> Привод или АКПП
 step31
сообщение 11.09.09 - 07:46
Машина: Civic 99 d15z6
Парни, подскажите.
Ситуация такая. После того, как тронулся на светофоре, ощутил сильный удар где-то снизу - как будто на что-то наехал. В результате появился странный звук, с трудом доехал до тратуара. Больше машина не едет ни прямо, ни назад. Включаю передачу, обороты растут, опять появляется звук - не то щелканье, не то стук, не то рвущееся что-то, но машина ессно не едет. При переключении обратно на Parking раздается звук, как если на механике попадаешь между передачами.
Чтобы не мешать движению на тросе пробуксировали метров 800. При движении на N сильно что-то скрежетает.
Не силен в машинах. Сразу подумал, что это точно АКПП. Один человек, занимающийся автоматами, предположил, что это шрус. Другой спец сказал - привод. Трабла в том, что нахожусь в 180 км от дома. Понятно, что только в сервисе скажут точно. Надо как-то добираться.
 Amigo114
сообщение 11.09.09 - 08:56
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
посмотри на машину снизу, с ямы и т.д., есть предположение, что шрус вывалился из коробки..
 step31
сообщение 11.09.09 - 11:13
Он сломался
http://farm4.static.flickr.com/3186/390847..._aee99dfb3c.jpg
Вывернул правое колесо - а там это. Подскажите, что именно нужно менять. Какая деталь сломалась так? Копаюсь в каталоге - не могу найти.
civic ek3, d15z6, 99 год, abs
сообщение 11.09.09 - 11:33
сломался вал привода (правый как я понимаю)
тебе нужен либо сам вал и пересадить шрусы на него
либо вал в сборе (в сборе с шрусами).
при вынимании из коробки может потечь жижа коробки - лучше ею запастись
коробка механика? автомат?
 Bessmge
сообщение 11.09.09 - 12:37
Машина: Civic Coupe 7
Mне чинили такую вещь-токарь проточил валы,сделал втулку,насадили,обварили,в центрах проверили на биение-вал стал работоспособным yes3.gifВот что наша гадость с дорог над машинами творит.Только токарей все меньше и меньше-пошел на днях в знакомую контору-одну хитрую железку распилить-так у нас теперь говорят спец раз в две недели появляется
Сообщение отредактировал Bessmge - 11.09.09 - 12:46
 step31
сообщение 11.09.09 - 12:40
Да. Вариант. Потому как неоригинального вала нет, а стоит он под 14к sad.gif
 x-p-m
сообщение 11.09.09 - 20:08
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Разборка тебе поможет, чиненый работать долго не будет а если газу любишь дать сломается в месте сварки так как сварка нарушает прочность самого вала а он вроде закален токами высокой частоты smile-1.gif
На левый тоже посмотри если под балансиром ржавчина то надо все вычастить и покрасить, у друга на альмере тоже сломался от старости ranting2.gif
 Gekko
сообщение 14.09.09 - 08:12
Машина: db-9 Xi 4WD
Это как надо было "с перекрестка тронуться" что бы вал попалам?
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
 SergeiConcerto
сообщение 14.09.09 - 09:03
к сожалению довольно распространенная поломка. ломается под резиновым балансиром
 step31
сообщение 14.09.09 - 18:33
 Gekko
сообщение 16.09.09 - 18:14
Машина: db-9 Xi 4WD
Жуть. Надо валы осмотреть. А были ли какие предпосылки?
 вов
сообщение 16.09.09 - 18:27
В автомате жижа не потечет!
 shnurick
сообщение 16.09.09 - 20:27
чо правда? а почему?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 x-p-m
сообщение 17.09.09 - 07:33
Вот такие предпосылки если снять балансир
 Gekko
сообщение 17.09.09 - 11:20
Машина: db-9 Xi 4WD
Что за балансир такой?
 x-p-m
сообщение 22.09.09 - 14:21
Посредине этого вала стоит
 Gekko
сообщение 23.09.09 - 19:40
Машина: db-9 Xi 4WD
У меня интегра ZC 1.6 и никакого балансира на валах (ни на задних ни на передних) Я не обнаружил.
 Amigo114
сообщение 24.09.09 - 07:43
ну у меня т о же нет, а у Cherasa есь и у Chantal есть...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:19
