ремонта АКПП пока коробке хуже не стало. |
16.09.09 - 12:36
если воспользоваться неоригинальными ремкомплектами - возможно в разы дешевле обойдется а уж если самому разбирать собирать - то вообще не дорого. В Москве вон МИГ за 35 тыр коробки ремонтит с учетом снять и поставить... причем ходовые коробки, которые бэушные стоят те же 35 |
Будулай
16.09.09 - 13:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Денис Город: Москва Машина: Inspire`99 UA-4 / J25a Репутация: 2 |
б/у коробка это кот в мешке, убедился сам - у одних все хорошо, но мне пришла с подгоревшими фрикционами, теперь имею две нерабочих коробки (почему брал б/у это отдельная история). От недостаточного финансирования решился сам перебирать коробку. В принципе ничего сложного, в инете инфы много, схему взял с неедет.ру, копаюсь в свое удовольствие Я бы не рекомендова ездить на такой коробке вообще, у меня проблемы начались примерно так же, проездил примерно 10-15 тыс. сейчас разобрал а на дне коробки осадок примерно в 1,5-2 мм - стершиеся фрикционы и еще что то, соответствено все масляные каналы тоже подзабиты, АТФ аж черная... Если планируешь оставить машину себе - только ремонт, в коробке кроме фрикционов и подшипников ломаться нечему. будет как новая. |
VaDeeK
18.09.09 - 10:31
Как думаете это нормальный цвет ATF Z1 при пробеге на нем не более 4 т.км.? ![]() Обзвонил несколько сервисов по ремонту АКПП называют примерную стоимость ремона около 50т.р. (с запчастями) Вычитал на форуме про регулировку тросика идущего на АКПП, буду пробывать регулировать... Сообщение отредактировал VaDeeK - 18.09.09 - 10:45 |
Legendарный МИГ
18.09.09 - 10:34
в ферио - автомат?.. а не вариатор? |
VaDeeK
18.09.09 - 10:42
Автомат. Тип коробки S4MA |
18.09.09 - 11:06
в принципе нормальный цвет. ты все равно слить всю жижу с коробки не можешь и как следствие делаешь частичную замену. Новая (более светлая) жижа смешивается со старой поработавшей (более темной) - в итоге такой цвет обретает
18.09.09 - 15:47
Если у тебя тросиковая АКПП, то конечно попробуй (гдянь идёт ли от дроссельной заслонки второй тросик на АКПП, первый с педали газа приходит). Тебе получается его натянуть надо попробовать, ослаблять нужно в случае если тычки при остановке и кикдаун слишком рано включается (проверенно). Натягивается он на самой коробке, где лапка подвижная, двумя ключами 10. Жижа нормальная на цвет. |
VaDeeK
21.09.09 - 06:09
Подтянул тросик АКПП, машина поехала получше. На трассе с пассажирами еще не проверял... |
VaDeeK
22.09.09 - 07:34
С натянутым тросиком АКПП проехал по трассе с 4 пассажирами. Машина ведет себя нормально. Т.е. РЕВА при кик-дауне замечано не было. Буду надеяться, что натяжка тросика помогла. Время покажет.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 21:52 |
