> Ek 3/4 (и Cr-v)- передний нижний рычаг замена сайлентов- отчетик... (с) medbrat
сообщение 28.08.09 - 16:29
Civic EK-3/4
причина замены: вначале появился отчетливый однократный "тук" при средней силы разгоне или торможении. К этому "тук" через 2 дня добавился негромкий писк , как будто поскрипывают колодки. Еще через день в поворотах и на плавных неровностях к этим звукам добавился скрип, как будто заскрипела шаровая опора. Колодки и шаровые стоят новые оригинал. Звуки как будто шли от суппорта/кулака/шаровой. При диагностике на яме никаких дефектов подвески (в т. ч. и сайлентов) обнаружено не было. Через день все эти звуки перестали быть слышны из-за появившегося металлического лязга в передней подвеске. Машина была поднята на подъемник. Обнаружены болтающимися оба передних рычага из-за износа внутренних передних сайлентблоков.
В оригинале сайленты не поставляются, только в сборе с рычагом:
Рычаг нижний передний правый
51350-S04-G00
Рычаг нижний передний левый
51360-S04-G00
Задний сайлент-блок нижнего переднего рычага
51391-S04-005 - поставляется.
Сайленты, впрессованные в рычаг. Отдельно:
внутренний передний ("гриб")- подходит и на CR-V'96
HONDA и RBI 51360-S04-G00S (он же RBI O24296WLS)
ASVA HAB-012
NIPPARTS J4234002
под стойку амортизатора ("бочонок")
HONDA и RBI 51360-S04-G00M (он же RBI O24296L)
ASVA HAB-042
"Гриб" легко впрессовать, а вот выпрессовать наружу- гемор. Пришлось тупым зубилом развальцовывать гриб и делать из него "бочонок". Иначе его не выпрессовать без риска изменения геометрии рычага под давлением пресса. Рычаги в сборе не были куплены по причине высокой стоимости оригинальных и риска получить неправильную геометрию и несоответствующий конус в посадочном отверстии шаровой опоры у неоригинала.
при перепрессовке "грибов" стало понятно, почему Хонда не продает сайленты отдельно. За граничей дешевле оплатить рычаг в сборе, чем дорогостоящий половой акт (ручную работу) механика на СТО по замене "грибов". А без замены гриба теряется смысл замены только бочонка под аммортизатор- бочонок в полтора раза длиннее гриба и изнашивается меньше. Потому и продаются сразу два сайлента с рычагом вместе.
В Росии же ручная работа пока относительно дешева.
Исходник.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...c=63540&hl=
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 16:45
