> Про головной свет
 stasonEka
сообщение 13.09.09 - 10:33
Машина: Honda Civic Ferio
Народ, подскажите, как сделать, что бы головной свет выключался при выключении зажигания автоматически. Т.е. сделать евросвет, а то часто забываю его выключать и аккуму приходит капец, не помогает даже звуковой сигнал. Ну соответственно и когда тачку с брелка заводишь он штоб горел уже, в темноте найти проще =)
Машина Honda Civic Ferio 1999 г. кузов ЕК5.. очень хоца.. в поиске так ничего и не нашел
Ехеххх
 Ильнарик
сообщение 13.09.09 - 11:46
не силен в электрике, но там делается все через зажигание и все дела
 stasonEka
сообщение 13.09.09 - 11:47
я тож не силен... потому и спрашиваю =) тож думаю что через зажигание.. но как???
Ехеххх
 trace
сообщение 15.09.09 - 19:36
Машина: civic VI ej9 d14a3
самый простой вариант - купить в автомагазине реле, и подключить его к замку зажигания, а контакты к разъему управления светом. что-куда по проводам надо ковырять либо тестером, либо в мануале смотреть.
 stasonEka
сообщение 15.09.09 - 20:38
мануала нету.. а тестером ковыряли так ничего и не нашли потому как это все видимо идет через всякую коробку предохранителей и т.п.
Ехеххх
 Шурик
сообщение 15.09.09 - 22:25
Машина: Цивик
Да просто всё... Релюха включается от замка зажигания, а её контакты (релюхи) подключаются параллельно контактам выключателя света. У меня, например, он в виде крутилочки на подрулевом переключателе. Все провода в рулевой колонке. Остаётся только вызвонить чо-куда... И никаких коробок с предохранителями.
 expo
сообщение 16.09.09 - 07:37
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif угу, только не параллельно, а последовательно в цепь т.е. в разрез провода идущего от переключателя.
"...First man, then machine" (c)HONDA
 alchi7
сообщение 16.09.09 - 09:05
Ну параллельно, если хочет сделать чтоб свет ВСЕГДА горел при включенном зажигании, независимо от положения подрулевого переключателя. Но можно будет включить свет при выключенном зажигании.
Последовательно если нужна возможно выключаться свет при включенном зажигании. Но тогда по дефолту надо будет держать переключатель включенным. И нельзя будет включить свет при выключенном зажигании
Сообщение отредактировал alchi7 - 16.09.09 - 09:05
Бойцовский клуб.
 stasonEka
сообщение 16.09.09 - 10:11
ну это все в теории, а на практике кто может сказать и показать чего и куда присабачить.. я в электрике вобще никак not_i.gif
Ехеххх
 OiLlord-new
сообщение 16.09.09 - 11:01
Машина: Honda Orthia -4wd, Honda CRV -2008
Лучше поставить микрик под сиденье водителя. Сел за руль- включился, встал- выключился!
Люблю двигаться с В20В даже против часовой стрелки!
 stasonEka
сообщение 16.09.09 - 19:21
ниче себе.. сколько вариантов... сколько фантазии =) но что же всетаки сделать.. или это такой большой геморой и про это забыть7
Ехеххх
сообщение 21.09.09 - 00:27
祖父
Группа: Администратор
Отключить свет можно так-установив реле,которое будет подавать плюс на свет только если включено зажигание.
На рисунке красным.Справа схема без евросвета,можно увидеть,что надо "откусить",что бы был обычный свет.Схема от Сивика,но совпадут ли по цвету провода с вашей моделью авто-надо просто проверить по месту.Главное принцип:Ищем провод,идущий на подрулевой переключатель с постоянным плюсом,и в разрыв ставим контактную группу реле.Обмотку реле на провод зажигания.Другой провод обмотки на массу.
Регулярно проходите ТО ...
 BadMc
сообщение 25.09.09 - 20:39
Машина: Prelude
Цитата(Grandsire @ 21.09.09 - 00:27 ) *
[attachment]
разве эта схема которую вы дополнили будет правильно работать ?!
у меня получается так по вашей схеме:
когда мотор НЕ заведён(не работает), то ближний свет вообще не включить! Если же зависти мотор - ближний свет опять не будет гореть, пока привычным движением руки не трониш родной выключатель =)! если же включить родной выключатель в нужное положение, то всегда будут гореть габаритные огни =) не зависимо от матора sad.gif
 stasonEka
сообщение 22.11.10 - 22:05
тема стала актуальна со вступлением новых ПДД =)
Ехеххх
 norddanc
сообщение 04.03.11 - 21:37
Машина: accord cd7
Поставил линзванные фары с ebay, на каждой фаре по 4 "глаза" + диодный дневной ходовой.
Но, как оказалось, один из "глаз" не используется.
Поставил в него диоды по 5вт, и подключил к разъёму корректора фар(там появляется =12в при включении зажигания)
Так что получился вполне яркий дневной свет (даже очень яркий, надо резистор поставить), который включается при повороте ключа.
Если надо, то могу попозже фото выложить.
 Ильнарик
сообщение 04.03.11 - 23:44
выкладывай, оч интересно
 stasonEka
сообщение 05.03.11 - 17:53
как с ебея покупал когда и во сколько обошлось?
Ехеххх
 norddanc
сообщение 07.03.11 - 03:20
Машина: accord cd7
5800р. комплект (пришёл со всеми лампами)
400+400+400(5вт диоды и один на запас)
300+300 стабилизаторы 12в,
но, можно без дополнительных диодов и стабилизаторов:- дневной ходовой есть + ангельские глазки
 norddanc
сообщение 08.03.11 - 12:37
Машина: accord cd7
Извините за грязную машину, ночью с дороги.
Диод на 5вт
Радиатор выпилен из 100-рублёвого телевезионного
 stasonEka
сообщение 08.03.11 - 17:33
а как и когда покупал с ебея?? я вот тоже думаю
Ехеххх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 03:58
