imen
24.10.09 - 14:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Игорь Город: Гомель Машина: Accord Репутация: 1 |
Подобрать нужный ремкомплект можно здесь http://www.seinsa.es , ну и цены соответственно не сравнить с оригиналом!!! Всем удачи.
Сообщение отредактировал imen - 24.10.09 - 14:43 |
klino
04.05.10 - 08:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
так после того как выкрутишь шток, затем надо снять стопорное кольцо, потом можно будет достать держатель для пружинки и саму пружинку. а чо там дальше? и где рычажок для ручника. оттуда нельзя все смазать и достать?
04.05.10 - 09:52
Затем надо вытащить поршенёк и за ним толкатель (маленький цилиндрический штифтик), после чего рычаг должен вылезти свободно из корпуса цилиндра, держать его будет только манжета.
klino
05.05.10 - 06:01
т.е. там внутри нет ничего сложного? и еще вопрос а чем там все смазывать? нужна определенная смазка?
05.05.10 - 10:26
В мануале аж четыре типа смазки используется: 1 Для оси рычага и игольчатого подшипника - rocol cg 756$ 2 Резиночка, та которая между регулировочным винтом и вспомогательным поршнем - cosmo rubber; 3 Манжета поршня - chemical ks 62ь; 4 Пыльник поршня, там где он садится на поршень - kluber proaaok/ Только где их все такие взять, я пользовал что есть, а именно для п. 1 и 4 смазку для суппортов высоко температурную, для п. 2 и 3 смазкой стала сама тормозуха. Конечно это не айс, но что делать. Хотя до сих пор работает. |
klino
07.05.10 - 06:40
а все таки кто знает на верняка в какой последовательности прокачивать тормоза?
07.05.10 - 07:12
Чё, лень в мануал посотреть, всё разжевывать нужно: Начинают всегда с самого дальнего от ГТЦ рабочего цилиндра, далее по диагонали, причем это верно для всех машин с диагональным расположением контуров. 1- задний правый; 2- передний левый; 3- задний левый; 4 - передний правый. |
klino
11.05.10 - 07:11
в мануале так и написано, я так и прокачиваю. но уже три дня не могу прокачать. первый разпузырки уходят а потом чистая жидкоть идет, но все равно педаль проваливается на первом нажатии, а на втормо уже схватывает.
11.05.10 - 14:34
Может воздух застрял в ГТЦ, учитывая то, что ГТЦ находтся высоко, пузырьки воздуха очень трудно от туда выгнать, начни прокачку не закрывая штуцера на задних колёсах, только следи за уровнем. Ну или что то с манжетами ГТЦ. |
klino
12.05.10 - 06:12
я думаю с манжетами все в порядке, т.к. случилось вот что: купил колодки назад, старые снял а новые не влязили т.к. шток незадвигался. стали его вкручивать а пыльни порван и на штоке ржавые пятна, порвали немного сальник, стала утекать тормазуха. за ночь вся утекла, т.е. в бачке было полностью пусто. я снял задний суппорт и заглушил шланг, а ехать то надо т.к. случилось это далеко от дома в деревни на выходных. ну вот долил тормозухи, прокачал еле как и уехал. а дома хотел прокачать уже нормально, но все равно не получается. может это быть из-за того, что нет одного суппорта?
12.05.10 - 19:07
Вопрос, а ты заглушенный контур прокачивал, заглушку откручивал, ведь там тоже воздух?
klino
14.05.10 - 06:10
т.к. я снял полностью суппорт я заглушил шланг. Его тоже прокачивал, правда просто откручивал заглушку и тормозуха вытекала немного, потом я опять закручивал заглушку. А выдумаете скорее всего там воздух остался? я думал что если в том контуре воздух то другие три колеса тормозить должны хорошо.
14.05.10 - 14:00
Скорее всего так. Контуры разделены в ГТЦ поршнем, соответственно если в одном воздух, то сперва сжимаешь воздух а потом начинает нарастать давление в во втором контуре где воздуха нет, ход педали увеличивается.
klino
17.05.10 - 06:54
вот у меня и хватывает тормоза на втором ходе педали в пол. Тогда придется ждать ремкомплект на суппорт и не ездить. И еще вопрос, у меня небольшие выемки ржавчины на штоке тормозном, реально ли их заделать эпоксидной смолой? и сильно ли греется сам шток?
Сообщение отредактировал klino - 17.05.10 - 11:42 |
17.05.10 - 14:19
Если я правильно понял, ты имеешь ввиду ржавчину на поршне, лучше не рисковать, нужен новый поршень, либо ищи б.у. суппорт в сборе.
klino
18.05.10 - 06:12
да ржавчина на поршне, я не так выразился. Т.К. у нас нет б.у. аккордов, пытался заказать на экзисте поршень, уже три раза с заказа снимают. А ремкомплект уже в дороге. А вчера я руками потрогал поршень, углубления от ржавчины практически не ощущаются, т.е. нет ни заусенцев, ни бугорков. ТАм ровно выйемки в глубину. Может они не будут мешать манжете.
18.05.10 - 12:16
Попробуй их заполировать, к примеру пастой ГОИ, но будет ли держать давление? Не факт, всё зависит от глубины. Попытка не пытка, по крайней мере у тебя, как я понимаю, другого выхода нет. |
Хонда и мама её ...
18.05.10 - 12:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 143 Имя: Дмитрий Город: 580 км от М Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1 Репутация: 2 |
Мне машинка досталась с рваными пыльниками и ржавыми поршнями, причем выемки очень даже ощущались пальцем. Шлифанул дрелью с насадкой под шкурку - убрал насколько можно ржу, по итогу ничего не подтекает и манжету не изнашивает. Так что насчет этого не парься
klino
21.05.10 - 06:38
так ржавчина наоборот углубилась внутрь, рукой проводишь вообще практически не чувствуется. вот и думаю может лучше будет оставить так как есть? или посоветовали двухкомпонентной эпоксидкой замазать и нулевкой шлифануть. Кто знает сам поршень сильно нагревается?
CE8
21.05.10 - 13:24
ну исходя из того, что супорта рекомендуют красить чем нить далеко за +200 , я красил краской до +400. то я думаю и поршню там нагреца сильно никто не мешает |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.10.26 - 05:01 |
