Nemiroff
28.08.09 - 10:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Ездил лето со стуком впереди гдето справа, грешил на шаровую так как уже была раздолбаная. Но после того как поменял все 4 шаровые стук остался. На подьемнике дергал за все рычаги, стука и шата нету. Подушки тоже в норме, все на своих местах, ничего не болтается. Сайлент переднего амортика нижний в поперечнем рычаге немного потресканый, но до железа на достает точно, Остальные сайленты новые. На 2-х СТО мастера причины стука найти не смогли. Заметил что на трасе стука нету, он присутствует при переезде неровностей и на гравии. Причем на гравии очень отчетливо хоть и на маленькой скорости. Что может быть? |
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
Верхнее крепление АМО.
Nemiroff
28.08.09 - 11:14
Саш, я не знаю точно как на Сивиках, но парни на Аккордах СВ-СС и подобных перебирали ВСЮ подвеску, а стучали верхние опоры амо. В СВоей темке описывалось. Искать лень. |
alchi7
28.08.09 - 13:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
рейка
Бойцовский клуб. |
MRN
28.08.09 - 14:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Роман Город: Белгород-Москва Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в. Репутация: нет |
Было похожее. Штанга толкающая была немного откручена(всего 90 градусов поворота ключа). Выявилось только на комп. диагностике и то случайно...
denmal
28.08.09 - 14:51
Nemiroff
30.08.09 - 16:25
denmal
01.09.09 - 21:05
рейка Тоже думаю рейка, ибо у самого тоже самое. Все перебрал, стук остался. Чем нибудь этот стук лечится? У меня еще остались не проверенные рулевые тяги. Стук конечно лечется, тока проблема найти его. |
Yarvech
01.09.09 - 21:12
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Стойки стабилизатора или втулки , обычно они в таких ситуациях сильно на кузов отдают , а вообще вибро стенд рулит.
klino
02.09.09 - 12:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
резинки верхнии аморта скоревсего тоже отпадают, хотел менять их снимал аморт, так они как новые даже номер остался виден. Так чт рейка самый вариант, но хочется верить во что -то более легкое
CE8
08.09.09 - 22:44
три месяца назад тоже самое мучило и меня, везде дергали сервисмены, нифига не нашли, а стучало при тех же условиях и точно так же, причем стук был проста адский, как будто там стучали снизу хорошей кувалдой,я тоже уже практически смирился с тем, что это рейка, а три месяца назад я как раз менял сцепление и когда скидывали коробку,в процессе как раз все откручивали, наткнулись на чуток открученную стойку стабилизатора, на двух болтах она помойму там держится и получился зазор там миллиметров в 5,в итоге когда все собрали назад и нормально прикрутили, стук пропал , правда я еще менял там все втулки и резинки
Сообщение отредактировал CE8 - 08.09.09 - 22:47 |
Rost200
09.09.09 - 21:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Есть ща прекрасная вещь - спешальный вибростенд для подвески. Услуга у нас 500 рэ стоит.
irakli
10.09.09 - 11:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 82 Имя: Irakli Город: Tbilisi Машина: Accord'00 F23A1 Репутация: нет |
verxnie rezinochki amortizatora, u menia takje bilo, oni imeut osobennost splushivatsa so vremenem...........
gasek
10.09.09 - 16:53
Apollo77
10.09.09 - 17:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 347 Имя: Василий Город: Москва, Ю.Бутово Машина: FR-V 2.0, MT6 (черный) Репутация: 6 |
обоснуй? ... смотря что ты хочешь получить в результате. Рассчитывать на то что в результате получишь распечатку с указанием источника стука глупо. Однако, смоделировать ситуацию при которой стук проявляется и "послушать" непосредственно вблизи узлов и агрегатов - будет полезно. конечно вариант не очень бюджетный (500 рэ...), но автор говорит, что простыми способами причину не определили. |
муля
14.09.09 - 10:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Павел Город: Кременки Машина: ег 4, д15б2+голова д16з6, синий Репутация: нет |
если есть стук- значит его можно почувствовать... и гадать на кофейной гуще здесть не нужно! люфт, он и в африке люфт.
hondarek
14.09.09 - 10:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Макс Город: Улан-Удэ Машина: Honda Accord SIR Репутация: нет |
Была подобная ситуация, оказалось стучали втулки стабилизатора, правда не на сивике, а на торнео но думаю принципиальных отличий там нет, посмотри, на аккорд\торнео они стоят в районе 500 рублей за пару...
14.09.09 - 13:33
на аккорд-торнео они стоят 600-700 р за штуку.... (если рассматривать более-менее сносный неоригинал)
hondarek
15.09.09 - 05:57
Может о разных говорим? я имел ввиду стабилизатор к которому линки прикручены, он крепиться к подрамнику на две резинки, вот их покупали по 250 рублей за штуку, в хондовском магазине.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 04:17 |
