14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> windows 7 кто юзает уже
 Maximu$
сообщение 31.10.09 - 09:26
Сообщение #141
Цитата(Gagarin @ 30.10.09 - 10:37 ) *
Да отключено всё и так. Что там могло быть включенным со стандартным драйвером видеокарты? .).gif Помимо скорости работы программ, есть ещё отклик системы на любый действия пользователей. Мне показалось совсем не комфортным работать судя по реакции системы в пол секунды на любые действия. Повторюсь, ХР просто летает на этой машине.
можно и мне 5 копеек внести. я уже вроде писал выше в чом разница тормозов. ты сравниваешь небо с землей. глянь мин требования к ХР и мин требования к вин7. разница очень ащутима. поставь на свою ХР 256 оперативы (как раз мин требования) и тада думаю какашки в сторону тормазнутости вин7 отпадут.
з.ы. у меня на ноуте 4 гига оперативы - ты знаешь 7 летает просто. с чего бы вдруг???
 Shnur
сообщение 31.10.09 - 11:35
Сообщение #142
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
У меня 2 Гига DDR 3 (1066) / Семерка чувствует себя прекрасно.
 VincentVega
Сообщение #143
Машина: accord CG8
я на одних и тех же компах и 7 и хр ставил, по скорости получается очень весело
7 быстрее визуально (тоесть мне кажется что быстрее)
хр быстрее фактически, ту на тестах и если с секундомером сидеть
 Бусидо
сообщение 04.11.09 - 19:48
Сообщение #144
Подскажите где в 7-ёрке посмотреть настройку аудиопараметров? В икспишке в трее динамик..а в семерке? А то Скайп не фурычит. Вернее микрофон в скайпе..
武士道
 VincentVega
сообщение 04.11.09 - 20:08
Сообщение #145
Машина: accord CG8
в семерке тоже динамик в трее
вероятнее всего в самом скайпе тебе аудио девайс указать надо.
в свойствах там хде то есть такое
 Shnur
сообщение 04.11.09 - 20:35
Сообщение #146
Машина: не Хонда :(
В панели управления звук есть же. Точнее настройки.
Панель Управления - > Оборудование и звук - > Звук ....
 Бусидо
сообщение 14.11.09 - 21:14
Сообщение #147
Блин..дрова на звук не ставятся...С немым компом не айс...
武士道
 ColdWind
сообщение 14.11.09 - 22:26
Сообщение #148
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
От висты ставь...если просто не установятся, ставь в режиме совместимости с vista и от имени админа. Ради интереса ставил на очень древний комп. И ничего, все дрова нашел, главное поискать.
Сообщение отредактировал ColdWind - 14.11.09 - 22:27
 Бусидо
сообщение 14.11.09 - 23:09
Сообщение #149
Ставлю. Но ...
А как узнать, что за звук в железе? В биосе прописано?
武士道
 ColdWind
сообщение 15.11.09 - 00:18
Сообщение #150
название железа в студию!! Ноут или комп? Если комп, название матери в студию! В помощь CPU-Z тебе в помощь!
 Бусидо
сообщение 15.11.09 - 06:22
Сообщение #151
Железо не мое. Комп.
Звук винда определяет как Реалтек АС 97 но пишет, что при установке дров возникли проблемы и в диспетчере устройство помечено восклицательным знаком. В свойствах пишет, что запуск этого устройства невозможен. (Код10) Сую ей дрова, она пишет, что или лучше не нашла, или ваще нет там дров.
Мать вроде DFI PS82-BC/BL / PS83-BC/BL
Аааа !!!! Победил я ее. Точно, что утро вечера мудренее....
Еще вопросец. Для установки NERO нужно....
Цитата
3. для OS семейства Windows Vista:
3.1 отключите UAC и перезагрузитесь для применения изменений;
Что это UAC? И как оно отключается?
Сообщение отредактировал Бусидо - 15.11.09 - 07:39
武士道
 AIRKrug
сообщение 15.11.09 - 10:28
Сообщение #152
Ставь любую от v.8 и выше. Единственное - для х64 смотри поддержку версии если нужно. УАК не трогай.
 alchi7
сообщение 15.11.09 - 10:29
Сообщение #153
Это окошки которые тебя справшиваю что программа такая-то хочет запуститься с административными правами да-нет
в 7ке думаю будет достаточно указать в совместимости галочку Запускать с правами админа
Бойцовский клуб.
 Бусидо
сообщение 15.11.09 - 12:15
Сообщение #154
Ага. Понял. Спасибо.
武士道
 Shnur
сообщение 15.11.09 - 23:14
Сообщение #155
Машина: не Хонда :(
Я тачпад и быстрые кнопки на ноуте ставил в режиме совместимости с ХР. Все работает.
Сообщение отредактировал Shnur - 20.11.09 - 23:55
 denmal
сообщение 20.11.09 - 21:14
Сообщение #156
вот опять поставил семеру. никак не могу победить жесткий IDE, чтобы он открывался.просит форматировать,пробовал не помогает.так же присваивал различные буквы разделам. в моем компьютере с горем пополам появились разделы, но открывать не желает. все диски в NTFS. в стандартной утилите(управление дисками) файловая система дисков подписана как RAW. что это такое и как это победить ?
 Shnur
сообщение 20.11.09 - 23:18
Сообщение #157
Машина: не Хонда :(
Не дружит семерка с IDE. Точнее утилита есть для работы, надо копаться. Я подобной вещью страдал на Юбунте, но поборол только купив второй хард на SATA, с IDE так ее и не запустил.
 denmal
сообщение 20.11.09 - 23:52
Сообщение #158
мда плохи дела not_i.gif .спасиб.
 Shnur
сообщение 22.11.09 - 17:50
Сообщение #159
Машина: не Хонда :(
Сразу после выхода финальной версии релиз-кандидата Windows 7 стало известно о первых проблемах при работе с новой ОС. Выяснилось, что на многих моделях ноутбуков на базе процессоров Intel, включая компьютеры ASUS, Dell Studio, HP Pavilion, Sony Vaio и Toshiba Satellite, широко разрекламированный режим эмуляции Windows XP не запускается.
Обязательным условием для включения режима совместимости приложений является поддержка технологии виртуализации Intel VT или AMD-V. Однако в процессорах Intel Celeron, Pentium Dual-Core, Pentium M, Atom 270 и 280 поддержка этой технологии не предусмотрена.В Microsoft также признали, что некоторые из самых популярных на сегодня ПК не смогут воспользоваться этим режимом.
Источник
и еще:
В пятницу компания Microsoft заявила, что в Windows 7 была найдена уязвимость, но проблему замяла, сказав, что большая часть пользователей сможет защитить себя, заблокировав два порта в своем файрволле.
Было сказано, что баг в SMB (Server Message Block), протоколе для обмена файлами, может быть использован хакерами для взлома компьютеров с Windows 7 и Windows Server 2008 R2.
Впервые об этой уязвимости заявил канадский исследователь Лорен Гаффи (Laurent Gaffie), который разместил код для атаки в своем блоге. Как сказал Лорен, атака вызывает непрерывные ошибки в ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2, причем единственный способ "устаканить" свою систему - выключить компьютер вручную.
В Microsoft предупредили, что атака может быть совершена через любой интернет-браузер. После того как пользователь заходит на сайт, содержащий вредоносный код, хакеру не составляет труда положить систему на лопатки, хотя, как сказал представитель Microsoft Дэйв Форстром (Dave Forstrom), уязвимость не может быть использована для заражения компьютера.
Патч, который исправит баг, выйдет вместе с регулярным апдейтом 8 декабря. Компания решила не выпускать, казалось бы, важный патч вне графика и просто предложила пользователям пока что заблокировать TCP порты 139 и 445 в файрволле.
(я создал правило в администрирование - "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности" - входящее правило - для порта - блокировать)
Источник
 denmal
сообщение 23.11.09 - 17:20
Сообщение #160
кстати поставил висту,с моим IDE жестким тоже не подружилась.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 05:14
