> Коммутатор на Civic
 djbubba
сообщение 30.08.09 - 19:02
Машина: Civic EK3
HELP, машина стоит. Электрик сказал, что нужно менять коммутатор. НА экзисте не нашел, там только распределитель в сборе. А отдельно коммутатор можно заменить или только в сблре меняется? Если можно, то где купить тогда?
Машина Honda Civic EK3 1997 года 1.5i
Заранее благодарен за помощь!
сообщение 30.08.09 - 19:18
祖父
Группа: Администратор
А как диагностировали ??Какие симптомы были? Катушку проверяли?(Это самое вероятное,что летит на Сивиках).
Регулярно проходите ТО ...
 CarRat
сообщение 30.08.09 - 19:44
Машина: Tager МТ2
Марка: HONDA Модель: CIVIC V (EJ9, EK3/4) Вариант: 1.5 i (EK3)
Крышку с трамблера сними да посмотри, что там реально стоит.
 djbubba
сообщение 30.08.09 - 20:01
Машина: Civic EK3
а что именно там посмотреть нужно? exist выдает, что он не для моего civic
да фиг знает как проверяли электрик просто показал на коммутатор и сказал, что с него напряжение на катушку не подается. или что-то в этом роде
 CarRat
сообщение 30.08.09 - 20:38
Машина: Tager МТ2
Какой коммутатор (сама "таблетка") стоит и уже по нему аналог искать. exist иногда погоду на марсе показывает.
Сообщение отредактировал CarRat - 30.08.09 - 20:39
сообщение 30.08.09 - 21:58
祖父
djbubba, есть доля сомнения..что полетел коммутатор.
Нет ничего проще проверить его самому.
1.Снимаешь крышку трамблера
2.На двух болтиках откручиваешь катушку зажигания и кладем ее в сторону.
3.Там будет два проводочка под болтики,идущие на катушку.К ним цепляешь любую маленькую лампочку,хоть с поворотника.
4.Кратковременно на несколько секунд запускаешь двигатель и смотришь заморгала ли лампочка.
---если моргает-коммутатор исправен.
-предварительно проверяем есть ли на разьеме трамблера постоянный плюс при повороте ключа в положение IGN(черно\желтый толстый провод)
-и убеждаемся что нет искры для начала с любого провода свечного.
Все пробы делать за короткий промежуток времени!!
 djbubba
сообщение 31.08.09 - 09:27
Машина: Civic EK3
А где аналоги искать? На той ссылке только один вид.
 CarRat
сообщение 31.08.09 - 18:19
Машина: Tager МТ2
Блин. Скидываешь крышку. Переписываешь, что на коммутаторе написано. Забиваешь это наименование на эксисте, смотришь результат.
 djbubba
сообщение 16.09.09 - 14:10
Машина: Civic EK3
Коммутатор поменял. Но в итоге оказалось, что накрылся и коммутатор и катушка.
Сложно ли самостоятельно поменять катушку? Какие там нюансы есть?
 Privedenie
сообщение 16.09.09 - 14:46
Злобный модератор
Да никаких, откручиваешь трамблер (три болтика на 12 если мне память не изменяет), снимаешь
его, откручиваешь крышку, снимаешь проводки с контактов катушки, откручиваешь 2 болтика и ее вытаскиваешь просто и все smile-1.gif
держи на будущее тебе диагностику электрической части трамблера:
1. Проверь +12V на катушке зажигания.
2. Сопротивление катушки. (первичка 0,5-1 Ом вторичка >10 кОм)
3. Проверь исправность коммутатора (я проверял повесив лампочку 5W последовательно- коммутатор>лампочка>катушка- при прокутке стартером должна мигать)
Если пункт 1,2 и 3 положительные - виновата катушка.
Если в п.3 лампочка не мигает надо разбираться с датчиками ВМТ и первого цилиндра. их сопротивление ~ 300 ом.
 djbubba
сообщение 19.09.09 - 12:46
Машина: Civic EK3
Черт возьми! Контакты катушки привинчены болтами. Они видимо прикипели и когда я откручивал, сорвал их. Теперь отвертка прокручивается. Как их теперь снимать?
 exhumer
сообщение 19.09.09 - 14:30
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
попробуй вколотить туда плоскую отвертку, и хорошенько нажимая на нее свернуть винт с места.
В 881 НХ 13 rus
сообщение 19.09.09 - 15:56
祖父
Там латунные втулки в пластмассе,попробуй паяльником нагреть вместе с болтом и вытащить,потом пассатижами подержишь втулку и открутишь винт.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 12:09
