Pabllo
20.08.09 - 12:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Павел Город: Йошкар-Ола Машина: Honda Accord Репутация: нет |
У меня Акорд 98 года. 150 000 пробега витековский 1,8 движок. Кушает масло, дико, на 200 км 500 грамм. Заезжал в несколько сервисов, они утверждают, "не должна она у тебя масо кушать" - мол движок сухой, не дымит, труба сухая нет копати. А масло по утрам на щюпе убывает. Что с ней????????? помогите........
Bessmge
20.08.09 - 12:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Чудес на свете не бывает-если нет подтеков снаружи,масло сгорает внутри двигателя.Мотор нужно вскрывать,смотреть состояние поршневой группы,износ цилиндров,ну и голову заодно смотреть. |
exhumer
20.08.09 - 13:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
При таком жоре должно быть дикое количество нагара в цилиндрах. Выкрути свечу, чем длинным в колодце и попробуй днище поршня достать. На палочке должно остаться много интересного.
В 881 НХ 13 rus
SergeiConcerto
20.08.09 - 14:38
У меня Акорд 98 года. 150 000 пробега витековский 1,8 движок. Кушает масло, дико, на 200 км 500 грамм. Заезжал в несколько сервисов, они утверждают, "не должна она у тебя масо кушать" - мол движок сухой, не дымит, труба сухая нет копати. А масло по утрам на щюпе убывает. Что с ней????????? помогите........ чудеса какие-то, на 150 тыщ пробега такого практически не бывает, да и жор просто адский. я еще понимаю 1,0-1,5л на 1000км, но такой - это запредел. как считал? |
Pabllo
20.08.09 - 14:56
чудеса какие-то, на 150 тыщ пробега такого практически не бывает, да и жор просто адский. я еще понимаю 1,0-1,5л на 1000км, но такой - это запредел. как считал? [/quote] Перед поездкой в соседний город масло на щупе между верхним и нижним делением, на следующее утро долил пол литра до того же уровня. |
Домен
20.08.09 - 15:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
может бежит где
Pabllo
20.08.09 - 15:19
[quote name='Домен' date='20.08.09 - 16:01 ' post='1587511'] может бежит где Нет, однозначно нет. |
zOOmDi
20.08.09 - 15:44
твоему мотору Коперфильд завидует!!! Ну нет чудес ... масло либо сгорает либо кудато льётся Если сгорает да еще в таких количествах то за тобой можно дымовую зановесу делать + свечи все в "каке" Если там все более мене то нужно искать куда капает. Смотри весь мотор и сверху и с ямы и т.д. Заведи движок и стоя на месте газуй отпускай и т.д. .... может на земле увидиш капельки |
20.08.09 - 16:23
если кат нормальный может хорошо дожигать масло, что даже не увидишь дыма хотя при таких объемаъ сжигания конечно странно... ищи течь более активно раз не дымит |
Alex_625
20.08.09 - 17:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Алекс Город: Красноярск Машина: Honda Domani `93 КРАСНАЯ :) Репутация: нет |
Двиг вскрывать, менять кольца + маслосъемные до кучи. Кольца залегли, 99%. Маслу просто деваться некуда больше. Куда ему, если снаружи сухо??? Только в трубу! У меня так же было на старом двиге, только ела чуть поменьше. И нифига при этом не дымила! P.S.: Ты двиг не перегревал? |
[b]Honda - power evolution[/b]
Mahon
21.08.09 - 09:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Civic 1,6 IES D16B2 англ. 5D Репутация: нет |
У меня тоже жрет литр на 400 км, все сальники и прокладки заменены и мегадыма нет из трубы.
Pabllo
21.08.09 - 12:51
[quote name='Mahon' date='21.08.09 - 10:02 ' post='1587782'] У меня тоже жрет литр на 400 км, все сальники и прокладки заменены и мегадыма нет из трубы. И вчем же дело???? Ты не нашел ответ на это странное ЯВЛЕНИЕ??????? |
Mahon
21.08.09 - 14:57
Ну тебе же выше написали. Похоже действительно катализатор дожигает, поэтому выхлоп не черный. А проблема скорее всего, в сильном износе движка. Потом она может и дымит, но не на холостых и ты этого не замечаешь.
Сообщение отредактировал Mahon - 21.08.09 - 15:00 |
Alex_625
21.08.09 - 17:38
У меня сильно начинала "есть" когда выше 4000 крутил. Если тошнить помаленьку, то не сильно уходило.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 00:14 |
