> Вариатор ,не пойму сдох или нет? какой-то глюк не понятный
 DDC
сообщение 18.12.04 - 15:28
Машина: Interga DB6 ZC
Honda civic VTI 96г
Летом вроде нормально ездил ,ну подергивалась иногда почти не заметно.С приходом зимы начался полный кобздец :
1.При трогании с места дергается причем на холдную меньше чем на прогретой.
2.НА прогретой при разгоне плавают обороты хоть при плавном разгоне хоть педаль в пол,
а сегодня вообще глюк словил не понятный, еду в горку ни стого ни с сего обороты вверх и ни едет ,а потом лампочка D замигала . Остановился зажигание выключил ,завел по новой вроде нормально еду какое-то время ,да не тут-то было в следующий подъем все повторилось, таже операция с выкл. вкл. еду дальше вроде опять нормально скорость примерно 80 перед поворотом затормозил обороты 1000 снова трогаюсь обороты 2000-2500 и не сместа, операция само сабой заглушил завел до города кое-как доехал , в городе таких глюков не было хотя пол дня еще проездил.
Жижа ATF менял врде недавно ,фильтра в каробке тоже.
В местном Хонда_центре механики с умной рожей тока свечи и могут посоветовать поменять.
 hunt
сообщение 18.12.04 - 16:42
ИМХО Похоже на поломку стартового сцепления. Обороты вверх и не едет, потому что буксуют фрикционы.
 Phantom
сообщение 18.12.04 - 16:48
Машина: Civic VTi
Для начала - замкнуть разъем диагностики и посмотреть какие коды отморгает лампочка D. А дальше уже видно будет, в чем дело.
We'll show you Kuzka's mother!
 DDC
сообщение 18.12.04 - 17:48
Phantom:
а в техцентре диагностика корбки че нить даст?
 simpot
сообщение 18.12.04 - 18:50
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Согласен с Hunt, хотя сравнивать и нельзя, но у меня такое было на вазе 21102, дня 3 ее глючило, а потом встал в центре города, на тросе домой ехал!!!
Погряз в хондах... )))
 Antony
сообщение 19.12.04 - 08:28
Машина: Тойта Corolla 2002
В любом случае лучше сделать самодиагностику, а потом решать что делать!
 DDC
сообщение 19.12.04 - 12:27
Antony: подскажите как ее сделать ?
 Phantom
сообщение 19.12.04 - 12:39
Машина: Civic VTi
Достать сервисный разъем (расположен под бардачком у передней стенки салона, может быть спрятан сбоку за пластиком) - двухконтактный, часто засунут вместе с трехконтактным в резиновую заглушку. При выключенном зажигании замкнуть контакты двухконтактного разъема, включить зажигание и посмотреть на отмаргивания лампочек ABS, Check Engine и D. Длинные моргания - число десятков в коде ошибок, короткие - число единиц, коды ошибок разделены паузами, после индикации последнего кода ошибки начинает опять отмаргивать все сначала с первого кода.
А вообще, про диагностику сто раз уже на форуме писалось, поиск рулит. Где-то даже были фотки диагностического разъема.
 Phantom
сообщение 19.12.04 - 12:42
Машина: Civic VTi
Да, забыл - лампочка ABS показывает соотственно ошибки системы ABS, лампочка Check Engine - ошибки системы управления двигателем, а лампочка D - ошибки коробки.
 Antony
сообщение 19.12.04 - 17:06
В FAQе подробно все описано как делать самодиагностику, но в верхнем посте все вроде описано доступно!
 DDC
сообщение 20.12.04 - 13:21
Сделал самодиагностику вартатора выдает код ошибки
42 , четыре длинных мырга и два коротких ,
по аглицки PB feedback system defective--- ЧТО БЫ ЕТО ЗНАЧИЛО!?
p.s. Если можно психику не травмируйте .).gif))
 DmRom
сообщение 20.12.04 - 13:52
Машина: Accord `07 exe AT
Хреновые твои дела, по словам Суицидера, бюджет ремонта при ошибке 42 примерно 1 кБ sad.gif
Лично мне повезло - вылечил эту ошибку многократной сменой масла ( но у меня точно масло плохое было - декстроном разбодяженное) , поможет ли тебе это - неизвестно, думаю что попробовать стоит...
 DDC
сообщение 20.12.04 - 14:27
Дак чо крякнуло-то?????
 DmRom
сообщение 20.12.04 - 14:33
ranting2.gif Суицидера тряси про подробности ремонта..
 DDC
сообщение 20.12.04 - 14:37
кто такой?
 DmRom
сообщение 20.12.04 - 14:51
Здесь его посты почитай
 DDC
сообщение 20.12.04 - 19:33
Кто-нибудь подскажите что за ошибка вариатора 42 PB feedback system defective, само сабой что-то х...е вот бы еще по русски знать к чему готовиться ,что сломалось??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 03:29
