> Когда на хондах загорается лампа давления масла? ))
 Nik Kas
сообщение 08.09.09 - 10:40
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
Несколько раз уже было так, что при проверке масла, оказывалось, что масла уже даже на щупе нету!
а лампа так и не загоралась! это нормально? лампа исправна. при включении зажигания загорается. датчик тоже вроде свежий. хотя все может быть...
в общем, когда у вас загорается лампа давления масла? когда уходит ниже нижней метки или много позже?
 Lexs
сообщение 08.09.09 - 10:47
Машина: Type-R, K20
Незнаю как должно быть, но много позже .).gif Она же не уровень меряет, а давление (поправьте если неправ)
[color="#0000FF"]Honda Civic TypeR[/color]
 Dum-Dum
сообщение 08.09.09 - 10:49
Машина: Civic Ferio (96 ek3 d15b m4va)
загорелась, когда на остатке было примерно 1.5 литра из залитых 3.5
 Yarvech
сообщение 08.09.09 - 10:51
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
заборник находится гораздо более ниже чем конец щупа , так что и при 1,5 литрах масла в поддоне вряд ли лампочка загорится , это черевато только при сильных наклонах дороги и боковых Ж .
 Nik Kas
сообщение 08.09.09 - 11:17
хорошо. понял.
тогда насколько критично использовать авто, особенно на повышенных оборотах, когда масло ниже минимального уровня?
сообщение 08.09.09 - 11:25
ровно настолько насколько давление масла будет присутствовать в системе. как только закончится (когда масло еще не успело стечь) или же в закладном повороде - будет крайне критично.
вообще такие вопросы характерны для детсадовцев... звучит примерно так: насколько далеко можно ехать без масла.
если двиг на помойку собрался отправить - то совсем не критично, а если ездить на нем еще собираешься - то критично
 Nik Kas
сообщение 08.09.09 - 11:29
речь не идет о езде без масла. не передергивай.
речь идет о ситуациях, когда проморгал уровень масла или например часто нет масла в наличии. приходиться ждать, а ездить надо.
в конце концов я же не на 2 литрах масла езжу.
 Mr.Mike
сообщение 08.09.09 - 11:39
Машина: белый сарайчик
ну тебе ж сказали, если будешь ехать по ровной дороге без выкручивания двига, то доедешь до ближайшего СТО, если будешь крутить двигу, либо по наклонам ездить, то можно и клин словить
"...жизнь..
сообщение 08.09.09 - 11:44
Ты ездишь на МЕНЕЕ чем 2-х литрах!!!
Поверь мне.
Все уже разжевали.
Уровень не измеряется лампочкой давления.
Только ЩУПОМ!!!
Жрет масло? Открывай капот почаще и вози с собой на долив.
Других вариантов нету.
Только .... капиталка.
 Nik Kas
сообщение 08.09.09 - 11:56
сообщение 08.09.09 - 11:59
когда проморгал - специально для этого есть запас... то есть если ниже минимума - ездить будет и масла хватит
а особо интерено вот это описание
когда ездишь без масла (ну читай с уровнем ниже минимума, если не хочешь так называть) - и при этом еще хочешь повжигать - делаешь это на свой страх и риск. Ту уж смотри либо ездить (ведь жить-то надо) либо вжигать (ведь "на повышенных оборотах"). Собственно вам шашечки или ехать?
в любом случае в лотерею "русская рулетка" играешь
Очень правильно выразился МИГ Легендарный (передаю смысл, а не дословно) - прокладка 1000р, кольца 1500, прокладка поддона 300 (это правда относилось к Д-вигателю) и день секаса - и не е**те мозг с раскоксовкой и прочей мурнёй
 Mr.Mike
сообщение 08.09.09 - 12:06
Цитата(Nik Kas @ 08.09.09 - 12:56 ) *
по теме, где-то ссылка на видео была, в цивик залевали воду вместо масла и жгли на максимум оборотах, и все работало, если ты из разряда таких экспериментаторов, то продолжай эксперимент .).gif
Сообщение отредактировал Mr.Mike - 08.09.09 - 12:07
"...жизнь..
 Drivernsk
сообщение 08.09.09 - 12:20
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Цитата
У меня вопрос это где по такой цене к д двигателю все это достать можно это оригинал или дубль если дубль то какой фирмы я на D15B оригинал узнавал 8400 стоит прокладка под голову 1800р.. Заранее спасибо
Уходим в точку пока кто то соображает...
сообщение 08.09.09 - 12:51
http://mehanika.ru/
и их же типа интернет-магазин
http://www.motorzona.ru/
сообщение 08.09.09 - 13:01
Прокладка головки блока Honda D16Y5 SOHC 16V 1996 (12251-P2J-004) Eristic 036-EG625 EG625 Eristic Прокладка ГБЦ 909
Кольца поршневые Honda D16W1 d75.0 STD 1.0-1.2-2.8 (13011-P08-004) на 4цил.TP 034-32381-000/4 32381 Teikoku Piston Ring Кольца 1 935
Прокладка поддона Honda Civic Payen 041-JJ271 JJ271 Payen Прокладка поддона 273
(на поддон экзист выдает кучу неоригинала... а то тут не уточняется че за прокладка)
что стоит? кольца?
на Д15 всего 3 вида колец было (несмотря на то, что номеров оригинальных куда больше) - отличаются по толщине - неоригинала навалом
TP = Teikoku Piston Ring = то, что лежит в оригинале
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:17
