21.05.10 - 17:46
да ржавчина на поршне, я не так выразился. Т.К. у нас нет б.у. аккордов, пытался заказать на экзисте поршень, уже три раза с заказа снимают. А ремкомплект уже в дороге. А вчера я руками потрогал поршень, углубления от ржавчины практически не ощущаются, т.е. нет ни заусенцев, ни бугорков. ТАм ровно выйемки в глубину. Может они не будут мешать манжете. Попробуй неоригинал заказать, по ссылке нужный тебе номер есть http://www.budweg.com/budwegweb/catalogue/...ew.asp?key=2608 |
klino
22.05.10 - 09:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
да в том то и дело, что к нам в Караганду с екзиста не доставляют.
Kip
22.05.10 - 12:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
exist.kz auto-exist@mail.ru правда дороговато у них и сервис пока не налажен. Звони, пиши и тебе цены укажут и сроки поставки. |
klino
24.05.10 - 06:47
спасибо попробую узнать у них.
ilunman
20.08.10 - 17:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Всем привет! Подскажите как поршень должен двигаться? он веть вкручиваться и выкручиваться должен? У меня он не в одну не в другую сторону не поддаётся! Закис? |
Ильнарик
20.08.10 - 19:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
да... закис, крути его посильнее, не бойся... туда-сюда... разойдется.... а диски тормозныержавые или нормальные, блестящие?
ilunman
20.08.10 - 19:21
А чем крутить то?? или постукиванием можно разшатать? диск один ржавый, но направлящие были закисшие, я думаю в них дело! А на поршни обратил внимание потому что начал колодки менять, и нужно было поршень утопить, а он не поддаётся А вообще до этого садил помошника за руль он нажимал тормаз и супорта немного двигались... |
Ильнарик
20.08.10 - 21:19
я крутил ТАЗовским балонником тот который старого образца, у которого еще отверткас одного конца)))
ilunman
20.08.10 - 21:26
А вот ещё проблема! Не мог снять сёдня штивт ручника на суппорте...темно уже было ничё не видно! они закисают тоже чтоли? |
ilunman
21.08.10 - 13:34
Так ладно, со штифтом разобрался просто прикис. Суппорта снял, начал крутить поршни ударами по граням поршня, с большим трудом они утопились. Начал крутить у другую сторону а они просто крутятся и не выкручиваются! Как их теперь выдавить то? |
21.08.10 - 14:23
на педаль тормоза нажми))
ilunman
21.08.10 - 14:43
суппорта сняты уже, да и один суппорт не двигался
ilunman
22.08.10 - 15:54
Ладно поршни выкрутил теперь не могу стопорные кольца снять, мучился часа 1.5, ничё не вышло... кто как снимал их? |
ilunman
23.08.10 - 15:45
Блин ну чё никто ничё не скажет??? Поискал тут по форуму, нужны круглогубцы, ну на худой конец ножницы обтачить можно. Но приспособу для сжатия пружины не могу понять как сделать объясните плз! машина нужна а она стоит разобрана! Сообщение отредактировал ilunman - 23.08.10 - 15:46 |
23.08.10 - 16:14
Берёшь подходящую коловку из набора и одеваешь её на торчащий из цилиндра винт, винт должен уйти в головку полностью не касаясь дна головки, далее ищешь длинный болт М10...М12 длинной где то 80 мм, две гайки и планку из металла толщиной не меньше 4 мм, ширина где то не меньше 20 и длинной где то 100 мм с отверстием под этот болт. Это и будет преспособа что бы зажать устройство с винтом и расслабить стопорное кольцо.
ilunman
23.08.10 - 19:32
Берёшь подходящую коловку из набора и одеваешь её на торчащий из цилиндра винт, винт должен уйти в головку полностью не касаясь дна головки, далее ищешь длинный болт М10...М12 длинной где то 80 мм, две гайки и планку из металла толщиной не меньше 4 мм, ширина где то не меньше 20 и длинной где то 100 мм с отверстием под этот болт. Это и будет преспособа что бы зажать устройство с винтом и расслабить стопорное кольцо. чёто у меня с воображением совсем хреново! как засууть головку понял нужно её опустить до самого стопорного кольца, но вот что делать с болтом гайками и планкой не понимаю...разъесни если не сложно |
24.08.10 - 06:51
ilunman
24.08.10 - 14:36
ilunman
25.08.10 - 13:40
Так что то опять я туплю, дак пружину нада внутрь нажать или наружу вытянуть немного?
25.08.10 - 14:32
Пружину надо сжать, что бы кольцо освободить.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 00:15 |
