Берем проволоку медную,вплавляем в тело втулки и тут же припаиваем.Одновременно паяем крепление магнитов в печатке,получаем прочную конструкцию ![]() Потом берем шпатлевку с углепластиковыми волокнами внутри и придаем некую форму обрабатываем и получаем
Сообщение отредактировал Grandsire - 13.09.09 - 11:52 |
Dr X
13.09.09 - 12:41
на мой взгляд, с прочностью перебор. у меня магнитик на тяге приделан на втулке из бумаги и клея ПВА правда, если есть ещё и потайные цели, типа колоть этой штукой орехи, например - тогда да Сообщение отредактировал Dr X - 13.09.09 - 12:43 |
Ушёл с форума.
Евгений))"кашу маслом не испортишь", т.к. тут в противовесе стоит дорогостоящий ремонт автомобиля,если не дай Бог в данной системе будет сбой. Надежность данного узла не маловажный момент. Ну вот финальная на данный момент фотка)))В баллончике с краской для клапанной крышки еще есть остатки..не пропадать же им.))))
Dr X
13.09.09 - 16:55
да какой там дорогостоящий ремонт... у меня этот датчик запараллелен с ручником. в итоге - автозапуск возможен только когда нейтраль+ручник - то есть однозначно она никуда сама не поедет. несложно ручник затягивать на стоянке.
Ушёл с форума.
да какой там дорогостоящий ремонт... у меня этот датчик запараллелен с ручником. в итоге - автозапуск возможен только когда нейтраль+ручник - то есть однозначно она никуда сама не поедет. несложно ручник затягивать на стоянке. Согласись,что люди и ситуации разные бывают.))) |
Jeckpiter
24.01.10 - 16:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Женя Город: Nikolaev? Ukraine Машина: Subaru legacy 2.2GX, Audi S8 Quattro Репутация: нет |
Не плохая идея, не плохо выполнена. 5+ Может у кого есть какие-то соображения на счёт датчика передачи, тоесть чтоб из него выходил сигнал о том, какая передача включена? Это нужно для установки бустконтроллера.... |
Не плохая идея, не плохо выполнена. 5+ Может у кого есть какие-то соображения на счёт датчика передачи, тоесть чтоб из него выходил сигнал о том, какая передача включена? Это нужно для установки бустконтроллера.... Тут есть один нюанс..Как не странно, но ключевые точки положения рукоятки на передачах расположены достаточно близко друг к другу на оптимальной высоте размещения датчиков. Если подымать выше от уровня туннеля, то расстояние лучше, но будут сложности конструктивные. Чем выше-тем больше люфт...Плюс при движении есть определенная вибрация незначительная. Все это вместе заставит делать такой датчик, который будет выполнять два условия : четкую границу срабатывания и достаточную зону работы. Именно в этом случае комплекс геркон/магнит не пойдет. Оптопары или индукционные датчики сильно усложнят конструкцию. А нужны все передачи или частично? Для какой машины это надо? Может в сравнении с Сивкой можно иные решения найти. |
Dr X
07.02.10 - 16:52
во-во. для начала надо в целевой машине вскрыть привод переключения передач, а там уже по месту и думать. в тех же выше обсужденных машинах, на сивике и на CR-V, и то по-разному сделано, вот и решения разные применены.
Ушёл с форума.
DPavel
23.03.10 - 09:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Pahan Город: Красноярск Машина: CR-X Репутация: 1 |
Интересная штука, я тоже такую хочу сделать. Но не на рычаге, на нем люфт большой. А поближе к коробке на тягах.
какая нафиг подпись
祖父 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администратор Сообщений: 12.674 Имя: Владимир Город: Сочи Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6 Репутация: 309 |
Люфт в моей конструкции не влияет абсолютно на индикацию положения нейтрали...тк мы стремимся измерить не само включение, а именно нейтраль, что подразумевает в первую очередь стационарное положение автомобиля и отсутствие каких-либо приличных внешних вибраций, которые могли бы сбить положение рукоятки в нейтральном положении. Мы не индицируем включение скоростей в движении, где влияние люфта возможно. |
reiske
13.05.10 - 19:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: reiske Город: moscow Машина: honda integra Репутация: -1 |
а что если на уровне чихла сделать пластину из того же стекловолокна аля ламбо там пропять контактики и пустить 12 вольт и тупо впаять как на акпп фигню где написано д2 д3 д4... (на приборке)
Mad_max
06.04.11 - 20:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G Репутация: 6 |
Grandsire респект, это же решение проблемы плавающих оборотов для свапнутых машин с вариатора на механку без замены вариаторного мозга на механо мозг. Буду пробовать внедрить в систему. Но дополнительно еще приделаю детектор движения автомобиля. Обсуждение тут. Может подскажешь что дельного. Сообщение отредактировал Mad_max - 06.04.11 - 20:09 |
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
denmal
06.04.11 - 20:12
Mad_max
06.04.11 - 20:19
Простите. Не знал... Сообщение отредактировал Mad_max - 06.04.11 - 20:20 |
Raven Real
12.09.13 - 01:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Кямал Город: MRV Машина: EGx Репутация: нет |
Интересная штука, я тоже такую хочу сделать. Но не на рычаге, на нем люфт большой. А поближе к коробке на тягах. Именно так я и поступил несколько лет назад, когда свапнулся на меху. Сразу после покупки машины ставил сигналку с автозапуском, которым активно пользовался каждую зиму. С переходом на механику не хотелось отказываться от удобной опции. Логическая нейтраль не устраивала в силу ненадежности решения. Жалко раньше не встречал эту темку, многое пришлось додумывать самостоятельно. Например, использование металлической стружки гениальное при своей простоте решение. Я затратил на подбор положений геркона и магнита несколько часов, при том, что все работы проводил до установки коробки на авто. Если интересно, могу поискать фотки и выложить описание. По надежности: за более чем 100 тыс. км пробега зафиксирован один отказ, через месяц после установки -- отклеился магнит. Решил проблему использованием другого клея. Ложных срабатываний нет, реле размыкающее цепь стартера срабатывает при каждом переключении -- при переходе через нейтральное положение замыкает цепь. То есть за каждую поездку, минимум десятки срабатываний и всё работает, вот уже много лет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:46 |
