filder
19.08.09 - 18:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Федор Город: Лесосибирск Машина: HondaDomani ZC,MA-6 Репутация: нет |
Что то не смог ни чего о двигателе ZC найти . Подскжите где можно взять информацию о ремонте и обслуживание.
Bessmge
19.08.09 - 19:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Это типа D серия |
Mahon
19.08.09 - 22:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Civic 1,6 IES D16B2 англ. 5D Репутация: нет |
Сначала узнай какой именно у тебя. Если верить wiki под маркой ZC выпускалось много разных двухвальных и одновальных VTEC-овых и неVTEC-овых двигателей. Аналогами могут быть D16Y4, D16A8, D16Z6, D16A1, D16A3, D16A6, D16A9 и D16Z5. На русском к сожалению нет: Wiki D-серия Сообщение отредактировал Mahon - 19.08.09 - 22:11 |
Alex_625
20.08.09 - 18:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Алекс Город: Красноярск Машина: Honda Domani `93 КРАСНАЯ :) Репутация: нет |
Судя по машине в профиле, там одновалка 120 сил не втек, либо 130 втек. По втеку не знаю, а по 120 сильному - его аналог D16Z6 вроде бы... |
[b]Honda - power evolution[/b]
Бусидо
20.08.09 - 19:19
Тогда это обычный ZC.
武士道
filder
20.08.09 - 20:05
Как по точнее определить вроде был просто движок ZC Менял колпачки сам впервый раз вроде получилось а вот инструкцию по движку найти не могу а есть схожие движки.
20.08.09 - 21:18
ZC = блок D16 и не более а на этот блок ставится аж 4 вида башки - одновальник с карбами, одновальник со впрыском, одновальник с VTEC, двухвальник |
Mahon
21.08.09 - 00:27
Судя по этой ссылке auto.ru на Домани ставили из 1,6 литровых только одновальные (как сказали выше 120 или 130 сил). Двиг родной для машины? Какой номер шасси? Что написано на двигателе? Сколько лошадок по техпаспорту? Если посмотреть здесь Wiki Domani то на первое поколение Домани ставили некий 1,6 ZC-4 SOHC. На второе поколение ZC вроде не ставили, а ставили d16a. Если у Вас действительно одновальный двиг, то круг сужается до d16a6 (108 или 105 сил не-VTEC), d16y4 (120 сил не-VTEC), d16z6 (125 сил VTEC). Короче, можно предположить, что у вас двиг подобный d16y4 или аналог d16z6. Эти двигатели ставились на англоцивики, можно взять мануалы для них. Вот здесь видимо море полезной инфы по первому поколению, но все почти кроме цифр на японском Надеюсь, хоть немного помог. Сообщение отредактировал Mahon - 21.08.09 - 00:59 |
Gek
21.08.09 - 11:19
filder, назови комплектацию авто (на синей табличке подкапотной под номером кузова написано "TYPE:?что?"). А то гадать можно до бесконечности, какой у тя ZC. |
Gek
21.08.09 - 11:28
На невтекнутый сохц/дохц ЗЦ мануал: http://www.thezcr.com/zcmanual/zcbook.php Сообщение отредактировал Gek - 21.08.09 - 11:29 |
21.08.09 - 11:29
и не на до забывать, что японские лошади чахлее европейских и их в один и тот же мотор влазит больше а потом появляются монстры SOHC VTEC 135 кобыл )))) |
filder
21.08.09 - 13:03
Под капотом на синей табличке написано TYPE Ri-F .
Gek
21.08.09 - 14:12
Ухты, вэдовая... ZC SOHC, non-vtec, 120 пони, ближайший аналог - D16A6. Мануал - см. ссылку, что я дал выше. |
Alex_625
21.08.09 - 18:12
filder
21.08.09 - 19:40
С движком разобрался вроде вьехал. Но раз начали о двигателе подскажет кто какие мероприятия проводил чтоб бензин поменьше улетал вот у меня 11-12л в городе многовато я думаю
Alex_625
21.08.09 - 20:04
С движком разобрался вроде вьехал. Но раз начали о двигателе подскажет кто какие мероприятия проводил чтоб бензин поменьше улетал вот у меня 11-12л в городе многовато я думаю Ой, тада наверна меньше тапку в пол давить. И мени было на том двиге около 9 литров по городу. |
Mahon
21.08.09 - 20:44
Gek
22.08.09 - 04:50
22.08.09 - 09:24
это образное выражение всё дело в методике измерения европейская - самая честная для потребителя, т.к. измеряется реальная мощность, установленного в авто в том виде, как он попадает к покупателю(отечественное название методики - нетто), а не на стенде без ВВ, глушителя и т.д., как это принято у японцев (отечественное название - брутто) отсюда и получается, что по японской методике кобыл больше |
betman
18.10.09 - 07:14
Ребята, привет. У меня Integra 95г. двигатель ZC (одновальный, двух карбюраторный) хочу грамотно настроить карбы... Говорят, нужен мануал. Может у кого есть?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 23:19 |
