3 страниц V   1 2 3 >
> Не работает круиз-контроль
 denmal
сообщение 28.08.09 - 14:13
Вот собственно не пашет этот прибамбас. Лампочка на приборке загорается, а вот скорость не держит. Может кто знает и сталкивался как это дело починить.
сообщение 28.08.09 - 20:56
Такая же история, такой машину и купил. Релюшка щёлкает, тампочка горит, а не включается) я не точто инфо на принцип работы круиза не нашел, я даже его схему в разборе найти не смог. Сбился.
П.с. говорили, что если АБС отключена, то круиз точно не включится.
Сообщение отредактировал Joe - 28.08.09 - 20:58
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Alex
сообщение 28.08.09 - 21:08
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
так ребят!!! я не гений но сломал круиз и сам починил... пока первый расскажу своими словами...знатоки исправят и поправят не обижусь... там есть на дроселе(у меня по кр.мере) тросики на педаль и второй на круиз...на круиз уходит в шнягу (не знаю как зовут) вот она при нажатии на кнопки круиза ..регулирует обороты двига путем натяжения и расслабления.....примитивный электро натяжитель.....смотрите туда..там все просто.....может даже предохранитель или контакты или еще чего.. но там все просто...
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
сообщение 28.08.09 - 21:24
祖父
Группа: Администратор
Вот есть из мануала
Honda Accord CB1,CB3,CB7 (89-91) ,возможно пригодится.
Регулярно проходите ТО ...
 denmal
сообщение 28.08.09 - 23:35
А у меня ваще нет АБС, так что не факт.
Alex
А у меня нет на дроссель тросика. Есть тока который идет на баклаху, она стоит рядом с бачком ГУРа.
Деда спасибо за картинки. Вот на последнем рисунке есть вакуумный резервуар, у меня его нет. Тупо шланг торчит. Значит причина моего неработающего круиза становится понятна.
Сообщение отредактировал denmal - 28.08.09 - 23:42
сообщение 29.08.09 - 00:14
не, присмотрись внимательнее. Резервуар токо со снятым крылом видно, а шланг торчит это другой. Я тоже решил что что-то отсутствует, а щяс думаю так и надо.
А куда тросс уходит?!?! который от вакумника. Он там както с гезом может под панелью соединён??
千代尼
 denmal
сообщение 29.08.09 - 00:34
А ну тогда есть шанс , что все причендалы на месте и можно сделать.
Куда трос уходит от вакуумника я и не знаю, может к блоку управления круизом, хотя нет там тока провода по моему. Завтра полезу все обсмотрю внимательно.
 Alex
сообщение 29.08.09 - 22:44
блин ребят может я и туплю.... но трос уходит у меня по крайней мере от педали до вакуумника как вы назвали... при нажатии на кнопку газ на руле он начинает тросик натягивать и машинка едет резвее..нажимаем минус она ослабляет тросик и соответственно тормозит...так у мну... по крайней мере... физика и механика..нет высоких технологий...
 denmal
сообщение 29.08.09 - 22:46
Так это и так все ясно.
 denmal
сообщение 31.08.09 - 17:12
Вот все перепроверил, трубочки, провода, тросик. Все впоряде на первый взгляд. Единственное надо выставить тросик на вакуумной баклахе, если не поможет , то я тогда не знаю что делать. not_i.gif
 feodor
сообщение 31.08.09 - 20:31
Машина: Ascot innova. CB3-7, F20a-9
denmal,
у меня круиз работает если нужна помошь то велком
 denmal
сообщение 31.08.09 - 22:26
Будь добр подскажи где копнуть, что проверить, как продиагностировать.
 feodor
сообщение 01.09.09 - 11:01
denmal,
специализированную помощь врятли смогу оказать. а у тебя на руле есть управление круизом?
у меня круиз включается так:
1. Едешь, вкл. кнопку круиз на панельке
2. набрал нужную скорость, нажимаю кнопку SET на руле, и он держит нужную скорость
после этого можно управлять скоростью кнопками на руле
если их обе одновременно нажать то круиз отключается
 denmal
сообщение 01.09.09 - 12:15
У меня на половину кнопки стерлись. Если лампочка загорается на приборке, то это значит он уже должен скорость держать или же просто как бы в режиме ожидания стоит, то есть готов для дальнейшего нажатия... ????
А что с педалькой газа происходит, она утапливается ?
 Maximu$
сообщение 01.09.09 - 12:58
педаль газа утапливаться не бужет, т.к. тросиковый механизм. фото подкапотного дай хоть глянуть, полностью что бы было видно
 denmal
сообщение 01.09.09 - 13:40
Педалька все таки утапливается. Я посмотрел систему, по крайней мере она фиксируется в нажатом положении.
Вакуумник..
Сообщение отредактировал denmal - 01.09.09 - 14:01
 feodor
сообщение 01.09.09 - 14:37
denmal,
да в режиме ожидания, SET нижняя, RESUME верхняя кнопка на руле
педаль газа в режиме круиза утапливается
и работает вроде в пределах от 40 до 115 км/ч
т.е. едешь 60км/ч, вкл круиз, нажал кнопку SET, убрал ногу с газульки, и кайфуешь, надо обгон совершить удерживаешь кнопк верхнюю и поперла, отжал кнопку она опять вернется на установленную скорость.
Сообщение отредактировал feodor - 01.09.09 - 14:48
 denmal
сообщение 01.09.09 - 14:39
Цитата(feodor @ 01.09.09 - 15:37 ) *
denmal,
Если лампочка на приборке загорелась, то скорость уже должна поддерживаться круизом ?
 feodor
сообщение 01.09.09 - 14:51
denmal,
нет
все управление на руле!!
 denmal
сообщение 02.09.09 - 14:45
Целый день ездил с включенным круизом, но он так и не включился. Так же регулировал тросик, прочистил два паралоновых фильтрика на вакуумнике, еще раз все перепроверил, но увы. mad.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 04:13
