> Сгорел ECU????? Honda ACCORD 1999г
 Sych77777
сообщение 24.08.09 - 19:54
Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9
shok.gif Сегодня копался в диагностическом 5-ти пиновом разъёме. В итоге чек перестал гореть вообще, авто не заводится. Honda Accord 1999г VIN shhcg9580xu001846 европа F20B6. насколько всё серьёзно????
Сообщение отредактировал Sych77777 - 24.08.09 - 20:09
 Maximu$
сообщение 24.08.09 - 20:42
попробуй скинуть клемы с АКБ, и фишки от ECU отключить напрямую, и да .).gif ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ смотрел ???
 Sych77777
сообщение 24.08.09 - 21:02
АКБ откидывал, не помогает. Фишки - попробую, но кааца после откидывания АКБ не поможет, а предохранители какие, проверял №13 с пассажирской стороны и с водительской - все на 7,5А. А вообще замыкал контакты разъёма через 12-ти вольтовый светодиод, светодиод остался цел, проводки которыми его подключал по сечению меньше предохранителя на 7,5А. Что же могло случиться??? not_i.gif shok.gif
 Maximu$
сообщение 24.08.09 - 21:17
под капотом есть еще пред для ecu, глянь там
 Sych77777
сообщение 25.08.09 - 07:05
Попробую, а вообще блок ECU отдельно смогут продагностить на дилерской станции?
 Griundefined Mag...
сообщение 25.08.09 - 07:10
Машина: Субарро серинькая
Чо тама диагностировать подать +12 вольт на два входа. и землю и посмотреть запуститься или нет.
 Sych77777
сообщение 25.08.09 - 18:00
Спасибо, попробую smile-1.gif По схеме B-1, B-9 - "+", B-2, B-10 - "-". Правильно???
Сообщение отредактировал Sych77777 - 25.08.09 - 19:26
 Riva
сообщение 25.08.09 - 20:17
Машина: Accord
Вроде правильно. Эх, а у меня как раз такие мозги есть 37820-PDC-E51. Менял когдато на механику, а от автомата остались. Купи ELM адаптер или возьми у когото погонять и продиагностируй в домашних условиях. Он всё покажет. Правда адаптер стоит около 100$. Ещё вариант есть другой, купить KL адаптер от MasterKit он дешёвый около 15$ у вас думаю продаётся. На сайте у них есть адресса магазинов. Я в Одессе купил без проблем. Работает великолепно.
Сообщение отредактировал Riva - 25.08.09 - 20:30
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Sych77777
сообщение 25.08.09 - 21:33
Спасибо всем огромное за помощь, подал "+" на В1 и В9 от прикуривателя и к счастью всё заработало !!!!! clapping.gif 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif clapping.gif Потом проверил все предохранители в блоке под капотом, оказ-ся дествит-но сгорел 15-ти амперный предохранитель №4, заменил и всё работает как положено. grin.gif 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif smile-1.gif
 Riva
сообщение 25.08.09 - 23:54
Машина: Accord
Поздравляю со щастливым финалом
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 06:34
