7 страниц V   1 2 3 > »
> Нюансы при разборке задних суппортов СС7
 Ильнарик
сообщение 29.08.09 - 09:10
В общем то хочу перебрать задние супорта(не работает ручник, хотя тормоза сами рабочие). В чем может быть косяк? В чем проблема? И есть ли определенная последовательность при разборке суппорта?
 Kip
сообщение 29.08.09 - 09:35
Машина: СС7 93г.
Перебирал недавно свои. Надо разобрать все! У меня была проблема как и у тебя с ручником. Отскоблил ржавчину со всех мест. Промыл все тормозухой. Смазал где нужно и собрал. Все работает. Только пыльник напяливать замучился (правда теперь могу быстро это делать пальцами smile-1.gif ). Поищи по форуму, не помню кто, но кто-то выкладывал фотки с "напяливателем" пыльника.
 Хонда и мама её ...
сообщение 29.08.09 - 14:38
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
Будешь "заниматься любовью" с суппортами, не забудь, что поршни обратно надо утапливать вращая по часовой стрелке, так просто они не входят.
Для пыльников выгни из толстых больших скрепок крючки растяжки, которые растянут тебе пыльник, иначе замучаешься ranting2.gif
У меня, кстати, ручник слева так и не заработал в полную силу после полной переборки clapping.gif
 Ильнарик
сообщение 29.08.09 - 15:00
Хонду держу четвертый год, о том что закручивать надо поршень я знаю. Просто вопрос в том, какая нить конкретная очередность нужна при разборке/сборке?
 Rost200
сообщение 29.08.09 - 15:27
Машина: CR-V III
Я так понял это из-за износа кулачка, толкающего поршень. Компенсируется преднатяжением тросика у кранштейна. Легко проверить равность усилия на обоих тормозах, посмотрев на регулировочное коромысло высунув пепельницу для задних пассажиров.
Сообщение отредактировал Rost200 - 29.08.09 - 15:28
 Winter
сообщение 29.08.09 - 16:41
Машина: Honda civic 4D 2010
где бы ещё купить ремкоплект нормальный ( занедорого) ?
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 Ильнарик
сообщение 30.08.09 - 21:34
люди, не совсем догнал как разбирается суппорт. Короче, снял я его, затем выкрутил поршень.... а там какой то шток внутри, как он снимается, вытаскивается???? Как до установки определить, заработал ручник или нет?
сообщение 30.08.09 - 21:57
Надо изнутри цилиндра кольцо стопорное аккуратно вытащить круглогупцами с длинными как у ножниц концами, причём предварительно необходимо прижать при помощи приспособления (не очень хитрого) тот стаканчик с винтом, его держит это кольцо. Приспособление я собрал из длинного болта, гайки, полосы металла с отверсием под болт и головки из набора.
Сообщение отредактировал 442rus - 30.08.09 - 22:01
 Ильнарик
сообщение 30.08.09 - 22:45
а фоту или как то схематичнно можно, чет как то не догоняю....
 Kip
сообщение 31.08.09 - 08:28
Машина: СС7 93г.
Сообщение отредактировал Kip - 31.08.09 - 08:30
сообщение 31.08.09 - 08:51
В мануале на СС7 (правда англоязычном, но за то родном) всё очень подробно и с картинками есть на страницах 19-28...19-30.
 Arv
сообщение 31.08.09 - 19:11
Обычно если поршни крутятся легко значит проблема не в цилиндрах а в самих тросиках.
Залесь под машину и попроси помошника повзводить ручник, если тросики не шевелятся, значит они закисли.
Для того чтобы поменять тросики, которые часто просто закисают, разбирать сам суппорт не обязательно.
Главное: когда снимешь направляющие смазывай их только спец силиконовой смазкой, не литолом или чем то подобным, а именно силиконовой!!
 Ильнарик
сообщение 31.08.09 - 23:53
Понятно это все, тросики не закисли, они просто не могут должным образом дернуть рычажок ручника
сообщение 01.09.09 - 08:45
Картинки "как разобрать" под рукой нету.
А что входит в оригинальный рем.комплект смотреть тут.
http://hondamotor.ru/gallery/HOP-HAMP?page=5
 Arv
сообщение 02.09.09 - 01:25
не совсем понял что мешает их поднатянуть, чтобы они могли "должным образом" дернуть ручник?!
разбираешь, значит уверен что проблема в самих суппортах?
Сообщение отредактировал Arv - 02.09.09 - 01:25
 Ильнарик
сообщение 02.09.09 - 11:50
да, потому как рычажок до упора назад не отходит это во первых, а во вторых, трос натянут до упора....
 Legendарный МИГ
сообщение 04.09.09 - 23:45
Машина: мдх
про пыльник смешно... помню как долго трахался в одиночку..
пацаны - все прощще - не нада строить из себя героев..
делается в две рожи...).gif)
в 4 пальца двумя руками растягивааешь пыльник .. не ссцать - он хорошо и много тянется.. а второй прсото всатвлет аккуратно поршень.. попросить вставить можно любого - раньше сидючи в гараже ходил к сторожу или поджидал прохожего.. .).gif)
 Kip
сообщение 05.09.09 - 16:37
Машина: СС7 93г.
Плюс дофига!!!
После 10 минут мучений можно с закрытыми глазами шнырнуть поршень через пыльник. Да и конструкция суппорта не представляет проблем для их перебора. Разобрал, почистил, помыл да собрал.
 klino
сообщение 07.09.09 - 08:43
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а у меня вообще ручник закисал т.к. его долго не дергали. И там за колесами есть крышычка которая закрывает от грази его. Так вот я туда вд-шкой брызгал раз в день и ручник туда сюда дергал дерез 3 дня все само заработало.
 CE8
сообщение 08.09.09 - 23:14
задние суппорта когда перебирал, буквально вот на прошлых выхах, стопорное кольцо я снял,направляющую с пружинкой и стаканчиком вынул....а вот поршенек который на все это хозяйство давит, вынуть у меня чето не вышло, в и тоге я перебрал все, кроме той части где ручник...не получилось у меня вынуть это добро. на левом все было и так хорошо а вот правый рычажок ручника закис на мертво, но проливая ВДшкой я его разработал, вроде как все хорошо стало. а ремкпомплекты....я перебирал все 4 суппорта...с отчисткой и покраской .).gif тэк вот когда искал на экзисте рем комплекты.....задний даж не смарел....но за передний выкладывать 2500 за кучку резины чета меня жаба поддушила .).gif ну не стоят они стока...прошелся по кунцево...где то объявляли 1200 за оба...но после долгих поисков их не оказывалось, либо за оба 2200-2500 тоже,как на экзисте.....в итоге решил искать, вспомнил что родственник моей хонды - ровер 620, на одном украинском сайте нашел ремкомплекты по роверу на лукас, сравнил параметры,все то же....тока цены, по 170 р за штучку .).gif ремкомплекты seinsa на задние - D4190 и D4189 на перед, покупал на экзисте. хз как в оригинальном, но в seinsa для задних суппортов, нет ничего для сборки ручника правда, но мне и не понадобилось
Сообщение отредактировал CE8 - 08.09.09 - 23:21
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 21:43
