7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нюансы при разборке задних суппортов СС7
 ilunman
сообщение 26.08.10 - 18:01
Сообщение #61
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Цитата(442rus @ 04.05.10 - 12:52 ) *
Затем надо вытащить поршенёк и за ним толкатель (маленький цилиндрический штифтик), после чего рычаг должен вылезти свободно из корпуса цилиндра, держать его будет только манжета.
а как поршенёк вытащить? это веть то который идёт после винта, на который накручивается основной поршень?
И вот ещё проблема: разработал рычаги ручника. 1 более мене нормально работает, т.е. при повороте рычага цилиндр плавно вылазит, но в самом конце щёлкает и возвращается немного назад. Второй при повороте рычага совсем не двигается, только в конце немного вылазить начинает и тут же щёлкает как первый. Это что толкателю, там который внутри, кабздец пришёл
сообщение 27.08.10 - 07:41
Сообщение #62
Поршенёк там ни чё не держит, рычаг ручника подёргай, а потом постучи он должен вылететь, под ним толкатель, пимочка такая, через неё эксцентрик на поршень давит, её тоже надо вытащит, теперь можно будет выдернуть эксцентрик с рычагом ручника, там его только сальник держать будет. Внутри игольчатый подшипник, его надо отмочить и очистить от ржи.
 Galaction
сообщение 28.08.10 - 11:29
Сообщение #63
Машина: Honda Accord CE8
А чем лучше тормозные трубки заглушить?
 Kip
сообщение 28.08.10 - 16:19
Сообщение #64
Машина: СС7 93г.
лучше суппорта перебрать!
 Ильнарик
сообщение 29.08.10 - 06:51
Сообщение #65
Почитай как это сделал шурикс, там все подробно расписано
 ilunman
сообщение 31.08.10 - 19:42
Сообщение #66
Вообщем разобрал я свои задние суппорта, полностью.
- Всё очистил, на одном поршне оправка с ржавчиной осталась, скока смог затёр наждачкой мелкой (потечёт или нет?)
- Попробовал поршни вставить в суппорта, они там немножко лювтят, так и должно быть?
- Так теперь про ручник. Кулачки и толкатели на вид вроде нормальные выработки мало, но вот корпус суппорта, там где ходит толкатель чтото покоцался. Я когда всё вытаскивал, вместе с пластелиновой смазкой(такая она там уже была) вытащил осколки железа, видимо это от суппорта)) от сюда вопрос - это ведь не должно помешать работе ручника?
сообщение 01.09.10 - 06:57
Сообщение #67
Я же тебе писал, там игольчатый подшипник, аккуратно надо очищать, вероятно ты его иголки-ролики вместе со задубевшей смазкой и ржой выковырил.
 ilunman
сообщение 01.09.10 - 17:44
Сообщение #68
Оо какой подшипник??? не в 1м не во 2м не было его, на стенках суппорта куда кулачёк ручника только рёбра какие то и всё!
А осколки...дак их всего 2 маленьких было...
 ilunman
сообщение 01.09.10 - 22:09
Сообщение #69
Тут подшипника игольчатого нет. Подшипник токо под винтом на который накручивается поршень.
А ещё вопросик, забрал рем комплект суппорта, там на сальнике поршня 3 полоски:желтая оранжевая и красная...зачем они?
Сообщение отредактировал ilunman - 01.09.10 - 22:10
сообщение 02.09.10 - 07:02
Сообщение #70
Да я сам, когда перебирал суппорта, долго не мого понять что же там такое, тем более что всё было покрыто рыжим гуано, тоже сперва показалось что рёбра какие то и ещё что то, потом когда отверткой поковырял вытащил иголку ролика. В мануале тоже ни чего нет про него, хотя на одной картинке он всё таки изображён:
В общем там иголки-ролики и сепаратор причём ролики не по всему диаметру, а есть окно для толкателя-пимпочки.
Сообщение отредактировал 442rus - 02.09.10 - 07:08
 ilunman
сообщение 02.09.10 - 10:16
Сообщение #71
ппц)
а он вытаскивается или его там на месте нада размачивать ?
 ilunman
сообщение 02.09.10 - 10:22
Сообщение #72
У меня иголок вот этих нет, которые красным перечёркнуты.
А что это под знаками вопроса?
сообщение 02.09.10 - 10:43
Сообщение #73
Ну там схематично нарисовано, их и не должно быть рядом с толкателем, там окно. А стрелоки у тебя кажут на канавку в которой уплотнительное колечко стоит.
 ilunman
сообщение 02.09.10 - 11:11
Сообщение #74
ап
сообщение 02.09.10 - 12:14
Сообщение #75
А ремкомплект какой фирмы? Самому интересно, зачем? У меня в ремкомплекте такого не было.
 ilunman
сообщение 02.09.10 - 14:54
Сообщение #76
Ремкомплект фирмы NK.
 ilunman
сообщение 06.09.10 - 20:39
Сообщение #77
А поршень и сальник поршня нужно смазывать? под пыльник нуна набивать смазки?
 Inspired
сообщение 07.09.10 - 05:48
Сообщение #78
На картинку 442rus погляди.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 07.09.10 - 10:50
Сообщение #79
где-то уже поднимали тему, но спрошу еще раз:
какую смазь из оригинального ремкомплекта куда толкать?
есть 2 пакетика оранжевой смази, 1 пакетик розовой и 1 прозрачной
сообщение 07.09.10 - 11:22
Сообщение #80
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.10.26 - 02:10
