4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Загорелся ABS на Accord 99г CG9!!!
 PoiZon
сообщение 02.09.09 - 09:37
Сообщение #41
Машина: Fastback MB1
В общем, так как идея моя, то и опробовать её решил на своей машине.
При замыкании 1 и 3 разъемов (а также рискнул и замкнул 3 и 5, вдруг я не с той стороны понимаю распиновку) - ничего не изменилось, лампа abs как горела, так и горит. Учитывая, что на фишке, втыкаемой в блок abs недавно обнаружил нечто похожее на КЗ - оплавленный черный участок пластика - вполне может быть что сгорел либо сам блок (а точнее мозг в нем) либо проводка к нему (см. фото).
В общем-то в испанском мануале есть решение проблем и в таком случае, когда лампа горит и никакие ошибки не показывает. Надо провести всего 3 проверки, причем одна из них - предохранитель в ногах водителя. Не прощаюсь)
 Sych77777
сообщение 03.09.09 - 19:41
Сообщение #42
Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9
А считать коды ошибок замыканием в 5-ти пин разъёме пробовал?
 PoiZon
сообщение 07.09.09 - 14:09
Сообщение #43
Дык я и спрашиваю - какие именно контакты замыкать в 5-пиновом разъеме?
 BalBes
сообщение 16.09.09 - 09:22
Сообщение #44
Машина: G. Vitara 02' 2.5 AT
О блин, у хондав это видимо прикол..у отца на CR-V 96года (правый руль) такая же трабла, он купил с год назад с горящей лампой, ему сакзали мол тормозухи дольешь...
тормозухи в норме, осмотрел датчики - не повреждались и не касались их, разъемы правда не шурудил. Лампа горит как вкопанная, все предохранители целы. Спрашивал на дроме.ру, не помогли, вот есть фота диаг. разъемов -
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1250244710
замыкал 2х пиновый, толку никакого, все делал по инструкции. Теперь бы где скачать мануал на СРВ по аналогии как здесь.
 BalBes
сообщение 16.09.09 - 10:47
Сообщение #45
скачал почитал мануал..получается, - не нужно ничего лишнего замыкать кроме 2х пинового. То, что нет реакции лампы на замыкание этого разъема, говорит о том, что нет Кода (No DTC), а причина такого - ABS лампа загорается, пока CPU не активен (примерный перевод).
По алгоритму поиска все прблемы сводяться к фюзам, проводам - нужно смотреть напряжения на разъемах блока АБС. Алгоритм довольно короткий.
ПО своей же проблеме, похоже стало ясно, под капотом есть пара разъемов подозрительных, в воздухе, а в манулае речь про некую ABS Fuse\Relay Box, так, такую коробочку я там не видел..походу, пока крыло делали (оно битое, по цвету видно), коробочку поставить забыли..правда как клиенту отдали машину, :censoree:
 PoiZon
сообщение 17.09.09 - 12:29
Сообщение #46
Потому что на фото - 2-пиновый и 3-пиновый. А у меня 2-пиновый и 5-пиновый и для кодов абс надо замыкать именно 5-пиновый. И никто не может подсказать, какие именно контакты 5-пинового замыкать, а самому разбираться щас пока времени нет.
 stealth3000
сообщение 14.01.16 - 10:46
Сообщение #47
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
как решили вопрос? тоже не работает абс и горит лампа. нужна самодиагностика...но как она делается у абс?
сообщение 14.01.16 - 11:57
Сообщение #48
Как обычно. Замыкаем контакты, поочередно выдает ошибки лампа ЧЕК, потом АБС.
 stealth3000
сообщение 14.01.16 - 15:49
Сообщение #49
двухпиновый? тут ктото говорит о замыкании пятипинового....
 jozik
сообщение 30.01.16 - 15:16
Сообщение #50
Машина: accord 6
Если лампа горит постоянно и не реагирует на запрос методом скрепки, то 99,9% мозги сгорели. Я тут давно такую тему создавал, даже и не помню когда. Выход один - купить рабочий орган с разборки. Не помогло даже вскрытие, (думали перепаять) ибо там очень тонкие контакты, залитые каким то блеать, холодцом.
сообщение 30.01.16 - 15:37
Сообщение #51
У кого что есть. Есть разъем отдельно 2пин под самодиагностику, есть 5пин, есть 16. Во всех случаях, замыкается только 2 контакта.
 Adminkng
сообщение 31.01.16 - 19:58
Сообщение #52
Не правильно ты дядя Фэндер пишешь
jozik, те кто занимается этим - успешно перепаивают и все работает ( некоторое время)
сообщение 31.01.16 - 22:05
Сообщение #53
Adminkng, поправляй тогда, что не так.
 jozik
сообщение 31.01.16 - 22:48
Сообщение #54
Машина: accord 6
Adminkng, а есть КТО перепаивает? Есть такие "микрохирурги"? Я обращался к двум таким микроэлектронщикам (одному принёс "пациента" прям на руках, с другим по электронке списался, по фоткам) со своей проблемой и никто из них не взялся, хотя позиционировали себя мастерами в своём деле ниипаца. Оба сначала интересовалисмь, сколько стОит этот девайс б/у, и, услышав ответ "3 штуки", говорили о нецелесообразности ремонта, видимо, повышаяя свою самооценку. ranting2.gif
 Adminkng
сообщение 01.02.16 - 21:05
Сообщение #55
Фэндер, 2 пина мозг 5 пинов абс
jozik, я у себя в городе(Воронеже) паял
работа стоила 1000
потом купил на разборке живой за полторы...
сообщение 01.02.16 - 22:53
Сообщение #56
На аккорде у меня не было ошибок АБС, поэтому не могу сказать, а на сивике были. И ошибку АБС я проверял через 2пин фишку. Возможно конечно на аккорде по-другому, но это странно.
 Adminkng
сообщение 02.02.16 - 13:39
Сообщение #57
Фэндер,
ну европеец 6 го поколения ... у него мозг не знает про абс...
 sheva
сообщение 13.03.16 - 18:37
Сообщение #58
Машина: Accord CL9 exe
У меня на аккорде купе 97 года было. Лампа АБС загоралась даже когда перегорала лампа стопа. Проверьте горят ли стопы.
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду.
2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах.
 Teranian
сообщение 07.04.16 - 19:29
Сообщение #59
Машина: Honda Civic
У меня было такое, попробую долей тормозухи, если нет то скоро колодки под замену.
 saneastar
сообщение 04.10.16 - 23:12
Сообщение #60
Машина: Accord CG F18
если бы все так просто было (
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 03:34
